Lasery Kimla wycinają za darmo
Firma Kimla wycina laserem za darmo
nicek
- Posty w temacie: 117
Szanowni Koledzy,
Od najbliższego wtorku zaczynają się Targi STOM-TOOL w Kielcach gdzie firma Kimla będzie wystawiała między innymi dwie wycinarki laserowe.
Jako że są bardzo szybkie to czasami brakuje pomysłów co wycinać.
Będziemy mieli dużo blachy 1.5mm nierdzewnej, z której jak zwykle będziemy wycinali nasze orzełki.
Ale pomyślałem, że wielu z Was może potrzebować jakichś detali wycinanych laserem z takiej blachy.
Dlatego możemy na targach powycinać kolegom z forum ich detale -za darmo.
Proszę wrzucić tu na forum pliki dxf lub dwg co mamy wyciąć.
Dobrze by było również wrzucić screen z widokiem tego detalu aby forumowicze mogli widzieć co będzie wycinane.
Detale te będą wycinane podczas trwania targów i będzie je można później odebrać na stanowisku firmy Kimla.
Jeśli kogoś nie będzie na targach, nic nie szkodzi, po targach możemy wysłać je do Kolegów.
Proszę nie przesadzać z wielkością, ponieważ noszenie po targach dużych ostrych przedmiotów może być niebezpieczne.
Zastrzegam możliwość odrzucenia projektu jeśli będą wyjątkowo duże lub nie technologiczne.
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 33
Re: Lasery Kimla wycinają za darmo
Hehe rewelacja
Właśnie siedzę i wymyślam grill gazowy DIY
Narysuje osłony palników i podeślę
q
q
pitsa
- Posty w temacie: 26
Niestety nie mogę wybrać się na targi ale mam drobiazg na laser. Drobiazgi na laser to kłopoty logistyczne, bo ktoś to musi odnaleźć i wygrzebać z odpadów. Gdy kiedyś zleciłem kilkaset detali kilka-kilkanaście cm2 to usłyszałem, że więcej takiej roboty nie wezmą.
Chciałbym zrobić sobie własną klamrę do paska:
klamra-nierdzewna-do-paska-t107839.html
Czeka to od kilkunastu miesięcy, bo to tylko tyle co na arkusiku A5 i zbyt mała ilość na zlecenie. Pomysł jest stąd, że wiem o paru operatorach laserów, którzy robią różne wycinanki domowe jak wieszaki na ubrania, detale na półki, wycinanki napisy, potem gięcie, malowanie proszkowe i do klienta. Taka kooperację z pracodawcą. Zastanawiałem się nad mniejszymi użytkowymi rzeczami na laser i chciałem sprawdzić jak się bardzo byłoby to pracochłonne na jakiś mikrobiznes: cięcie laserem, spawanie, gratowanie wibracyjne, montaż. Pomysły warto weryfikować.
- Załączniki
- HC-FRONT.svg
- w formacie SVG
- (18.28 KiB) Pobrany 222 razy
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
oprawcafotografii
OK, update. U mnie to osłona na palnik gazowy do grila gazowego, który będę robił z butli LPG 50l
Nie ma na rynku niewielkich grili, o dużej mocy, które wytrzymują podmuch wiatru
Wszystko co można
kupić za "normalne pieniądze" sprawia wrażenie jakby rozpadało się zaraz po zmontowaniu...
Z kolei porządniejsze grile kosztują więcej niż mój skuter i są od niego większe
Stąd pomysł samodzielnej budowy.
Wycinany element to daszek nad rurkę palnika gazowego - tzw. "aromatyzer".
Wymiary 330x100mm. Z nierdzewki 1.5mm będzie wieczny
Palniki gazowe zrobię z rurek nierdzewnych 25mm. Będzie przez zimę co dłubać...
Ps. Grill z nierdzewki to byłby fajny gadżet reklamowy dla producenta laserów do cięcia tejże
Jakub
Jakub
nicek
na razie jest tak:
Pitsa, doskonały przykład z tą klamrą jak można udławić klasyczne systemy sterowania.
Nie wiem w czym projektowany był ten detal ale wszystko składa się z polilinii z tysiącami punktów, tam nie ma łuków.
Wygląda to jak detal z Corela.
Co ciekawe, wieli usługodawców cięcia laserem zaznacza, że nie przyjmują plików z Corela, wiecie dlaczego?
Bo klasyczne systemy sterowania dostają na takich obrysach czkawki jak na 20mm długości mają przetworzyć 200 bloków programu.
O ile pamiętam Heidenhain chwalił się na targach, że przetwarza do 2000 bloków na sekundę i że to najwięcej na rynku.
Trochę się uśmiechnąłem bo nasz przetwarza 15.000 bloków i nawet takie gęste polilinie potrafi wykonać płynnie i szybko.
Ponadto mamy w programie bardzo fajną funkcję która może automatycznie przetworzyć polilinie w kształcie łuków w łuki.
Wiem, że w wielu systemach CAM do laserów operator takie polilinie musi ręcznie przerysowywać na łuki aby maszyna nie dostawała delirium.
A jak to jest u Was?
plik Pitsy ma 125kB
a nasz: Jednym kliknięciem nasz system przekształcił kilka tysięcy bloków polilinii w 242 łuki.
Oczywiści zadaje się dokładność konwersji, tu wybrałem 0.02mm
plik Pitsy ma 125kB
