Lasery Kimla wycinają za darmo
Firma Kimla wycina laserem za darmo
oskaeg
Re: Lasery Kimla wycinają za darmo
#21
Post napisał: oskaeg » 20 wrz 2020, 21:53
nicek pisze:Jako że są bardzo szybkie to czasami brakuje pomysłów co wycinać.
Wytnijcie alfabet w różnych rozmiarach, oraz cyfry. Przedział wymiarowy od 1 cm do np 10 cm. Prawie każdy byle jaki program CAM ma takie coś na pokładzie, poza tym ludzie kochają takie bzdury. Powycinacie literki, poukładacie z tego napisy KIMLA i ludzie będą piszczeć, rozdawajcie te napisy ludziom przede wszystkim na targach, każdy będzie grzebał w tych literkach i będziecie mieli kosmiczny ruch przy stoisku. Bo każdy będzie chciał sobie zrobić napis ze swoim hasłem... Będą brać cyfry na numer domu itp. Można wyciąć klucz wiolinowy, nutki. tych bzdur ozdobnych jest bardzo dużo.
Przede wszystkim trzeba pokazać ludziom ze jest to maszyna nie tylko szybka, ale również nadająca się do robienia kasy. Każdy kto ma olej w głowie wie ze wasze obrabiarki są najszybsze, ale dużo ludzi nie ma pojęcia o samych maszynach, w ogóle o niczym.
Na wtryskarce można zrobić każdy produkt do określonej gramatury, ale ludzie którzy chcą kupić wtryskarkę, często chcą zobaczyć co można na takiej wtryskarce zrobić, trzeba im pokazać klamkę do okna, zaślepkę do profilu, grzebień, plastikowego misia itp. wtedy we łbie zaczynają się rodzić pomysły, a tak to maszyna to tylko maszyna, wielka, głośna droga i śmierdzi...
Powycinacie pierdoły, ktoś to zobaczy i kupi ten laser bo będzie myślał ze zbije majątek na tych bzdurach.
Proszę mi dać jedną wycinarkę za darmo, za to że rzuciłem super pomysł ;)
PS. Literki, albo cyferki to mogą się nawet w ostateczności wam do czegoś przydać później na produkcji. Albo zawsze to można sprzedać, bo jest to bardzo mocno uniwersalne i na pewno ktoś znajdzie do tego zastosowanie.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 33
#22
Post napisał: oprawcafotografii » 21 wrz 2020, 05:10
Jeśli można prosić jeszcze 6szt: https://www.dropbox.com/s/jy91mvh7l2h7h ... o.dxf?dl=0
Tym razem jest to ramię mieszalnika do kadzi zaciernej do piwa :)
Akurat jakiś tydzień temu zrobiłem prototyp z tego co mogłem czyli aluminium -
sprawdził się więc świetnie, że jest okazja zmienić na nierdzewkę :)
Jakub
nicek
Posty w temacie: 117
#23
Post napisał: nicek » 21 wrz 2020, 15:09
Teraz jest tak:
Petroholic
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: Petroholic » 21 wrz 2020, 17:21
To ja dorzucę coś "z branży" jeśli można... Front pulpitu do tokarki pod kontroler :) Wymiary zewnętrzne circa 450x450 ale dokładny projekt wrzucę później jak go zrobię bo chwilowo jest to po prostu plaster blachy alu z ręcznie wierconymi otworami... Pod pulpit jest spory otwór to może upchnę coś jeszcze wewnątrz "odpadu" :) Jest szansa, że będę na targach ale nie na 100%...
Petroholic
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: Petroholic » 23 wrz 2020, 00:45
Panel tokarkowy Kachi jeśli jeszcze nie jest za późno :(
Na screenie widać które cięcia na wylot a gdzie grawer... W środku jest kawałek "odpadu" to zawsze można coś w środek wrzucić :) Gdyby było niewystarczająco widoczne - wszystko co okrągłe plus ten duży prostokąt na wylot, reszta "grawer / cień / znakowanie czy jak nazwiecie" :)
W razie konwersji panel ma wymiary 415x440 gdyby coś krzaczyło...
Panel Katchi.dwg
(162.7 KiB) Pobrany 163 razy
Panel Katchi.pdf
(39.6 KiB) Pobrany 132 razy
lolo2
Posty w temacie: 16
#26
Post napisał: lolo2 » 24 wrz 2020, 07:59
oskaeg pisze: ↑
20 wrz 2020, 21:53
pisze:
Heheh...
No tak, bo ludzie chcacy wydac czasem grubobponad 2 000 000 zlociszy nie wiedza do czego takie maszyny sluza.
Chodza se potargach, patrza, ale ladne orzelki i cyferki i wpadaja na pomysl: Oooo kupie sobie taka.
atlc
Posty w temacie: 17
#27
Post napisał: atlc » 24 wrz 2020, 08:40
Coś kolego chyba źle zacytowałeś..
nicek
#28
Post napisał: nicek » 24 wrz 2020, 22:48
Detale wycięte, przyślijcie na PW adresy na jakie ma to być wysłane.
Postaram się wstawić film.
nicek
#29
Post napisał: nicek » 25 wrz 2020, 20:16
A przy okazji mam film z cięcia stali czarnej 60mm, podobny detal pokazywałam na zdjęciu w innym wątku.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 33
#30
Post napisał: oprawcafotografii » 25 wrz 2020, 20:19
lolo2 pisze: ↑
24 wrz 2020, 07:59
W sumie to czasami można się zdziwić jakie maszyny stoją po firmach przykryte grubą warstwą kurzu.
Bo był budżet, trzeba było wydać bo księgowa się wkurzy, a potem Pan Kazio, który miał pomysł co
z tym zrobić poszedł na emeryturę ;)
q
