Ulepszenia mini lathe
Antwito
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 23
Re: Ulepszenia mini lathe
Panowie, poczytałem trochę na temat smarowania łożysk i nie widziałem nigdzie wzmianki, że łożyska stożkowe powinny być smarowane olejem. Doszedłem do wniosku, że w naszych tokarkach smar stały w łożyskach powinien się dobrze sprawować, bo i tak używamy tutaj niewielkich obrotów rzędu 1000-1500 obr/min. Byle tylko dodać odpowiednią ilość tego smaru. Tutaj większym problemem jest smarowanie metalowej przekładni we wrzecienniku. Przydałaby się może jakaś obudowa, która nie pozwala na wyrzucenie smaru z kół zębatych pod wpływem siły odśrodkowej.
Zastanawiam się natomiast nad blokadą wszystkich prowadnic - suportu, posuwu poprzecznego i sanek narzędziowych. Blokada suportu zapewne podobna jak w koniku, natomiast dwa pozostałe myślałem blokować poprzez dodatkową śrubę wkręconą obok śrub regulujących luz na jaskółce. Warto się bawić w takie blokady? Bo jak oglądam ten sprzęt, to powinny przynajmniej polepszyć jakość powierzchni, a sama modyfikacja banalna w swojej prostocie. Może ktoś już testował?
Jeśli chodzi o kasowanie luzów suportu to zdecydowanie muszę kiedyś wykorzystać pomysł z filmiku na stronie 3 w tym temacie
Ostatnio zmieniony 08 sie 2020, 22:43 przez Antwito, łącznie zmieniany 1 raz.
strikexp
- Posty w temacie: 25
Blokada suportu obowiązkowo bo inaczej lipnie idzie toczenie poprzeczne. Na początku tematu masz moje zdjęci i chyba na filmie też jest pokazane jak to zrobić za pomocą śruby.
Andrzej 40
- Posty w temacie: 13
W TSA-16 smarowniczkę olejową stosuje się tylko dla łożyska ślizgowego. Pozostałe 2 łożyska kulkowe (kulkowe+stożkowe w drugiej wersji) smaruje się smarem stałym wtłaczanym przez smarowniczkę.
Antwito
Panowie, robiliście może jakieś kasowanie luzów na śrubie do posuwu poprzecznego? Aktualnie sposób w jaki to zrobili to jest jakiś żart. Zastanawiam się nad dodaniem przynajmniej łożyska wzdłużnego. Nie wiem czy łożysko poprzeczne jest konieczne. A może dwa ściskane łożyska kulkowe skośne? Oczywiście jeszcze kwestia pomyślenia jak to zamontować.
- Posty w temacie: 9
Wystarczy jedno (lub dwa po obu stronach kołnierza śruby poprzecznego) oporowe, a kasowanie luzu jeśli nie ma to z racji, że to malutka maszyna można zrobić jednym ze sposobów,
bernardo-hobby-500-t82289-70.html
stol-krzyzowy-proxxon-kt-150-frezarka-b ... 34637.html
w mojej 700-tce też takie jest
Bardziej zaawansowane byłoby automatyczne kasowanie podobne jak poniżej, tylko pytanie czy się zmieści
https://blackfrog.pl/szukaj.html/szukaj ... odprod=tak
https://hobby-store.pl/mechanika/nakretki-trapezowe
do większych
do większych
Antwito
Kasowanie na nakrętce wydaje się więc dosyć łatwe do zrobienia. Rozebrałem kolejny raz suport poprzeczny i po oględzinach zdecydowanie pasuje całą obudowę łożysk i śrubę robić na nowo, jeśli chce się zrobić normalne łożyskowanie na łożyskach oporowych. Mam już tokarkę, więc jest to wykonalne
Gwint wygląda na metryczny drobnozwojny M10x1, ale pewien nie jestem zarysu, może to jednak trapezowy.
Tutaj jest ciekawe rozwiązanie i przy okazji zwiększył się zakres posuwu poprzecznego.
https://www.homemadetools.net/forum/min ... sion-69767
Nakrętkę myślałem robić na sztywno przymocowaną do szufladki i następnie odbijać w ten sposób jak to robi Pan Jacek. Myślę, że to lepsze rozwiązanie w późniejszym montażu, odpada potrzeba regulacji wysokości nakrętki.
https://youtu.be/FjW-eDBLqBc
Ale jednak doszedłem do wniosku, że taką modyfikację chyba sobie odpuszczę na razie i zrobię kilka projektów do których kupiłem tokarkę
Ciekawe czy nawet nie lepiej byłoby kupić jakąś tanią chińską suwmiarkę i zamocować jako takie proste DRO. Na pewno wskazania byłyby odporne na wszelkie luzy na śrubie i nakrętce.
Antwito
Ostatnio przy kasowaniu luzu suportu przedobrzyłem i niestety ta listwa trzymająca od spodu pęka. Dzisiaj przy wytaczaniu przekonałem się, że luz na suporcie musi być dobrze skasowany bo inaczej jest tragedia i podnosi suport. Zastanawiam się więc nad naprawą tego. Czy mogę użyć płaskownika stalowego 5mm? Oryginalna listwa jest chyba żeliwna (albo z plasteliny) o grubości 7mm i myślę, że mimo mniejszej grubości stalowa powinna być sztywniejsza. Tylko czy stal o żeliwo to dobry pomysł? Może zastosować podkładki pomiędzy z jakiegoś innego materiału?
strikexp
Nie do końca rozumiem o który element chodzi, Ale jeśli możesz to wyfrezuj miejsce na wkładkę z mosiądzu. Sam mosiądz może mieć byle jaką grubość. Ważne że w miejscu kontaktu będzie się ślizgał.
