Autodesk Fusion 360 - kącik porad
atlc
Posty w temacie: 11
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#301
Post napisał: atlc » 23 maja 2020, 23:45
rys85 pisze:Error: Unsupported 'mist' coolant.
Error in operation: 'Drill1'
Failed while processing onSection() for record 355.
rys85
#302
Post napisał: rys85 » 24 maja 2020, 09:40
Dzięki bardzo
CadCamFan
#303
Post napisał: CadCamFan » 25 maja 2020, 16:55
Czy problem został rozwiązany?
Daniu
#304
Post napisał: Daniu » 27 maja 2020, 16:46
Może mi ktoś podpowiedzieć jak w fusionie połączyć krzywe w jedna. Bo chce zrobić proste wycinanie, 3 cyferki i robi mi ponad 12000 lini kodu. Szukałem na forum i znalazłem coś takiego:
autodesk-fusion-360-kacik-porad-t73702- ... we#p648646
Ale nie mogę dojść jak to zrobić.
Mam tez taki film
I o to mi chodzi, ale nie mam tych przycisków u siebie co on tam klika.
Można jakoś zainstalować te skrypty?
TOP67
Posty w temacie: 25
#305
Post napisał: TOP67 » 27 maja 2020, 16:59
A problem na pewno jest w szkicu? Czy w samym generowaniu kodu?
Może masz w kodzie same G1 i bardzo dużą dokładność? Wtedy nawali kodu.
Spróbuj użyć wygładzania ścieżki narzędzia.
Posty w temacie: 119
#306
Post napisał: kamar » 27 maja 2020, 17:05
Daniu pisze:
27 maja 2020, 16:46
Są w zakładce "tools" szkicu. Na filmie ma stare ekrany.
Daniu
#307
Post napisał: Daniu » 27 maja 2020, 17:50
TOP67 pisze:
27 maja 2020, 16:59
Obstawiam szkic, bo importuje to z dxf-a i wycinanie dookoła robi „normalnie”, a jest to prostokąt, a te cyferki widać, ze sa podzielone.
kamar pisze:
27 maja 2020, 17:05
A jak nie mam takiego, connect the „cośtam”. Skąd to pobrać?
TOP67
Posty w temacie: 25
#308
Post napisał: TOP67 » 27 maja 2020, 19:08
Daniu pisze:
27 maja 2020, 17:50
Przecież jest w opisie filmu
Daniu
#309
Post napisał: Daniu » 27 maja 2020, 19:33
Faktycznie, nie zwróciłem uwagi. Ok jutro popróbuje. Dzięki wielkie..
Daniu
#310
Post napisał: Daniu » 28 maja 2020, 13:40
No i nic z tego, zainstalowałem ten skrypt, złączylo mi 2 ze 130 krzywych. Więcej nie chce, edytowałem go żeby zmienić odległości i dalej nic.
Kod generuje na 1500 linii, jedna cyfrę... :/ inne rzeczy jak rysuje w fusionie to jest ok. Jak to obejść?
