LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
W temacie przedstawiam poradnik jak dodać przycisk pomiaru długości narzędzia do LinuxCNC.
szatri
Posty w temacie: 31
Re: LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
#151
Post napisał: szatri » 12 sie 2021, 19:44
drzasiek90 pisze:Zrób według instrukcji i powinno działać.
Zrobiłem po raz 4 wedle instrukcji, punkt po punkcie, pomijając tylko nazwę panelu na cuctompanel oraz nazwę pinu wejściowego na:
net probe motion.probe-input <= parport.1.pin-15-in-not
I nie zgadniesz, nie działa.
W załączniku mój confing wedle Twej instrukcji
A jadę na deb10 z pingwnem 2.9
algorytmy.7z
(17.53 KiB) Pobrany 78 razy
Ostatnio zmieniony 12 sie 2021, 19:48 przez szatri, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
#152
Post napisał: oprawcafotografii » 12 sie 2021, 19:47
Skąpiluj jądro ;)
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#153
Post napisał: drzasiek90 » 12 sie 2021, 19:52
To nic nie pomijaj tylko zrób według instrukcji.
Jak zadziała, wtedy wprowadzaj modyfikacje i na bieżąco sprawdzaj, czy nadal działa. Jak przestanie działać, będziesz wiedział po której zmianie i gdzie szukać problemu.
Posty w temacie: 28
#154
Post napisał: tuxcnc » 12 sie 2021, 20:26
szatri pisze:
12 sie 2021, 19:44
Czy Ty masz problem ze zrozumieniem prostego zdania w ojczystym języku?
Linuxcnc nie może znaleźć pliku wykonywalnego M100 w żadnym z przeszukiwanych folderów.
Znaczy to że albo pliku w ogóle nie ma, albo nie jest wykonywalny, albo nie nazywa się M100
Szukaj przyczyny tak długo aż ją znajdziesz.
szatri
Posty w temacie: 31
#155
Post napisał: szatri » 12 sie 2021, 21:15
tuxcnc pisze:Znaczy to że albo pliku w ogóle nie ma, albo nie jest wykonywalny, albo nie nazywa się M100
A choć zajrzałeś do mojego confingu ze pleciesz takie głupoty?
Posty w temacie: 28
#156
Post napisał: tuxcnc » 12 sie 2021, 21:32
szatri pisze:
12 sie 2021, 21:15
Szukaj kochanie aż znajdziesz.
EOT
szatri
Posty w temacie: 31
#157
Post napisał: szatri » 13 sie 2021, 08:01
Widzę że jegomość ma swoje ego urażone, że wypowiada się w swoim jekceważącym stylu.
Tak masz rację, znajdę i bez twojej pomocy bo to po pierwsze nie twój wątek po drugie wcale cię tu o nic nie pytałem.
drzasiek90 pisze:Jak zadziała, wtedy wprowadzaj modyfikacje
Jak by zadziałało to bym tu nie pytał i nic nie kombinował by przestało działać, bo po co.
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#158
Post napisał: drzasiek90 » 13 sie 2021, 08:44
Zrobiłeś według instrukcji czy tak jak pisałeś wcześniej, pominąłem to i zmieniłem tamto?
Zrób dokładnie według instrukcji, sprawdź czy działa. Jak nie, to wtedy zamieść config.
szatri
Posty w temacie: 31
#159
Post napisał: szatri » 13 sie 2021, 11:03
drzasiek90 pisze:Zrób dokładnie według instrukcji
Co do dokładności to mam zamiast:
net probe-in <= parport.0.pin-15-in-not
mam
net probe-in <= parport.1.pin-15-in-not
Bo taki mam pin w tym porcie od czujnika i dalej jest komunikat o tym M100.
algorytmy.7z
(15.98 KiB) Pobrany 74 razy
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#160
Post napisał: drzasiek90 » 13 sie 2021, 11:41
Wejdź do katalogu algorytmy, otwórz tam terminal i wklep ./M100 1
Daj enter i pokaż, czy ci się pojawiło okno komunikatu.
Aha, i zmieniłbym nazwę konfiguracji na inną, folder algorytmy w folderze algorytmy. To raczej nie to ale zmiana nie zaszkodzi.
Sprawdź też, czy w ścieżce nie masz spacji lub polskich znaków.
