TUM 25B znaleziona na złomie - remont
FTW
Posty w temacie: 32
Re: TUM-25B "reanimacja"
Post napisał: FTW » 09 paź 2020, 12:34
Remontować czy rozbierać? :)
Już zaklepana, będzie w poniedziałek. Co ciekawe łoże wygląda na dobrze zakonserwowane syfem, nie wyczuwam żadnego luzu.
Suport jeździ, wrzeciono kręci. Środek skrzynki wygląda na kompletny, brak dekla, konia i silnika (3kW było na tabliczce). Jest nawet pompa chłodziwa :)
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 09 paź 2020, 12:51
Rozbierać, bez konia to od razu dyskwalifikacja.
Luzów brak bo syf je "pokasował" :) wyczyścisz i się zrobi luźno
FTW
Posty w temacie: 32
Post napisał: FTW » 09 paź 2020, 12:53
Tj. nie ma nawet schodka na łożu w tym miejscu, gdzie zwykle on jest. Umyjemy, zobaczmy. W najgorszym razie wygląda mi to na solidną bazę pod CNC. Na razie na nic się nie nastawiam, kupione po cenie złomu użytkowego.
FTW
Posty w temacie: 32
Post napisał: FTW » 14 paź 2020, 12:35
Przepraszam za post pod postem, ale chciałbym się poradzić. Tak wygląda łoże po oczyszczeniu z nalotu i rdzy zaraz przy uchwycie. Tokarka jest +/- cała w takim lub lepszym stanie. Dobry materiał na szlif? Może obejdzie się bez kombinacji z wyklejkami i innymi takimi rzeczami?
baniok
Post napisał: baniok » 14 paź 2020, 12:38
FTW pisze: ↑
09 paź 2020, 12:34
Super sprawa ile taka przyjemność jeśli można wiedzieć?
FTW
Posty w temacie: 32
Post napisał: FTW » 14 paź 2020, 12:43
1500 z dostawą pod dom, bo blisko było - 1,3 zł/kg
Bieri13
Post napisał: Bieri13 » 15 paź 2020, 15:29
FTW pisze: ↑
14 paź 2020, 12:35
Wizualnie wygląda dobrze, musiałbyś sobie to pomierzyć żeby ocenić czy jest wytarte równomiernie czy nie.
U mnie było tak:
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 15 paź 2020, 16:21
Co to wgl. za model tokarki? Ja bym tego nie remontował, tylko dokupił konia, wstawił silnik i dorobił dekiel wrzeciennika + jakieś tam naprawy.
FTW
Posty w temacie: 32
Post napisał: FTW » 15 paź 2020, 17:59
TUM 25B, ta dłuższa wersja z tego co mi się udało ustalić tj. 800mm w kłach, 1982 rok, max 3150 obrotów. Ten model zdaje się miał hartowane łoże z tego co kojarzę. Zdjęcia zrobione zaraz jak przywieźli, niestety w deszczu, ale zakonserwowana jest dobrze ;) Jeszcze się imak zgubił razem z górną szufladką czy jak to się tam nazywa, ale ekspresowo się na złomie znalazł po mojej interwencji :)
Na ostatnich dwóch zdjęciach jak to wygląda przed czyszczeniem i po, a to jest w zasadzie najgorsze miejsce (cały imak jest mocno skorodowany, ale to jedyna taka część - musiał być suchy).
Zdaję sobie sprawę, że to łoże nie jest jak z fabryki, ale na moją logikę nawet jeśli ma delikatne wżery to i tak ~70-80% jego powierzchni ma kontakt. Zobaczymy co wyjdzie po pomiarach i dokładnym wyczyszczeniu, szlif generalnie też mnie nie przeraża, być może nie byłby głęboki, a przez to tani bo i roboty mniej (chociaż nie wiem czy tak to działa) i może wystarczyło splanować tylko górę skrzynki suportu bez żadnych wyklejek. Nie mam doświadczenia w remontach tokarek, tyle co tutaj przeczytałem na forum.
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 15 paź 2020, 18:21
Nawet gdyby zebrali przy szlifie łoża dwie dychy to i tak trzeba by podkleić ślizgi suportu. Śruba pociągowa wygląda fatalnie, to jest słaba baza do remontu, za dużo rdzy.
