Jeden komputer na dwie maszyny
- Posty w temacie: 8
Mam obok siebie dwie niewielkie frezarki do różnych zadań i chodzą na dwóch sterowaniach. Nie widzę potrzeby zastosowania do ich obsługi dwóch blaszaków. Jak by ktoś miał podobną potrzebę, że jednym kompem che obsługiwać dwa sterowania i dwie maszynki, a nie chce przepinać kabli to wymyśliłem, że zrobię rozdzielacz LPT. Ale znalazłem gotowca więc nawet nie silę się na robienie tego.
https://pl.aliexpress.com/item/33050889 ... 5c0fRYzEaD
Nie mam tego jeszcze bo leci od kitajców, ale myślę że temat załatwi.
Re: Jeden komputer na dwie maszyny
Ale wiesz, że nie jednocześnie?
q
q
Tak wiem oczywiście. Albo jedna albo druga. Takie jest założenie i do tego ma służyć. Używam jakiś czas "takiego myku", tylko przepinać muszę LPT, a to nie jest wygodne.
Za rok zbudujesz sobie trzecią frezarkę, a później jeszcze będziesz chciał podłączyć tokarkę i co?
https://www.serialgear.com/product/150644
A te przyciski to jak działają? to są izostaty jak w radiu kleopatra? To nie wiem ile sygnałów one są w stanie przełączyć, może nie wszystkie?
Nie przewiduję kolejnej frezarki, a tokarka ma swojego blaszaka.
Jak dojedzie i rozkręcę to się dowiem.
Patrząc ma schemat połączeń LPT
Nie widzę problemu z przełączaniem. Taki pstryczek i po temacie. I pewnie coś takiego tam zastosowali.
Tak za bardzo to nie widzę sensu tej operacji. Stary komputer to raptem 100zł, do tego stary monitor i zawsze to lepsze bo masz w razie awarii drugi pod ręką. Nawet skopiować programy i trzymać na dwóch też bezpieczniej.
Mam podobny rozdzielacz lpt na sprzedaż. Jak coś to pisz.
Ewentualnie pomyśl o starym kompie i zdalnym dostępie. Obsłużysz to z każdego kompa w sieci, również z kompa tokarki, a nawet smartfona.
zlp.com.pl
