Jeden komputer na dwie maszyny
Re: Jeden komputer na dwie maszyny
#21
Post napisał: tuxcnc » 22 lip 2020, 19:45
senio pisze:
22 lip 2020, 19:10
Nie wiem jeszcze, bo nie sprawdziłem. Musze sterowanie skończyć, a teraz czas wyluzowania stringów nadszedł i trochę wakacji.
Tutaj sprawdzenie jest trywialnie proste - sygnały z każdego gniazda zwieramy razem i sprawdzamy czy coś przechodzi w jednym i drugim położeniu przełącznika.
Chodzi o to, że raczej nie jest możliwe żeby któryś sygnał ginął, ale jest możliwe że idzie na oba wyjścia, bo drukarka nie przyjmie danych jak nie dostanie /STROBE ...
senio
#22
Post napisał: senio » 22 lip 2020, 22:56
tuxcnc pisze:
22 lip 2020, 19:45
Żeby nie trzymać w napięciu sprawdziłem multimerem. Guziki tak są zrobione, że można wcisnąć albo jeden albo drugi. Jeśli jeden jest wciśnięty to włączenie drugiego zwalnia pierwszy. Piny aktywne wszystkie 25 są na wyjściu tylko jednego gniazda. Więc przełącznik działa IN / OUT 1 lub IN / OUT 2 - 25 : 25.
