Ulepszenia mini lathe
strikexp
Posty w temacie: 25
Re: Ulepszenia mini lathe
#51
Post napisał: strikexp » 07 sie 2020, 13:51
Jak sam suport trochę skrzywię nierównymi warstwami to niewiele to zmieni. Pamiętaj że to jest chińska tokarka skrobana diaksem :D
Antwito
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 23
#52
Post napisał: Antwito » 08 sie 2020, 22:34
Panowie, poczytałem trochę na temat smarowania łożysk i nie widziałem nigdzie wzmianki, że łożyska stożkowe powinny być smarowane olejem. Doszedłem do wniosku, że w naszych tokarkach smar stały w łożyskach powinien się dobrze sprawować, bo i tak używamy tutaj niewielkich obrotów rzędu 1000-1500 obr/min. Byle tylko dodać odpowiednią ilość tego smaru. Tutaj większym problemem jest smarowanie metalowej przekładni we wrzecienniku. Przydałaby się może jakaś obudowa, która nie pozwala na wyrzucenie smaru z kół zębatych pod wpływem siły odśrodkowej.
Zastanawiam się natomiast nad blokadą wszystkich prowadnic - suportu, posuwu poprzecznego i sanek narzędziowych. Blokada suportu zapewne podobna jak w koniku, natomiast dwa pozostałe myślałem blokować poprzez dodatkową śrubę wkręconą obok śrub regulujących luz na jaskółce. Warto się bawić w takie blokady? Bo jak oglądam ten sprzęt, to powinny przynajmniej polepszyć jakość powierzchni, a sama modyfikacja banalna w swojej prostocie. Może ktoś już testował?
Jeśli chodzi o kasowanie luzów suportu to zdecydowanie muszę kiedyś wykorzystać pomysł z filmiku na stronie 3 w tym temacie :)
Ostatnio zmieniony 08 sie 2020, 22:43 przez Antwito, łącznie zmieniany 1 raz.
strikexp
Posty w temacie: 25
#53
Post napisał: strikexp » 08 sie 2020, 22:42
Blokada suportu obowiązkowo bo inaczej lipnie idzie toczenie poprzeczne. Na początku tematu masz moje zdjęci i chyba na filmie też jest pokazane jak to zrobić za pomocą śruby.
Andrzej 40
Posty w temacie: 13
#54
Post napisał: Andrzej 40 » 11 sie 2020, 04:11
Antwito pisze: ↑
06 sie 2020, 14:30
A może zastosować smarowniczki olejowe? Widziałem takie na zdjęciach TSA 16, gdzie z tyłu wrzeciennika jest łożysko stożkowe i kulkowe. Nie wiem, na ile dobry jest taki typ smarowania.
W TSA-16 smarowniczkę olejową stosuje się tylko dla łożyska ślizgowego. Pozostałe 2 łożyska kulkowe (kulkowe+stożkowe w drugiej wersji) smaruje się smarem stałym wtłaczanym przez smarowniczkę.
Antwito
Posty w temacie: 23
#55
Post napisał: Antwito » 19 sie 2020, 16:40
Panowie, robiliście może jakieś kasowanie luzów na śrubie do posuwu poprzecznego? Aktualnie sposób w jaki to zrobili to jest jakiś żart. Zastanawiam się nad dodaniem przynajmniej łożyska wzdłużnego. Nie wiem czy łożysko poprzeczne jest konieczne. A może dwa ściskane łożyska kulkowe skośne? Oczywiście jeszcze kwestia pomyślenia jak to zamontować.
Posty w temacie: 9
#56
Post napisał: RomanJ4 » 19 sie 2020, 20:11
Wystarczy jedno (lub dwa po obu stronach kołnierza śruby poprzecznego) oporowe, a kasowanie luzu jeśli nie ma to z racji, że to malutka maszyna można zrobić jednym ze sposobów,
bernardo-hobby-500-t82289-70.html
stol-krzyzowy-proxxon-kt-150-frezarka-b ... 34637.html
w mojej 700-tce też takie jest
Bardziej zaawansowane byłoby automatyczne kasowanie podobne jak poniżej, tylko pytanie czy się zmieści
Obrazek Obrazek
https://blackfrog.pl/szukaj.html/szukaj ... odprod=tak
https://hobby-store.pl/mechanika/nakretki-trapezowe
ObrazekObrazek
do większych
Antwito
Posty w temacie: 23
#57
Post napisał: Antwito » 20 sie 2020, 17:28
Kasowanie na nakrętce wydaje się więc dosyć łatwe do zrobienia. Rozebrałem kolejny raz suport poprzeczny i po oględzinach zdecydowanie pasuje całą obudowę łożysk i śrubę robić na nowo, jeśli chce się zrobić normalne łożyskowanie na łożyskach oporowych. Mam już tokarkę, więc jest to wykonalne :) Gwint wygląda na metryczny drobnozwojny M10x1, ale pewien nie jestem zarysu, może to jednak trapezowy.
Tutaj jest ciekawe rozwiązanie i przy okazji zwiększył się zakres posuwu poprzecznego.
https://www.homemadetools.net/forum/min ... sion-69767
Nakrętkę myślałem robić na sztywno przymocowaną do szufladki i następnie odbijać w ten sposób jak to robi Pan Jacek. Myślę, że to lepsze rozwiązanie w późniejszym montażu, odpada potrzeba regulacji wysokości nakrętki.
https://youtu.be/FjW-eDBLqBc
Ale jednak doszedłem do wniosku, że taką modyfikację chyba sobie odpuszczę na razie i zrobię kilka projektów do których kupiłem tokarkę :) Ciekawe czy nawet nie lepiej byłoby kupić jakąś tanią chińską suwmiarkę i zamocować jako takie proste DRO. Na pewno wskazania byłyby odporne na wszelkie luzy na śrubie i nakrętce.
Antwito
Posty w temacie: 23
#58
Post napisał: Antwito » 23 wrz 2020, 19:07
Ostatnio przy kasowaniu luzu suportu przedobrzyłem i niestety ta listwa trzymająca od spodu pęka. Dzisiaj przy wytaczaniu przekonałem się, że luz na suporcie musi być dobrze skasowany bo inaczej jest tragedia i podnosi suport. Zastanawiam się więc nad naprawą tego. Czy mogę użyć płaskownika stalowego 5mm? Oryginalna listwa jest chyba żeliwna (albo z plasteliny) o grubości 7mm i myślę, że mimo mniejszej grubości stalowa powinna być sztywniejsza. Tylko czy stal o żeliwo to dobry pomysł? Może zastosować podkładki pomiędzy z jakiegoś innego materiału?
strikexp
Posty w temacie: 25
#59
Post napisał: strikexp » 23 wrz 2020, 19:16
Nie do końca rozumiem o który element chodzi, Ale jeśli możesz to wyfrezuj miejsce na wkładkę z mosiądzu. Sam mosiądz może mieć byle jaką grubość. Ważne że w miejscu kontaktu będzie się ślizgał.
Antwito
Posty w temacie: 23
#60
Post napisał: Antwito » 23 wrz 2020, 19:27
Chodzi o te dwie listwy po bokach od spodu suportu dociskające go do łoża i tym samym kasujące luz.
