KiCAD - rozmieszczanie elementów...
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 24
Re: KiCAD - rozmieszczanie elementów...
Układam sobie ścieżki prostej płytki i mam jedno pytanie: kilka elementów połączonych ścieżkami
chce rozsunąć elementy bo jest za ciasno. Czy ścieżki nie powinny podążyć za elementami, czyli jakoś
się ponaciągać? Na razie wygląda to tak, że przenoszę element, ścieżka zostaje i czort wie, czy ja kasować
i rysować od nowa czy przedłużać...
q
q
antybeton
Od dłuższego czasu używam altiuma dawniej protela. O ile auto-rozmiesczanie działa kiepsko to autorouting ścieżek według mnie ok. Tyle że ja jestem amatorskim amatorem. Wystarczy pododawać odpowiednie reguły i działa.
oprawcafotografii
No dobra. mam narysowaną płytkę, załóżmy że poprawnie
Jakiego programu używacie, do wygenerowania g-codu z gerberów i pliku wierceń?
Znalazłem FlatCAM, ale nie ogarniam
Może coś prostszego?
Do grawerowania ścieżek chcę użyć wiertła 30st, do wiercenia freza 1mm - otwory 1mm.
q
q
oprawcafotografii
No właśnie walczę z FlatCAMem. Czy on ma jakiś limit ilości wierconych otworów?
U mnie generuje plik z dziesięcioma tylko...
q
q
jacek38
Witam - jeżeli mogę wtrącić wyeksportowałem pcb warstwę top z KiCAD'a do DXF'a i załadowałem do CAM'a w PikoCNC
tak wygląda cała warstwa a tak w powiększeniu pozdrawiam Jacek.
oprawcafotografii
Wiesz, że nawet mam kontroler Piko, tylko nie wiem gdzie
Ale z innej beczki - chyba z grubsza ogarniam FlatCAMa, mam tylko jedno pytanie - jakich frezów
używacie standardowo przy płytkach TH z siatką 2.54mm, a jakich przy SMD typu Atmega 328?
Niestety tego typu frezów nie mam, muszę dopiero zakupić.
q
q
oprawcafotografii
Czy jest jakiś sposób na to, żeby w samym KiCADzie na etapie układania ścieżek wiedzieć że zmieści się frez konkretnej średnicy np 1mm? Najlepiej by było gdyby soft nie pozwalał kłaść ścieżek gęściej albo przynajmniej ostrzegał...
grg12
Nie znam kicada ale w zasadzie każdy program tego typu pozwala na zdefiniowanie "design rules" - minimalna szerokość ścieżki, minimalny odstęp między ścieżkami itd.
upanie
Plik->Ustawienia płytki->Reguły projektowe.
Tam możesz ustawić parametry domyślne i dla poszczególnych sieci.
To dla freza to nazywa się prześwit.
czilałt...
