CNC3018
Posty w temacie: 27
Re: CNC3018
Post napisał: tuxcnc » 18 paź 2020, 14:34
TOP67 pisze:
18 paź 2020, 14:27
Ale wtedy musisz dać sztywne sprzęgło
W pierwszym poście masz wygląd maszynki.
Sprzęgła są sztywne.
Tutaj od 5:30 :
TOP67
Posty w temacie: 22
Re: CNC3018
Post napisał: TOP67 » 18 paź 2020, 14:53
Czyli dajesz tylko jedno łożysko, żeby skasować luzy łożysk silnika?
Daj znać, jak idą postępy. Sam się zastanawiam, czy składać biurkową frezarkę od zera, czy ulepszać coś takiego. M
Posty w temacie: 27
Re: CNC3018
Post napisał: tuxcnc » 18 paź 2020, 15:43
TOP67 pisze:
18 paź 2020, 14:53
Sterownik stówkę, silniki stówkę, wrzeciono stówkę, laser dwie stówki ... i już w tym momencie masz odpowiedź.
No chyba że potrzebujesz coś solidniejszego ...
rynio_di
Re: CNC3018
Post napisał: rynio_di » 18 paź 2020, 15:58
Ja z własnego doświadczenia odpowiedział bym że ,wolał bym zbudować niż poprawiać /ulepszać coś dalekich stron . Dlaczego, ano np. chcę zmienić obudowy łożysk , przymierzasz bo już kupiłeś a tu albo za ciasno albo za luźno. Chcesz dać inne prowadnice lub śruby , nie ma na tyle ,,mięska,, aby zamocować a jak coś chcesz nawiercić i gwintować to ... za mało za ciasno i ciągle problem . Gdyby przyszło mi raz jeszcze podjąć taką decyzję to wolał by budować .Zrobiłem to bo obawiałem się geometrii maszyny.że nie dam sobie rady .
TOP67
Posty w temacie: 22
Re: CNC3018
Post napisał: TOP67 » 18 paź 2020, 16:04
Wszystko poza laserem mam, ale zawsze można sprzedać. Mam też wrzeciono 400W do ew. rozbudowy.
Ten laser najbardziej kusi.
Daj znać, co się da tym laserem przeciąć. Sklejka? PVC?
W czym da się wygrawerować? Alu, mosiądz?
Są zestawy z różnymi laserami, nawet 15W.
Tu ktoś tnie sklejkę laserem 3W
https://youtu.be/9fym96rql3E
Dodane 4 minuty 47 sekundy:
rynio_di pisze:
18 paź 2020, 15:58
Kupując takiego składaka, za niewielkie pieniądze, nabywasz doświadczenia do konstrukcji własnej frezarki. A tam można wtopić dużo więcej.
Ostatnio zmieniony 18 paź 2020, 16:12 przez TOP67, łącznie zmieniany 1 raz.
rynio_di
Re: CNC3018
Post napisał: rynio_di » 18 paź 2020, 16:09
Myślę że 15W do alu czy mosiądzu to za mało . Próbowałem graweru w tych materiałach 100W . ,grawer marnej jakości . Poprawa po proszkowaniu i ponownym grawerowaniu. Cięcie 12 mm sklejka idzie .
TOP67
Posty w temacie: 22
Re: CNC3018
#17
Post napisał: TOP67 » 18 paź 2020, 16:12
Czyli nie ma co szaleć, bo w sklejce wygraweruje się laserem 2,5W.
Młody kiedyś chciał dokładać leser do swojego Endera. Może mu kupię pod choinkę taką zabawkę?
rynio_di
Re: CNC3018
#18
Post napisał: rynio_di » 18 paź 2020, 16:24
Właśnie odbyłem rozmowę tel. i po niedzieli podrzuci mi laser 5W do próby. Kolega jak go nabywał zapewniano go że wygraweruje coś w nierdzewce ( matowej ) .twierdzi ,, nie dało rady ,, .
Posty w temacie: 27
Re: CNC3018
#19
Post napisał: tuxcnc » 18 paź 2020, 16:53
TOP67 pisze:
18 paź 2020, 16:12
To nie jest takie proste.
Co prawda próby robiłem na CO2 40W, ale to tym bardziej się sprawdzi i na niebieskich.
Otóż są materiały jakby stworzone do cięcia laserem, ale są też takie których przeciąć nie idzie za żadną cholerę.
Na przykład lekkie drewno ciąłem jak masło, a płytę HDF tylko przypaliłem po wierzchu. Problem jest chyba w dostępie tlenu - węgiel się pali, ale bez dostępu tlenu temperatura topnienia to 3546,85 °C a temperatura wrzenia to 4826,85 °C ...
Jak pisałem niebieski laser 2500mW tnie biały papier 80g bez żadnego problemu, co może być jakąś wskazówką, ale na razie dalszych prób z laserem robić nie będę, bo nie chcę smrodzić w domu, a na balkonie pada deszcz.
rynio_di pisze:
18 paź 2020, 16:24
Bzdura.
Stal nierdzewna kiepsko przewodzi ciepło, a podgrzana pokrywa się warstwą kolorowych tlenków, ale o żadnym grawerowaniu przy mocy kilku watów nie ma mowy.
Posty w temacie: 27
Re: CNC3018
#20
Post napisał: tuxcnc » 20 paź 2020, 16:46
Dzisiaj była ładna pogoda, więc wyniosłem maszynkę na balkon.
Pisałem gdzieś niedawno, że kupiłem sobie swego czasu trochę lamp elektronowych bez pudełek, więc wyciąłem potrzebne pudełeczka laserem CO2 40W.
Dzisiaj wygrzebałem tamte pliki i zmieniłem F2000 na F200 oraz S250 na S1000.
Tak matematycznie to by wychodziło, że niebieski laser 2500mW tnie 40 razy słabiej niż CO2 40W.
W praktyce może być trochę inaczej, bo jeden i drugi laser jest chiński, do podanych mocy trzeba podchodzić z rezerwą, a przy innym materiale może to też wyglądać inaczej.
Użyłem kartonu z opakowania piwa w butelce 3x0,4l, kryptoreklamy robić nie będę, ale każdy może sobie pójść do sklepu i pomacać ten karton. jest dość mocno sprasowany, z jednej strony laminowany i naprawdę mocny. Grubość ciut powyżej 0,5 mm.
Rozłożone pudełko ma około 120x170 mm.
Cięcie trwało siedem minut, jakość bardzo dobra.
Tak jak wcześniej pisałem, zarabiać się tą maszynką nie da, ale dla np. modelarza może to być rewelacyjne narzędzie.
