LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
W temacie przedstawiam poradnik jak dodać przycisk pomiaru długości narzędzia do LinuxCNC.
9przemas3
Posty w temacie: 13
Re: LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
#131
Post napisał: 9przemas3 » 20 sie 2020, 09:44
Jak dotyka Pokazuje TRUE a jak nie dotyka to FALSE.
Obejrzałeś film ??
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#132
Post napisał: drzasiek90 » 20 sie 2020, 10:30
9przemas3 pisze:
20 sie 2020, 09:44
Obejrzałeś film ??
Film się nie wyświetla, pisze, że jest prywatny.
9przemas3
Posty w temacie: 13
#133
Post napisał: 9przemas3 » 20 sie 2020, 10:36
Gdzie znajdę przypisanie pinu 15 do tej funkcji probe-in. Oczywiście nie chodzi mi o plik ini. Tylko skąd program ma wiedzieć że jeżeli na pinie 15 pojawi się sygnał TRUE to ma zakończyć zjazd i zaczytać położenie?? Bo w Katalogu algorytmy/wymiana_narzedza nie widzę żadnego takiego przypisu.
https://youtu.be/27ffQWQnVok
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#134
Post napisał: drzasiek90 » 20 sie 2020, 10:42
w pliku .hal
Jest to przecież w poradniku.
Strasznie mało na tym filmie widać. Nie widzę co ta oś robiła w momencie pomiaru.
9przemas3
Posty w temacie: 13
#135
Post napisał: 9przemas3 » 20 sie 2020, 11:09
Masz na myśli G38.3 i G38.4 ?? Jeżeli tak to Gdzie jest przypisane że G38.3 i G38.4 odpowiada pinowi 15 Lub probe-in ??
Dodane 13 minuty 44 sekundy:
https://youtu.be/wAILoYEyZL0
Film z błędnym pomiarem narzędzia
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#136
Post napisał: drzasiek90 » 20 sie 2020, 11:22
9przemas3
Posty w temacie: 13
#137
Post napisał: 9przemas3 » 20 sie 2020, 11:48
Czytałem próbowałem podmienić probe-in na motion.probe-input wtedy wyrzuca błąd.
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#138
Post napisał: drzasiek90 » 20 sie 2020, 11:58
Nic nie trzeba zmieniać. Z jakiegoś powodu podczas pomiaru nie widzi ci sygnału probe-in.
Podjedź w osi Z max do góry.
Wpisz z palca np:
G38.3 Z-50 F100
Naciśnij czujnik gdy będzie jechało w dół. Sprawdź czy się zatrzyma po naciśnięciu czujnika.
9przemas3
Posty w temacie: 13
#139
Post napisał: 9przemas3 » 20 sie 2020, 12:25
Przetestowałem G38.2 i g38.3 nie widzi czujnika
Dodane 2 minuty 58 sekundy:
Przy wpisaniu G38.2 jedzie na zadaną wysokosc np.z-100 dojeżdża do końca i wyskakuje komunikat "Ruch G38.2 zakończony bez kontaktu z czujnikiem" po mimo wciskania czujnika i obserwowanie w Pomiar HAL.
Dodane 9 minuty 14 sekundy:
Nie daje mi spokoju myśl że gdzieś w którymś pliku musi być przypisane "probe-in" G38.2, G38.3, G38.4,G38.5.
Pytanie gdzie to się znajduje ??
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#140
Post napisał: drzasiek90 » 20 sie 2020, 12:49
Probe-in to sygnał LinuxCNC. Kody G38 korzystają z tego sygnału. Z pewnością gdzieś to jest przypisane ale nie ma potrzeby tego ustawiać, bo domyślnie tak to działa.
