MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
ProfesjonalnyAmator
Posty w temacie: 26
Re: MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
#81
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 19 paź 2020, 17:38
Wiem że jestem upierdliwy ale nie mogę ładu składu z tym dojść na pinie 5 i 6 mam 0,45VObrazek
I jeszcze co musi być podłączone żeby THC działał prawidłowo bo w takich ustawieniach jak teraz i jak tnę blachę 3mm to palnik zupełnie nie zmienia wysokości i uderza w materiał , dzwoniłem do was dziś do firmy i jakiś Pan przy telefonie mi powiedział żebym zrobił długi przejazd i używał pageUp i padeDown ale to nic nie pomogło. Czy po prostu to jest połaczone z systemem OMNIC i dlatego mi nie działa?Obrazek ObrazekObrazek
r955
Posty w temacie: 11
#82
Post napisał: r955 » 19 paź 2020, 19:41
Sprawdz jakie masz ustawienia na zworkach w plazmie i takie ustaw w programie, wepnij kabelki i powinno działać. u mnie też dziwne rzeczy pokazywało zanim nie zdjąłem pokrywy i nie sprawdzilem. W spartusie i programie mam 50:1, działa bardzo dobrze. System Ohmic to osobna sprawa.
dudziak4
Posty w temacie: 11
#83
Post napisał: dudziak4 » 19 paź 2020, 22:20
ProfesjonalnyAmator pisze: ↑
19 paź 2020, 17:38
Pomiaru na pinach 5-6 dokonujesz podczas cięcia.
arczi123452
#84
Post napisał: arczi123452 » 19 paź 2020, 22:48
Wstępnie uruchomione, ale jeszcze ohmic muszę podpiąć. System jak na razie działa, ale jeśli jadę jedną osią to drugą nie da rady, chyba że podczas startu się wciśnie dwie strzałki na raz. Póki co to taki mały minusik względem Macha, ale za to detekcja działa o wiele szybciej.
dudziak4
Posty w temacie: 11
#85
Post napisał: dudziak4 » 19 paź 2020, 23:24
arczi123452 pisze: ↑
19 paź 2020, 22:48
W jakim sensie ?
r955
Posty w temacie: 11
#86
Post napisał: r955 » 20 paź 2020, 20:14
Kolega ma na mysli to, że napiecię mierzymy w trakcie cięcia, palnik musi ciąć, w tym czasie jest pomiar napięcia. Ustawiamy prawidłową wysokość np. 1,5mm, prędkość, prad i tniemy. Wtedy mozemy dokonać pomiaru.
Mi tez przed przestawieniem pokazywało jakieś dziwne wartości w mA, nie wiem dlaczego, ale po podłączeniu w programie było ok. chociaż wg instrukcji nie powinno sie tak robić, najpierw trzeba zmierzyc, żeby nie spalić płytki.
arczi123452
#87
Post napisał: arczi123452 » 21 paź 2020, 20:44
dudziak4 pisze: ↑
19 paź 2020, 23:24
19 paź 2020, 22:48
W jakim sensie ?
W takim, że mając detekcję w machu na głowicy pływającej, trwało to wieki, głowica z małą prędkością jeździła w dół i w górę, a tutaj jak już dotknie to wraca jak szatan. Za to bazowanie maszyny jest powolne, ale to się nie robi co 5 minut więc ok.
dudziak4
Posty w temacie: 11
#88
Post napisał: dudziak4 » 21 paź 2020, 22:28
21 paź 2020, 20:44
dudziak4 pisze: ↑
19 paź 2020, 23:24
19 paź 2020, 22:48
W jakim sensie ?
Z jaką prędkością sobie ustawisz w machu z taką ci zrobi detekcję, możesz równie dobrze ustawić maksymalną prędkość maszyny.
prokopcio
Posty w temacie: 71
#89
Post napisał: prokopcio » 22 paź 2020, 09:11
prędkość, prędkością.
Kolega tu ma na myśli porównanie szybkości detekcji systemu ohmic względem głowicy pływającej.
to rzeczywiście jest przepaść zwłaszcza, jeśli oś Z nie jest zbyt szybka.
dudziak4
Posty w temacie: 11
#90
Post napisał: dudziak4 » 22 paź 2020, 09:38
prokopcio pisze: ↑
22 paź 2020, 09:11
Równie dobrze w machu do detekcji można użyć tego metalowego kółka bądź drucika, nie widzę żadnego powodu żeby mówić że mach jest wolniejszy, nie to żebym bronił uparcie macha. Jeśli oś Z ma jakąś maksymalną prędkość to i w twoim sterowaniu szybsza nie będzie.
