Odlewanie aluminium
metoda pól domowa
Dyskusje dotyczące odlewania.
Re: Odlewanie aluminium
#21
Post napisał: tuxcnc » 21 maja 2020, 18:35
andrejch2 pisze: ↑
21 maja 2020, 14:50
Może dodać cynku i wtedy otrzyma duraluminium
Nie, sam cynk nie wystarczy,
Można dodać mosiądzu, ale nie za dużo, bo stop się zrobi kruchy jak szkło.
Nawiasem mówiąc, duraluminium to nie jest stop odlewniczy, tylko do obróbki plastycznej.
andrejch2
#22
Post napisał: andrejch2 » 22 maja 2020, 07:48
Ale jak przetapia korpusy silników i przekładni to nie ma tam czystego aluminium tylko jest silumin aluminium + krzem. Zresztą topiąc aluminium w stalowym tyglu i tak zanieczyszczamy aluminium żelazem, bo te bd dobrze rozpuszcza się w ciekłym aluminium.
#23
Post napisał: RomanJ4 » 22 maja 2020, 09:57
Można spróbować i z kwasówką - chyba nie wybuchnie.
Ja zrobiłem tygiel spawany z rury ze stali żaroodpornej(denko też z tej stali), i też już kilkanaście razy był w piecu (hartowniczym), co prawda nie z aluminium, ale zachowuje się przyzwoicie...
A do odlewania i hartowania bardzo niewielkich(ze względu na ograniczona pojemność "piecyka") elementów mam taką małą samoróbkę...
mikro-piec-hartowniczy-do-drob-przedm-p ... 85552.html
Hartowanie szczęk dzielonych do uchwytu 50mm zrobionych dla kolegi modelarza z 8mm stali NC11.
Twardość (HRC) przed hartowaniem,
pokrycie detali powłoką przeciw utlenianiu (zendrze),
hartowanie (można w nim osiągnąć temperatury jeszcze wyższe niż pokazana po zastosowaniu ceramicznej pokrywy z otworkiem na sondę),
a teraz studzenie w oleju hartowniczym(Jasol),
Obrazek Obrazek
czyszczenie z powłoki ochronnej,
pomiar twardości po hartowaniu,
finalny wyrób...
#24
Post napisał: tuxcnc » 22 maja 2020, 17:03
RomanJ4 pisze: ↑
22 maja 2020, 09:57
I co to niby ma mieć do rzeczy ?
Żelazo ROZPUSZCZA SIĘ w płynnym aluminium.
Takie zjawisko fizyczne, że ciało stałe przechodzi do roztworu, więc go NIE MA tam gdzie było, a jest gdzieś indziej.
W praktyce udaje się stopić aluminium w stalowym tyglu, ale szybko robią się dziury.
Nierdzewka też się rozpuszcza i też długo nie wytrzyma.
andrejch2
#25
Post napisał: andrejch2 » 24 maja 2020, 12:37
Mialem kolege ktory topil alu w gasnicy ona jest w srodku czyms wylozona, nie wiem czym. Ponoc po czasie plynne aluminium sie z niej po prostu wylalo. Pdzy poerwszym topieniu
jasiu...
#26
Post napisał: jasiu... » 24 maja 2020, 13:16
Nie chodzi o to, że żelazo w alu rozpuszcza się jak cukier w herbacie. Chodzi o to, że alu z żelazem jest bardzo kruche i upadnie wam takie coś ze stołu na ziemię i zamiast się wygiąć, po prostu potrzaska się, jak szkło.
#27
Post napisał: tuxcnc » 24 maja 2020, 13:31
jasiu... pisze: ↑
24 maja 2020, 13:16
Ostro przesadzasz.
#28
Post napisał: RomanJ4 » 24 maja 2020, 13:37
jasiu... pisze:Chodzi o to, że alu z żelazem jest bardzo kruche i upadnie wam takie coś ze stołu na ziemię i zamiast się wygiąć, po prostu potrzaska się, jak szkło.
O ile dobrze pamiętam, to z podobnego stopu robi się tzw "bezpieczniki" - części które ulegają destrukcji po przekroczeniu krytycznych parametrów ratując w ten sposób resztę mechanizmu przed zniszczeniem.
#29
Post napisał: tuxcnc » 24 maja 2020, 14:02
RomanJ4 pisze: ↑
24 maja 2020, 13:37
Aluminium staje się kruche jak szkło gdy się doda za dużo MIEDZI.
Ja rozumiem że krążą różne mity i legendy na różne tematy, ale z tą domieszką żelaza w aluminium to przecież nie jest żadna wiedza tajemna.
Pierwszy wynik z Google : http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/97 ... elazem.pdf.
Naprawdę, w domowych odlewach z aluminium dodatek żelaza jest NAJMNIEJSZYM problemem.
andrejch2
#30
Post napisał: andrejch2 » 24 maja 2020, 14:31
Alu z zelazem jest nieco slabsze ale na pewno nie jest kruche nie przesadzajmy. Zreszta inne domieszki moze i zepsuja odlew ale co trzeba amatorowi.
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
