Remont tokarek Gomad DNRA i DNKA-40
koala.g
- Posty w temacie: 42
Re: Remont tokarek Gomad DNRA i DNKA-40
Jakość toczenia udało się poprawić z tragicznej do kiepskiej.
Toczyłem jakiś wałek ze złomu. Mam zestaw mini noży lutowanych i na płytkach wymiennych.
Tylko płytki to jako tako toczą przy 600RPM. Lutowanych to nawet nie ma co zakładać.
Sanki poprzeczne mają 0,5mm luzu na nakrętce wytartej.
Narzędziowe mają też 0,5mm luzu ale tu trzeba przyspawać tuleję w której jest śruba osadzona bo się odrywa od sanek.
Przetaczać zabierak uchwytu? Na zamku jest bicie 2-4 setek. Potem na uchwycie robi się jakieś 20-30 setek na zamocowanym wiertle.
Materiał przetoczony na szczęście już nie ma bicia.
adam Fx
to raczej wina szczęk/uchwytu lub sprawdzianu "Wiertła" ja tam bym zamek poprawił ale to kwestia potrzeb co kto toczykoala.g pisze:Potem na uchwycie robi się jakieś 20-30 setek na zamocowanym wiertle.
koala.g
Głownie drewno wiec będzie inny uchwyt specjalny do tego.
Najpewniej na przejściówce na stożku morsea 3 + tulejka redukcyjna z 4.
Wiertło jest raczej bez zarzutu bo przy takim biciu urwało by uchwyt przy wierceniu. Ma 7cm średnicy z hakiem bo to coś calowego.
Na poprawę zamka musiałbym z 4mm tarczy stoczyć. Wtedy miała by grubość gdzieś 8mm. Myślałem o zrobieniu tarczy pośredniej.
Nie wiem czy jest sens bawienia się z tym bo metalu i tak nie toczę. Jednak z drugiej strony tokarka ma cały sprzęt do robienia tego potrzebny. Olałbym to gdybym wiedział co dokładnie powoduje kiepską jakość toczenia. Nieznanego pochodzenia materiał, nieodpowiednie obroty to coś było na 600, luzy na sankach, drgania na sankach/imaku.
Co można przetoczyć co "zawsze" daje fajną powierzchnię?
koala.g
Kolejne próby toczenia.
Nie wiem co to jest kawałek ze złomu, po przetoczeniu w środku widać podłużne czarne kreski jakby rysy z brudem wzdłuż osi toczenia.
Optycznie wychodzi lekko tęcza na powierzchni. Z wyglądu jako tako ale na powierzchni czuć górki i dołki gdzieniegdzie.
Toczone na ręcznym posuwie bo maszynowy ma niedorzeczny skok 0,8 i 1,5mm /RPM. Jakby to miało służyć toczeniu gwintów ale na przekładni są tylko te 2 skoki. Poza tym takie luzy na posuwie suportu że toczenie byłoby mordęgą.
RPM 550-600
Toczone chińskimi składakami 12x12 kształt C(?) 3 z lewej.
Początek do białej linii toczone na zablokowanych dociskiem klina sankach narzędziowych.
Od białej do uchwyty na zablokowanych również poprzecznych. Tutaj efekt dołków i górek nieznacznie się zmniejszył.
Luzy na obu sankach to 0,5mm z tym że narzędziowych wyeliminuję spawając mocowanie. Śruba jest na nowo przetoczona i nowa nakrętka. Poprzeczne mają wyrobioną nakrętkę.
Tutaj trochę przeszlifowałem żeby było lepiej widać.
Wiór niebieski dobrze się łamie. Z tej strony dość dobrze górki widać. Coś sprężynuje. W niektórych miejscach słychać takie specyficzne piszczenie ale później cichnie po przejechaniu. To może być od niejednorodnego materiału?
RPM 550-600
pukury
- Posty w temacie: 7
Hej.
Jak na wrzecionie nie ma dramatycznych luzów to jak dla mnie - coś z nożem.
Albo z wysoko - albo za nisko.
No i masz dość " godnie " wysunięty materiał.
Spróbuj na mniejszej średnicy i ostrym nożem z HSS.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
koala.g
Nóż jest prawie idealnie pod środek ustawiony. Według netu powinienem użyć innego kształtu do obróbki wykańczającej.
Wrzeciona nie sprawdzałem, tylko bicie na uchwycie i zamku.
Muszę zamienić jeszcze podkładkę pod imakiem na 8-10mm grubości.
Wysunięte bo nie poskładałem do końca konika i wyszło że wrzeciona ma prawie żaden przelot... Pewnie po to tylko żeby pręt do zabezpieczenia stożka Morsea przełożyć.
pukury
Hej.
Ano mały przelot - to w sumie tokarka do drewna jest.
No i nie wiadomo jak tam jest rozwiązane łożyskowanie wrzeciona - do drewna inne - do metalu inne.
Próbuj z mniejszym prętem i nożem HSS.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
koala.g
W sumie to wiadomo...
wymiana-lozysk-na-stozkowe-t103022.html
koala.g
Pomacałem co się z wrzecionem dzieje.
W uchwycie jest zamocowany wałek 10cm długości.
Jeśli pociągnę za niego palcem to odchyłka mierzona na bocznej powierzchni uchwytu jest 5 setek.
Jeżeli się zaprę całą ręką 10 setnych. Chyba nie odczytuję źle mojego wskaźnika 1 kreska to 1 setka?
download/file.php?id=41820&t=1
pukury
Hej.
Na skali jest napisane.
W sumie to jednak jakieś luzy są.
W drewnie to bez znaczenia - ale przy metalu ?
Spróbowałem na mojej samoróbce i zegar stoi .
Zrób jak pisałem - co cieńszego i HSS.
I tak do drewna HSS się przyda - łatwo ( np.) jakieś kształtowe wystrugać.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
