Wasze dziwne wihajstry do zrobienia czegoś...
rdarek
Re: Wasze dziwne wihajstry do zrobienia czegoś...
#31
Post napisał: rdarek » 05 cze 2020, 17:14
Duszczyk_K pisze: ↑
05 cze 2020, 13:48
Poszukaj pod nazwą kątownik kombinowany, kątownik wielofunkcyjny o np tu masz zestaw 3 narzędzi za już za 44zł
Jest ok przy stolarce ale nie jest tak precyzyjny jakby co poniektórzy chcieli.
Do żelastwa ten jest lepszy ale te ceny :?
https://www.google.com/search?q=%C5%9Br ... 3&biw=1427
albo:
https://www.google.com/search?q=k%C4%85 ... 27&bih=733
SylwekK
#32
Post napisał: SylwekK » 05 cze 2020, 18:49
Właśnie wyszedłem z warsztatu gdzie nieco zmodyfikowałem tanie imadło. Jak wiadomo mają tendencję do wyraźnego podnoszenia przedmiotów i ta drobna przeróbka wyeliminowała praktycznie całkowicie tą przypadłość. Właściwie dla moich potrzeb wystarczy - gołym okiem nie widać :) Po próbnym planowaniu powierzchni krawędzi kawałka metalu z obu stron jestem zadowolony z efektu, bo mam wreszcie kąt prosty :)
MrWaski
Posty w temacie: 9
#33
Post napisał: MrWaski » 09 cze 2020, 19:13
Duszczyk_K pisze: ↑
05 cze 2020, 13:48
Zakupiłem to. Kompletnie bez przekonania, ba mam takie samo coś, ale tylko z jedną przystawką na kąt prosty i 45°.
Okazuje się, że to moje jest kiepskie, ale jeszcze ujdzie w tłumie. To z powyższego linku, to jakaś totalna porażka. Zastanawiałem się czy odesłać, czy spróbować coś z tym zrobić.
Rozebrałem toto i okazało się, że głównym powodem problemów są nieogratowane krawędzie, niewyszlifowane płaszczyzny i niedokładne spasowanie. Dodatkowo było kompletnie rozkalibrowane. Tam gdzie w profesjonalnych narzędziach są mosiężne kliny i blaszki, były tylko dwa odlane w aluminium cycki. Niestety za niskie.
Po 2 godzinach zabawy, dodaniu śrub kalibrujących w miejscu "cycków", ogratowaniu, wyszlifowaniu i wypolerowaniu, zaczęło to jakoś działać. Środek da się jakoś wyznaczyć robiąc kilka kresek na krzyż i wtedy błędy się znoszą.
Ogólnie nie polecam tej zabawki, bo narzędziem tego nazwać nie można. Chyba że ktoś lubi takie wyzwania... ;)
rdarek pisze: ↑
05 cze 2020, 17:14
Na banggood, za mniej niż stówę są podobne.
Posty w temacie: 16
#34
Post napisał: RomanJ4 » 09 cze 2020, 20:46
Ja mam taki (hinduskiej SOBY), jest precyzyjny
https://www.otelo.pl/produkty/katownik- ... 3-skg.html
Obrazek Obrazek
Majstarek
#35
Post napisał: Majstarek » 11 cze 2020, 03:09
Taki przyrząd do trasowania, podpatrzony z YT. Rysik z końcówki wtrysku od jakiegoś silnika. Kawałek pręta 304L i wyszło. Używam całkiem często...
Dodane 3 minuty 57 sekundy:
A to jest "pipe clamp tool". Pewnie wiecie, jak to działa. Jeśli nie to poszukajcie na YT. Działa rewelacyjnie, szczególnie jak się używa druta fi 0,8mm z nierdzewki..
piromarek
Posty w temacie: 15
#36
Post napisał: piromarek » 11 cze 2020, 05:55
Serio, ale nie wiem jak to działa. :-)
"Pipe clamp" pokazuje mi tylko, wszelkiej maści ściski improwizowane na bazie rur zamiast korpusu ze stałej listwy.
Powiedz albo pokaż coś dalej ?
pitsky
#37
Post napisał: pitsky » 11 cze 2020, 08:55
https://youtu.be/AVCSA3mU5wI
Tu lepszy model;
Dodane 1 godzina 38 minuty 34 sekundy:
https://youtu.be/6lYgwNqOxm8?t=600
piromarek
Posty w temacie: 15
#38
Post napisał: piromarek » 11 cze 2020, 10:34
No tera to wiem o co loto. :-)
"hose pipe clamping"
upanie
#39
Post napisał: upanie » 13 cze 2020, 21:35
Jakby opaski nie można było użyć.
czilałt...
pitsa
Posty w temacie: 16
#40
Post napisał: pitsa » 23 cze 2020, 23:25
Wytoczyłem rolki transportowe z poliamidu i po przymierzeniu okazały się o odrobinę za szerokie.
Nie chciało mi się wracać do warsztatu, "dotoczyłem" je wiertarką i kieszonkowym nożem - sierpakiem ogrodniczym:
Żeby było bezpiecznie nóż opierałem o wałek tak aby siły skrawania (skrobania) dociskały nóż do wałka.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Na luzie”
