Odlewanie aluminium
metoda pól domowa
Dyskusje dotyczące odlewania.
jasiu...
Re: Odlewanie aluminium
#31
Post napisał: jasiu... » 24 maja 2020, 15:17
tuxcnc pisze: ↑
24 maja 2020, 13:31
Ostro przesadzasz.
Jedna z polskich firm, nie będę robił antyreklamy, więc nie powiem która, chciała na polski rynek wprowadzić chińskie felgi. Pięknie obrobione i pomalowane. Pech, bo jedna z tych felg spadła właśnie ze stołu i popękała, jakby to szklanka była. Po sprawdzeniu u jednego z producentów felg wyszło, że zawartość żelaza była bardzo wysoka i stąd kruchość. Ja naprawdę sporo o odlewaniu wiem i to też z praktyki.
A zastanawiałeś się, czemu czasem kluczyki do szafek ze znalu potrafią tak szybko się ukręcić? Też winne żelazo. Dlatego stosuje się powłoki (farby) rozdzielające do tygli i form.
#32
Post napisał: tuxcnc » 24 maja 2020, 15:38
jasiu... pisze: ↑
24 maja 2020, 15:17
Mi to wygląda na miejską legendę, ale to nie ma najmniejszego znaczenia, bo mówimy o sytuacji, kiedy w kilogramie aluminium rozpuści się gram żelaza i w tyglu zrobi się dziura.
Ja akurat sporo aluminium przetopiłem w domowych warunkach, więc na własne oczy widziałem jak to wygląda w praktyce.
Płynne aluminium ma ogromną reaktywność chemiczną, w atmosferze powietrza pokrywa się grubą warstwą tlenku i zachowuje się jakbyś nalał płynu do foliowej torebki. Ta "torebka" z tlenku izoluje stopiony metal od tygla, ale jeśli zostanie uszkodzona, to natychmiast żelazo rozpuszcza się w aluminium i robi się wżer, natomiast reszta tygla jest nieuszkodzona.
Jeśli aluminium odlewa się natychmiast po stopieniu, to nawet w puszcze po konserwach da się to robić.
Natomiast NIE MA MOWY aby uzyskać w ten sposób stop zawierający KILKA PROCENT żelaza.
Taki stop można uzyskać przetapiając mieszany złom, na przykład jakieś korpusy z wciśniętymi tulejkami albo pourywanymi śrubami, ale tutaj dla odmiany rodzaj tygla nie ma znaczenia.
jasiu...
#33
Post napisał: jasiu... » 24 maja 2020, 17:03
Poczytaj: http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/97 ... elazem.pdf
Ostatnie zdanie przeczytaj, to przed słowem Literatura. I popatrz na rys. 3. Masz tam słupki dla stopu zawierającego od 0 do 1.5 procent żelaza. Udarność (KCV) dla aluminium bez żelaza to 115 10kJ/m² Dla pół procent masz 65, a dla 1 procenta 50. Tak w skrócie. Udarność spada ponad 2 razy
#34
Post napisał: tuxcnc » 24 maja 2020, 17:54
jasiu... pisze: ↑
24 maja 2020, 17:03
Przecież to ja dałem ten link ...
Po pierwsze, udarność spada ponad 2 razy to jeszcze NIE ZNACZY ŻE SZKŁO.
Po drugie, JAKIM CUDEM chcesz osiągnąć jeden procent żelaza w stopie od samego przetopienia w stalowym tyglu ? Może jak tygiel będzie miał ściankę 100 mm a stop będzie przetapiany 10 godzin, ale normalnie to niemożliwe. Przy ściance rzędu 2 mm zrobi się dziura zanim osiągniesz jeden promil żelaza w stopie.
Pisałem Ci jaki jest mechanizm, jeszcze raz powtórzę, kiedy warstwa tlenków zostanie uszkodzona, żelazo W TYM PUNKCIE zaczyna przechodzić do stopu, robi się krater który przy KILKU MILIMETRACH ŚREDNICY przebija ścianę tygla. Topiłem małe ilości aluminium w puszkach po konserwach, w większości przypadków się udawało.
Na poniższym filmie doskonale widać o czym mówię.
Co prawda tam rozpuszcza się aluminium w galu, ale jest i uszkodzenie powłoki tlenku glinu, i jest ta "torebka" z tlenków aluminium w której jest zamknięty płynny metal.
https://youtu.be/FaMWxLCGY0U
andrejch2
#35
Post napisał: andrejch2 » 24 maja 2020, 19:53
Chlopaki ja i wielu innuch ma yt i nie tylko odlewaja alu wtuglach stalowych, a nastepnie odlewaja walki w puszkach po konserwie. Aluminium takie, skrawa sie dobrze wior nie jest ciagly lamie sie podczas toczenie i dla amatora jest to, znaczy wytrzymalosc wystarczajace. Prawda taki odlew jest slabszy ale nie kruchy. Co do miedzi i aluminium sa tez durale z zawartoscia miedzi nazwy nie pamietam ale wiem ze cos takiego jest stosowane. Oryginalnie najlepszy tygiel to bylby grafitowy albo ceramiczny. Lub bajka platynowy choc tu moze poniosla mnie fantazja
jasiu...
#36
Post napisał: jasiu... » 24 maja 2020, 20:16
poniosła cię fantazja. Jednym ze sposobów jest użycie najtańszej powłoki na tygiel, składającej się (tak jak w odlewaniu metodą traconego wosku) ze szkła wodnego i mączki kwarcowej. Mączkę można kupić tanio, jest używana jako wypełniacz do żywic. Szkło wodne też. I to już w miarę zabezpieczy drewniany tygiel, czy inne narzędzia używane z aluminium. Może nie do przemysłowego odlewnictwa, ale amatorsko można kombinować.
andrejch2
#37
Post napisał: andrejch2 » 24 maja 2020, 21:05
χjak drewniany tygiel ?
rdarek
#38
Post napisał: rdarek » 24 maja 2020, 21:25
andrejch2 pisze: ↑
24 maja 2020, 21:05
A czemu nie :mrgreen:
https://www.google.com/search?q=tygiel+ ... 42&bih=595 :wink:
Sam robiłem podobny patent do stopienia odrobiny srebra :shock: z drewnianego klocka
jasiu...
#39
Post napisał: jasiu... » 25 maja 2020, 20:31
macie rację, tak to jest, jak się dwie rzeczy robi na raz, w tym jedną z drewna. Oczywiście, że stalowy, czy nawet żeliwny.
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
