LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
W temacie przedstawiam poradnik jak dodać przycisk pomiaru długości narzędzia do LinuxCNC.
- Posty w temacie: 13
Re: LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
Tworzyłem już nową konfigurację ostawiając sygnał probe-in na pin 15 i nic to nie pomaga.
Jakieś pomysły ??
Dodane 7 minuty 40 sekundy:
Zmieniłem pin na inny i tez nic widzi ten sygnał ale nic z nim nie robi
Jakieś pomysły ??
- Posty w temacie: 62
Jaka wersja linuxcnc? Jaki system?
Linux 2.7.15
Środowisko XFCE 4.8 Debian 7 Wheezy
zainstalowane z tej strony http://linuxcnc.org/downloads/
A wiec sukces. Znalazłem przyczynę problemów po przeinstalowaniu na debian 9 i uruchomieniu w nim LinuxCNC 2.7.14, stworzeniu nowej konfiguracji okazało się że w pliku hal brakowało frazy:
net probe-in => motion.probe-input
Nie wiem z jakich przyczyn ale w Debian 6 i wersji LinuxCNC 2.7.15 po tworzeniu nowej konfiguracji tej frazy brakowało ??? Może błąd podczas instalacji Debiana. Nie mam pojęcia ale ogromnie się cieszę że obecnie działa.
Dziękuje bardzo drzasiek90 za pomoc.
Ja korzystalem z wersji linuxCNC 2.7.14 na Debian wheezy i po stworzeniu nowej konfiguracji wszystko jest jak powinno być. Chyba, że podczas tworzenia konfiguracji w stepconf nie wybrałeś wejscia probe tylko wpisałeś później ręcznie w pliku hal. Wówczas musisz sam pamiętać, aby wszystko wpisać.
- Posty w temacie: 31
drzasiek90 pisze:
Ogrzewamy ponownie kotleta:
Próbowałem używać wersji pomiaru od tux ale nie jest w stanie (i pewnie nie chce mu się) rozwiązać problemu przy kolejnym pomiarze.
Ale do rzeczy, zaimplementowałem wedle Twojego opisu i mam 2 problemy:
1) Po kliknięciu w guzik nowe narzędzie dostaje komunikat makro15 (jest to związane z tym ze mam wendke WHB04B-6) ale zmieniłem w pliku custom_postgui.hal z
net remote-wymiana_narzedzia halui.mdi-command-00 <= pyvcp.wymiana_narzedzia
na
net remote-wymiana_narzedzia halui.mdi-command-20 <= pyvcp.wymiana_narzedzia
czyli pierwszy wolny pin jaki jest w pliku: xhc-whb04b-6.hal (w załaczniku)
2) po wpisaniu w mdi komendy m6 t1 dostaje komunikat/bład ze "Użyty nieznany kod M: M100"
Plik "M100" jest mieszczony w katalogu /home/cnc/linuxcnc/nc_files/ z zezwoleniem na uruchomienie jako program.
- Załączniki
- xhc-whb04b-6.hal.txt
- (13.55 KiB) Pobrany 52 razy
- Posty w temacie: 28
Tak, masz absolutną rację, zarówno nie chce mi się, jak i nie jestem w stanie, bo u mnie działa.
No wybacz, mam sporo zdolności, ale naprawiać tego co działa, jeszcze się nie nauczyłem.
Coś spieprzyłeś, a teraz zamiast poszukać przyczyny robisz to co zwykle - porzucasz projekt i chaotycznie szukasz innego rozwiązania, które być może zadziała przypadkiem...
W tej sytuacji nie potrafię Ci pomóc
Moje rozwiązanie u mnie też działa na kilku maszynach, z resztą nie tylko u mnie bo na maszynach które sprzedałem też od ponad roku działa i nikt nie zgłaszał zastrzeżeń.
Nie chce mi się w to zagłębiać, bo pamięć mam krótką więc pozapominałem.
U mnie też jest wędka bezprzewodowa.
A na koniec taka anegdotka.
Przychodzi programista na strzelnicę, dostaje pistolecik, wycelował w tarczę, wystrzelił cały magazynek.
Gość z obsługi pokazuje mu tarczę, nic nie trafione.
Na to programista mówi: to u pana coś z tarczą musi być nie tak, ode mnie wszystkie kule wyszły.
Możesz wyjaśnić po co?szatri pisze: ↑12 sie 2021, 10:45zmieniłem w pliku custom_postgui.hal z
na
drzasiek90 pisze:Możesz wyjaśnić po co
A no po to ze pod 00 mam juz guzik. Ale mniesza z tym.
O co kaman z tym M100?
Ja nie wiem co jeszcze masz namieszane. Zrób według instrukcji i powinno działać. Jak robisz zmiany to ja nie wiem co i gdzie zmieniasz, nie widzę jakie błędy wyrzuca więc nie dam rady zgadnąć.
