MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
r955
- Posty w temacie: 11
Re: MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
Skąd brać wartości napieć w polu WYSOKOŚĆ CIĘCIA THC, jakie ustawienia powinny być w polu DZIELNIK NAPIĘCIA I KALIBRACJA NAPIĘCIA? Ustawiałem dla 45A warości od 80V do 130 i cięcie koczyło się na ok. 10mm co skutkowało kiepską jakością krawędzi na kocu cięcia.
prokopcio
- Posty w temacie: 71
jeśli producent przecinarki nie podał parametrów to najlepszym sposobem jest cięcie na dobrej wysokości z wyłączonym thc i odczytanie napięcia aktualnego.
co do ustawień dzielnika to powinno być ustawione na takie jak w przecinarce, lub 1:1 bez dzielnika.
kalibracja służy do dopasowania ewentualnego niedopasowania impedancji dzielnika. (można zmierzyć rzeczywiste napięcie multimetrem)
r955
Dzięki za odpowiedz, Jest jakaś mozliwość precyzyjnego rozłożenia detali na blasze, np. chcę aby detale cięte byłu oddaleone od siebie co 15mm a nie przypadkowo (tzn mostek miał 15mm)?
(piszę pytania na forum, bo może komuś się to przyda i nie trzeba będzie kazdemu z osobna tłumaczyć. Program jest naprawde przyjemny w obsłudze).
Na precyzyjne rozmieszczenie jest metoda, narysowac wszystko w CAD lub MyMiniCAD i ok, tylko ze jezeli chcemy zmienic ścieżki palenia to musimy zmieniac dla wszystkich. Poza tym jak wrzucam coś z DXF to mi jakies kosmiczny obszar wyskakuje i w maszynie wyskakuje błąd że pole poza zakresem. Ale to u mnie jakieś pewnie ustawienia, moze jakoś sobie z tym poradze
prokopcio
Te odsunięcia zrobię. Najlepiej powielać ścieżki dopiero po przetworzeniu ( ctrl+Q lub ostatni górny przycisk )
co do skali dxf to pewnie wystarczy w opcjach importu zaznaczyć żeby importował domyślnie w mm ( różne programy różnie mają )
ProfesjonalnyAmator
- Posty w temacie: 26
Witam mam taki problem po podłączeniu w programie w górnym lewym rogu na czerwono wyskakuje "PlasmInterfaceErr" i program nie chce wystartować co to może oznaczać a wcześniej tak nie miałem ?
prokopcio
Wskazuje to na problem transmisji między modułami.
Sprawdź czy wszystko popranie działa po wyłączeniu interfejsu w zakładce "elektronika".
Sprawdź przewód połączeniowy.
jeśli wszystko jest w porządku może wskazywać na uszkodzenie interfejsu np. nie są poprawnie zrobione uziemienia.
r955
W programie przydała by się jeszcze funkcja wyłaczania wybranych lini z cięcia. Ułatwiło by to bazowanie ciętych kształtów w stosunku do zera. Przykładowo rysujemy otwór i w dolnym lewym rogu dwie linie oddalone od otworu 100 na X i 100 na Y, linie bed si znajdować w punkcie 0,0 a otwór oddalony od zera o te wartości
r955
Przepraszam, gapa ze mnie. Pominąłem bo myślałem, że działa tak samo jak na klawiaturze, nie ma nic na skróty
