Jeden komputer na dwie maszyny
senio
Post napisał: senio » 05 lip 2020, 13:40
Mam obok siebie dwie niewielkie frezarki do różnych zadań i chodzą na dwóch sterowaniach. Nie widzę potrzeby zastosowania do ich obsługi dwóch blaszaków. Jak by ktoś miał podobną potrzebę, że jednym kompem che obsługiwać dwa sterowania i dwie maszynki, a nie chce przepinać kabli to wymyśliłem, że zrobię rozdzielacz LPT. Ale znalazłem gotowca więc nawet nie silę się na robienie tego.
https://pl.aliexpress.com/item/33050889 ... 5c0fRYzEaD
Nie mam tego jeszcze bo leci od kitajców, ale myślę że temat załatwi.
oprawcafotografii
Re: Jeden komputer na dwie maszyny
Post napisał: oprawcafotografii » 05 lip 2020, 13:45
Ale wiesz, że nie jednocześnie?
q
senio
Post napisał: senio » 05 lip 2020, 13:49
Tak wiem oczywiście. Albo jedna albo druga. Takie jest założenie i do tego ma służyć. Używam jakiś czas "takiego myku", tylko przepinać muszę LPT, a to nie jest wygodne.
pioterek
Post napisał: pioterek » 07 lip 2020, 06:33
Za rok zbudujesz sobie trzecią frezarkę, a później jeszcze będziesz chciał podłączyć tokarkę i co?
https://www.serialgear.com/product/150644
A te przyciski to jak działają? to są izostaty jak w radiu kleopatra? To nie wiem ile sygnałów one są w stanie przełączyć, może nie wszystkie?
senio
Post napisał: senio » 07 lip 2020, 14:02
pioterek pisze: ↑
07 lip 2020, 06:33
Nie przewiduję kolejnej frezarki, a tokarka ma swojego blaszaka.
pioterek pisze: ↑
07 lip 2020, 06:33
Jak dojedzie i rozkręcę to się dowiem.
pioterek pisze: ↑
07 lip 2020, 06:33
Patrząc ma schemat połączeń LPT
Nie widzę problemu z przełączaniem. Taki pstryczek i po temacie. I pewnie coś takiego tam zastosowali.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 07 lip 2020, 14:51
Tak za bardzo to nie widzę sensu tej operacji. :) Stary komputer to raptem 100zł, do tego stary monitor i zawsze to lepsze bo masz w razie awarii drugi pod ręką. Nawet skopiować programy i trzymać na dwóch też bezpieczniej. :)
senio
Post napisał: senio » 07 lip 2020, 15:12
IMPULS3 pisze: ↑
07 lip 2020, 14:51
Miejsce, a raczej jego brak na kolejny monitor klawiaturę jest sensem tej operacji. Nie widzisz tego, nie wiesz jak wygląda dlatego nie widzisz sensu.
mihaz
Post napisał: mihaz » 07 lip 2020, 16:05
Mam podobny rozdzielacz lpt na sprzedaż. Jak coś to pisz.
zlp
Post napisał: zlp » 07 lip 2020, 16:10
Ewentualnie pomyśl o starym kompie i zdalnym dostępie. Obsłużysz to z każdego kompa w sieci, również z kompa tokarki, a nawet smartfona.
zlp.com.pl
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 07 lip 2020, 17:00
senio pisze:Miejsce, a raczej jego brak
To jestem skłonny uznać. :)
