Autodesk Fusion 360 - kącik porad
atlc
Posty w temacie: 11
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#341
Post napisał: atlc » 05 sie 2020, 22:28
Może tak być, korzystam z 7 właśnie.
Do tej pory działało to tak jak w Inventorze, czyli dobrze, teraz "nieco" zaczyna to drażnić..
Dodane 4 minuty 11 sekundy:
Kamar, nie ma problemu żeby edytować, ale nie da się tak, że np wybierasz rysowanie okręgu, klikasz na płaszczyźnie, zaczynasz rozciągać okrąg, wpisujesz w pole wymiar docelowy, enter i gotowe.
Nawet jak wpiszesz wymiar, to okrąg będzie taki jak wymiar "rozciągnięcia". Chyba mobilizują do przesiadki na 10.. ciekawe ile im MS odpalił za to :D
Avalyah
Posty w temacie: 54
#342
Post napisał: Avalyah » 05 sie 2020, 23:17
atlc pisze:Nawet jak wpiszesz wymiar, to okrąg będzie taki jak wymiar "rozciągnięcia".
Jak się postarasz i po wpisaniu szybko dasz enter to czasami wskakuje. Zauważyłem, że dopiero jak się pojawi ta kłódeczka przy wymiarze to już jest za późno i wtedy jest zły. Też na win7 jestem jeszcze, więc pewnie mamy winowajcę.
atlc
Posty w temacie: 11
#343
Post napisał: atlc » 05 sie 2020, 23:29
Avalyah pisze:Jak się postarasz i po wpisaniu szybko dasz enter to czasami wskakuje.
Taa, tylko wygląda się przy kompie wtedy jak baba z zusu co tłucze w enter jak w schabowe..
Posty w temacie: 119
#344
Post napisał: kamar » 06 sie 2020, 05:57
atlc pisze: ↑
05 sie 2020, 22:28
Czyli nie daje się pracować :) Każdorazowa edycja to zabawa nie rysowanie. Czas na zmianę systemu :)
Trudno nie wykorzystywać możliwości Win 10 tylko dlatego że pod Win 7 coś szwankuje.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#345
Post napisał: oprawcafotografii » 06 sie 2020, 06:12
Chodzi Ci o automatyczne apgrejdy, których nie da się wyłączyć? Mimo wszystko zostane przy W7 ;)
#346
Post napisał: kamar » 06 sie 2020, 06:15
Twój wybór. Znam takich z Win 98 i nie mają zamiaru zmieniać.
Nokii 3010 żadem system szpiegowski się nie ima :)
piromarek
Posty w temacie: 39
#347
Post napisał: piromarek » 06 sie 2020, 06:58
Cześć
U mnie Win 10.
Wymiarowanie w locie te działa poprawnie.
Co do szkicowania, rzeczywiście usuwanie wiązań jest kłopotliwe, bo nie widać ich wszystkich, pomimo ptaszka przy show.
Dodatkowo, czasem, pomimo mechanizmu identyfikacji po ustawieniu się na linii, ciężko rozpoznać który jest który.
Kreślę dużo płaskich w autocadzie i trochę jak dla mnie moduł skecz jest kłopotliwy czy też ubogi.
Na tyle, że czasem wolę wykreślić coś w autocad i przenieść do fusion. :-)
Pewnie kwestia przyzwyczajenia i jakbym siedział tylko w skeczu fusion to bym się przyzwyczaił i wyrobił dobre odruchy.
( a przypominam sobie jak marudziłem, przy początkach z autocadem, że to słaby interfejs, i dziwne rozwiązania, mając doświadczenia tylko z corela i 3DstudioMax. :-) )
Przyzwyczaiłem się do autocadowego wiersza poleceń i dodatkowych funkcji, spacji jako entera albo kilku innych ułatwień przy szkicowaniu ( choćby niezłego rysowania stycznie do każdej linii od razu ).
Brakuje mi też kolorowania linii. Przy szkicowaniu skomplikowanych obrysów do złożeń , czasem by się przydało.
Pisałem na forum ale poprawki w szkicu mają w planach dalszych.
Coś tam korygują ale z tego co zrozumiałem chyba chcą przerobić czy napisać to od nowa.
Ogólnie to i tak mistrzostwo świata za te pieniądze o hobby nie wspomnę.
Choć przez skórę czuję, że jak się skończy dopracowanie platformy, to pomoc tysięcy betatesterów pójdzie w niepamięć i darmocha się skończy :-)
Oby nie, ale takie przeczucia mam, patrząc na innych dostawców.
minipc
#348
Post napisał: minipc » 06 sie 2020, 07:16
oprawcafotografii pisze:Chodzi Ci o automatyczne apgrejdy, których nie da się wyłączyć? Mimo wszystko zostane przy W7
I to jest główna wada Win 10 Home/Pro. Pod Linuksem apt-get update/upgrade wydajemy, kiedy jest to potrzebne, a tu leci z automatu. Co prawda wersja Windows 10 IoT (dawniej embedded) pozwala na wyłączenie aktualizacji, ale nie można jej stosować na komputerach biurowych.
atlc
Posty w temacie: 11
#349
Post napisał: atlc » 06 sie 2020, 08:07
kamar pisze:Czas na zmianę systemu
E tam, Fusiona używam głównie do CAM-a, modeluję w Inventorze.
Swoją drogą kiedyś Fusion nie czytał plików Inventora, później zaczął czytać, a teraz znowu nie obsługuje? Czy tylko na 7 nie obsługuje? :D
Teraz muszę każdorazowo eksportować w step bryły, a zwyczajnie mi się nie chce.
#350
Post napisał: kamar » 06 sie 2020, 08:56
Części wczytuje, złożenia trzeba importować.
Dodane 34 minuty 4 sekundy:
atlc pisze: ↑
06 sie 2020, 08:07
Kto bogatemu zabroni :)
