Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
- Posty w temacie: 15
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
A z ciekawostek... Do uchwytu DRO dwie śruby, które były w komplecie trzeba wymienić czyli 8 na 10 i 4 na 6, bo inaczej bardzo niestabilne pozycje przyjmuje pulpit. Z kolei instrukcja pisze o 200-u punktach SDM, a pulpit oferuje ich... 400(!)
. Gdzieś wyczytałem, że ta kolorowa wersja to nowsza wersja szarówki.
adam Fx pisze: ↑11 cze 2020, 18:27z czasem to zaprezentuje to o co pytasz ale nie wiem czy się doczekasz hehe ogólnie zobacz starszy film (wiem słaba jakość ale tam pokazałem kilka fotek z tej przekładni posuwu)Ziemniak pisze:Wczoraj przygłaszała mi moja Zosia. Dzięki adam Fx za polecenie sklepu, zamówione w niedziele w środę paleta już była w garażu, wszystko ładnie zapakowane.
Przeglądałem trochę tematów, pogrzebałem na internecie i mam kilka pytań:
1. Jak są czynności / modyfikacje na początek warto wykonać waszym zdaniem? (o wytarciu smaru na kołach pasowych pamiętałem )
2. Zalewanie samej rury poprawi sztywność?
3. Będę chciał zalewać rurę żywicą z kamieniem granitowy - 2 litry żywicy z allegro wystarczy?
4. W przyszłości chciałbym zastosować przekładnie ślimakową do regulacji wysunięcia pinola, ktoś może polecić jakąś przekładnie?
Z góry dzięki za pomoc.
a jak tam paski przekładałeś? u mnie momentami jest tak ciasno że strach przerzucić by palców nie przycięło muszę kupić troszkę dłuższy pasek - jestem ciekaw czy to tak każda ma czy tylko moja (paski mam 560Li 600Li)
Póki co jedynie rozpakowałem i sprawdziłem czy działa. Dorabiam stół, jak skończę to wtedy będę testował i wiercenie i frezowanie.
Przeszukując internet natknąłem się pręt chromowy fi70 na allegro: Pręt chromowany fi 70 Ck45
Teoretycznie wystarczyło by zamówić, nawiercić otwory pod listwę zębatą i powinno być. Czy ktoś stosował takie rozwiązanie?
- Posty w temacie: 124
Jak jest szlifowany na wymiar i chromowany technicznie to będzie spoko poza jednym haczykiem. Wiercenie w chromie łatwe nie będzie, No ale od czego jest szlifierka
Dodane 3 minuty 47 sekundy:
Ale cenę liczyłeś? Bo za taki pręt to wychodzi pół maszyny
Lepiej zwykły przetoczyć, jak posmarujesz smarem to Ci rdzewieć nie będzie.
Dodane 1 minuta 55 sekundy:
No i pamiętaj że taka masa stali to Ci może szybko zębatka ot tej kolumny się rozlecieć. To jest gówniana konstrukcja.
Ostatnio zmieniony 15 cze 2020, 17:09 przez strikexp, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 34
Taki pręt po wierzchu jest bardzo twardy, można wprawdzie to nawiercić widiowym wiertłem, ale jak nagwintować?
Ja poradziłem sobie w ten sposób, że w miejscu wiercenia i gwintowania podgrzałem ten pręt do lekkiej czerwoności, ale było ⌀30. Na zdjęciu widać że z lewej strony pręt jest ciemniejszy, tam właśnie było grzane.
Witam wszystkich, nowy tutaj.
Dokładnie taki wał chromowany fi 70 zastosowałem w swojej Zofii. Warstewka chromu to tam jest jedynie ochronna i raczej mikronowa, więc spokojnie idzie ją w miejscach pod otwory zdjąć ścierniwem brutalnie na kątówce - wystarczy musnąć. Ja tak zrobiłem. Stal pod spodem nie jest jakaś super miękka, ale jak najbardziej da radę to spokojnie nawiercić i nagwintować. Co więcej, pasowanie takiego wału do otworu w głowicy (przynajmniej w moim egzemplarzu) jest nawet niezłe. Ja mam wał dodatkowo 100 mm dłuższy od fabrycznej kolumny, ale w nowym stole pod Zośkę przewidziałem możliwość opuszczania kolumny pod blat. Co do wagi, to pręt 600 mm waży jakieś 18-20 kg - moja przekładnia od Zośki jeszcze żyje (ma z pół roku raczej lekkiego dłubania weekendowego), ale w kącie leży podnośnik, który w razie awarii jest przewidziany pod wymianę i będzie zainstalowany pod nowym stołem do Zofii. Jedyny problem, to należy przemyśleć kilka razy umiejscowienie otworów (w szczególności tego od blokowania głowicy do kolumny), żeby nie było problemu chociażby z manipulacją naciągaczem do pasków, który opiera się na górnej części kolumny - ja jestem w trakcie rozwiązywania tego problemu.
A no i robiłem jakieś zgrubne pomiary sztywności maszyny po wymianie kolumny - tak na ile pamiętam, to przy obciążeniu głowicy w miejscu pinoli masą (nie pamiętam dokładnie, ile to było, ale przyjmijmy 10 kg) odgięcie (pomiar względem stołu w dwóch osiach) dla starej kolumny wynosiło jakieś max. 2,5 dychy. Po wymianie kolumny jeszcze przed zalaniem podstawy jest poniżej 1 dychy. Wibracje zmalały znacząco, powierzchnia w duralu jest śliczna, w stali (jakiejś złomowej) wiórem 0,4-0,5 mm przy ostrym frezie Fanarowskim fi 10 nie czuć nic pod paznokciem. Oczywiście kąty poustawiane odpowiednio - zajęło mi to nie bagatela cały dzień
Oczywiście moja maszynka jest pomodyfikowana dosyć znacznie, ale o tym innym razem.
Zdjęcia dodam w weekend, jak wrócę do warsztatu.
Pozdrawiam wszystkich
Z tego, co rozmawiałem ze sprzedawcą, który mi to wysyłał dostępne są hartowane i niehartowane. Z tego co widzę w tym momencie na alledrogo - również. Wystarczy zamówić odpowiedni
Edit: Chociaż widzę, że trochę podrożały od mojego zakupu.
- Posty w temacie: 163
jeśli ktoś ma i che porównać lub po prostu poznać budowę stołu w ZX7016 w wersji od MTP to proszę - pierwsze pomiary https://youtu.be/x6w3zGN65TE
Ostatnio skasowałem luz na śrubie i suporcie
https://youtu.be/XhowwGeXHfE
Kto posiada podobny model a tego nie zrobił zalecam to wykonać... tutaj drobna Uwaga bo przy kolejnych pomiarach wynikły pewne problemy więc zanim zrobicie to co w tym odcinku pokazałem zaczekajcie proszę na kolejną część bo inaczej zrobicie niepotrzebną podwójną robotę
hej
dajcie znać czy umieszczać tu takie poradniki (wiem sprawy proste ale dla nowicjuszy może nie tak oczywiste)
https://youtu.be/-dHbQDpq71g
