Prowadnice węglikowe do piły
home made
Re: Prowadnice węglikowe do piły
Post napisał: RomanJ4 » 06 cze 2020, 11:54
piromarek pisze:Serce się kraje jak widzisz...
Też tak miałem jak ZSZ-ty i Technika likwidowali.. Wandale.. :evil:
A teraz absolwenta szkół technicznych z jakąkolwiek praktyką ze świecą szukać... Wszystko "teoretycy"... :twisted:
FTW
Posty w temacie: 11
Post napisał: FTW » 17 cze 2020, 22:04
RomanJ4 pisze:
06 cze 2020, 11:54
Ekspert teoretyk :) Trochę mnie to śmieszy jak Ci wszyscy teoretycy teraz za pracą gonią, a ja się bez przerwy obrobić nie umiem. Może z powrotem powinni uczyć obsługi młotka i wiertarki w szkole.
Parę nowych zdjęć. Lubię mieć ładne i porządne sprzęty w warsztacie, także piłę też tak robię, zarówno wizualnie jak i mechanicznie.
atlc
Post napisał: atlc » 17 cze 2020, 22:35
Prowadnice z węglika sprawdzają się znacznie lepiej niż same łożyska, taśma mniej "ucieka", mniej drży itd.
Na wióry jest prosty patent poza szczotką, można zrobić z kawałka zużytej taśmy.
FTW
Posty w temacie: 11
Post napisał: FTW » 18 cze 2020, 06:11
Prowadnice z węglika były fabrycznie, z tego co widzę są w droższych piłach. Ja natomiast dorobiłem je nowe, łącznie z obróbką węglika w tym celu.
@atlc jak to działa?
piromarek
Posty w temacie: 10
Post napisał: piromarek » 18 cze 2020, 07:18
Zeskrobaczka przeciwbieżna ? :-)
No ok.
A oprócz szczotki obrotowej, macie jakieś swoje działające patenty na czyszczenie z opiłków zębów na taśmie ?
Ja mam piłę na 13 mm taśmę i tam jest tak mało miejsca za łożyskami, że chyba tylko szczotka fi 30 mm albo mniejsza by weszła.
Nie wspominając, że musiałbym albo taką sobie zrobić albo przystrzyc istniejącą. :-)
Teraz stosuję dwie przycięte szczoteczki płaskie z dwu stron taśmy przed łożyskami, takie zgarniacze. ale sprawdza się to słabo i dużo przechodzi przez taki układ nieruchomych wąsów.
atlc
Post napisał: atlc » 18 cze 2020, 09:49
Taki zgarniacz, taśma przechodzi pomiędzy tymi blaszkami które sprężyście dolegają do niej. Blaszki zgarniają wióry z taśmy poza obszarem zębów oczywiście.
Szczotki nieruchome sprawdzają się niestety słabo, w dużych piłach szczotka ma oś obrotu wzdłuż taśmy i ma własny napęd. Póki "włosie" jedt w dobrej kondycji to nawet to działa.
33jannowak
#17
Post napisał: 33jannowak » 18 cze 2020, 17:40
piromarek pisze:
18 cze 2020, 07:18
Ja zmieściłem w swojej 40 mm, są takie w zestawach 5 szt. np. https://www.empik.com/zestaw-szczotek-o ... -i-ogrod-p
piromarek
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: piromarek » 19 cze 2020, 04:44
hehe
w EMPIKU je sprzedają ?
Co się porobiło ? :-)
Dywersyfikacja ot co :-)
Masz jakieś zdjęcie swojego rozwiązania ?
Tak jest tak mało miejsca.
33jannowak
#19
Post napisał: 33jannowak » 19 cze 2020, 19:06
Empik to tylko tak na szybko znalazłem żeby było wiadomo o co chodzi. Miejsca to faktycznie bardzo mało i chyba już nic większego się nie wciśnie, nie zakręciłem jeszcze osłony ale myślę że nie będzie problemu.
piromarek
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: piromarek » 19 cze 2020, 22:33
Dzięki.
Widzę, że zmieściłeś.
Nie haczy Ci szczotka o bazę przy zamkniętej pile ?
Wróć do „Obróbka metali”
