MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
r955
Posty w temacie: 11
Re: MyPlasm CNC - System sterowania przecinarkami plazmowymi
#51
Post napisał: r955 » 20 wrz 2020, 16:56
Skąd brać wartości napieć w polu WYSOKOŚĆ CIĘCIA THC, jakie ustawienia powinny być w polu DZIELNIK NAPIĘCIA I KALIBRACJA NAPIĘCIA? Ustawiałem dla 45A warości od 80V do 130 i cięcie koczyło się na ok. 10mm co skutkowało kiepską jakością krawędzi na kocu cięcia.
prokopcio
Posty w temacie: 70
#52
Post napisał: prokopcio » 20 wrz 2020, 18:49
jeśli producent przecinarki nie podał parametrów to najlepszym sposobem jest cięcie na dobrej wysokości z wyłączonym thc i odczytanie napięcia aktualnego.
co do ustawień dzielnika to powinno być ustawione na takie jak w przecinarce, lub 1:1 bez dzielnika.
kalibracja służy do dopasowania ewentualnego niedopasowania impedancji dzielnika. (można zmierzyć rzeczywiste napięcie multimetrem)
r955
Posty w temacie: 11
#53
Post napisał: r955 » 20 wrz 2020, 21:21
Dzięki za odpowiedz, Jest jakaś mozliwość precyzyjnego rozłożenia detali na blasze, np. chcę aby detale cięte byłu oddaleone od siebie co 15mm a nie przypadkowo (tzn mostek miał 15mm)?
(piszę pytania na forum, bo może komuś się to przyda i nie trzeba będzie kazdemu z osobna tłumaczyć. Program jest naprawde przyjemny w obsłudze).
Na precyzyjne rozmieszczenie jest metoda, narysowac wszystko w CAD lub MyMiniCAD i ok, tylko ze jezeli chcemy zmienic ścieżki palenia to musimy zmieniac dla wszystkich. Poza tym jak wrzucam coś z DXF to mi jakies kosmiczny obszar wyskakuje i w maszynie wyskakuje błąd że pole poza zakresem. Ale to u mnie jakieś pewnie ustawienia, moze jakoś sobie z tym poradze :)
prokopcio
Posty w temacie: 70
#54
Post napisał: prokopcio » 21 wrz 2020, 08:58
Te odsunięcia zrobię. Najlepiej powielać ścieżki dopiero po przetworzeniu ( ctrl+Q lub ostatni górny przycisk )
co do skali dxf to pewnie wystarczy w opcjach importu zaznaczyć żeby importował domyślnie w mm ( różne programy różnie mają )
ProfesjonalnyAmator
Posty w temacie: 26
#55
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 01 paź 2020, 15:07
Witam mam taki problem po podłączeniu w programie w górnym lewym rogu na czerwono wyskakuje "PlasmInterfaceErr" i program nie chce wystartować co to może oznaczać a wcześniej tak nie miałem ?
prokopcio
Posty w temacie: 70
#56
Post napisał: prokopcio » 02 paź 2020, 09:37
Wskazuje to na problem transmisji między modułami.
Sprawdź czy wszystko popranie działa po wyłączeniu interfejsu w zakładce "elektronika".
Sprawdź przewód połączeniowy.
jeśli wszystko jest w porządku może wskazywać na uszkodzenie interfejsu np. nie są poprawnie zrobione uziemienia.
r955
Posty w temacie: 11
#57
Post napisał: r955 » 03 paź 2020, 23:43
W programie przydała by się jeszcze funkcja wyłaczania wybranych lini z cięcia. Ułatwiło by to bazowanie ciętych kształtów w stosunku do zera. Przykładowo rysujemy otwór i w dolnym lewym rogu dwie linie oddalone od otworu 100 na X i 100 na Y, linie bed si znajdować w punkcie 0,0 a otwór oddalony od zera o te wartości :)
prokopcio
Posty w temacie: 70
#58
Post napisał: prokopcio » 04 paź 2020, 09:43
Instrukcja obsługi się kłania ;).
r955
Posty w temacie: 11
#59
Post napisał: r955 » 04 paź 2020, 11:31
Przepraszam, gapa ze mnie. Pominąłem bo myślałem, że działa tak samo jak na klawiaturze, nie ma nic na skróty :)
prokopcio
Posty w temacie: 70
#60
Post napisał: prokopcio » 04 paź 2020, 11:41
r955 pisze:
04 paź 2020, 11:31
tzn ?
