A kto twierdzi że stożek trzyma tuleję? Według mnie pełni pożyteczną funkcję, wiele tokarek takie blokady ma i zapewne przemyślała to i zaprojektowała osoba która jest od nas o wiele mądrzejsza w tej kwestii.
Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
- Posty w temacie: 15
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
- Posty w temacie: 61
bear pisze:Dlaczego akurat ze zwężeniem dla płetwy? W tokarkach najczęściej jest coś w rodzaju klina który na stałe jest w pinoli. i uniemożliwia obrót narzędzia. Nie koliduję to ze śrubą którą po maksymalnym skręceniu pinoli zaczyna sama się wkręcać do środka pinoli wypychając narzędzie.
To ja dziękuję za taką blokadę płetwy, jak wiertło się z jakiegoś powodu zakleszczy to ten kołek obtoczy płetwę i może narobić jeszcze innych szkód. Jakby to był taki dobry sposób na blokowanie wierteł to wszyscy producencie tokarek by go stosowali.
Ja już wolę dać sercówkę, jak coś pójdzie nie tak to najwyżej wiertło się obróci na sercówce nie robiąc większych szkód.
rc36 pisze:To ja dziękuję za taką blokadę płetwy, jak wiertło się z jakiegoś powodu zakleszczy to ten kołek obtoczy płetwę i może narobić jeszcze innych szkód.
Widziałeś to kiedyś na oczy? O ile ten klin nie jest wytarty to tam luz na boki tulei/wiertła jest praktycznie żaden i prędzej Ci urwie płetwę, obróci materiał w uchwycie niż Ci coś tam się "obtoczy".
rc36 pisze:akby to był taki dobry sposób na blokowanie wierteł to wszyscy producencie tokarek by go stosowali.
Nie wszyscy stosują przyspieszony posuwy, sprzęgła wrzeciona, hamulec wrzeciona czy sprzęgła posuwów. He, niektórzy nawet nie stosują wałka napędowego skrzynki suportu i nawet posuwów nie ma. Też zaraz stwierdzisz że to zbędne rzeczy i wolisz kręcisz korbą niż włączyć posuw?
rc36 pisze:Ja już wolę dać sercówkę, jak coś pójdzie nie tak to najwyżej wiertło się obróci na sercówce nie robiąc większych szkód.
No pewnie a wiertło w powietrzu zamontujesz bo przecież nie będziesz go pchał koniem. Obróci Ci się w sercówce to obróci i w pinoli a jak będziesz miał pecha to się zatrze a wtedy będziesz miał problem i to duży.
Czy ten klin jest potrzebny? Nie nie jest potrzebny tak samo jak sprzęgło, hamulec czy przyspieszone ale są to udogodnienia które przyspieszają i umilają pracę na maszynie. Jeśli ktoś jest fanem kręcenia korbą zamiast włączenia posuwu i robienia czegoś co zajmuje 3 razy więcej czasu niż normalnie to jego sprawa .
Witam . W temacie tokarki 360 x 1000 . Przymierzam się do takiej i potrzebuję rady bardziej doświadczonych . Jest ich cała gama , ale są między nimi drobne różnice . Przelot wrzeciona prawie we wszystkich jest 52 mm , ale w imakach nożowych już trafiają się 16 x 16 mm albo 20 x 20 mm , tuleja konika 32 mm , albo 42 mm . Czy to ma jakieś wielkie znaczenie ? Konik i tak ma stożek MK3 .
Co do przekroju noży to mój imak jest do noży 2020, ale stosuje 1616 bo są tańsze w zakupie, pinola lepiej w zasadzie żeby była ⌀42, ale ja mam ⌀32 i też jest dobrze.
Dzięki kolego za odpowiedź , ale niewiele mi to daje . Jeśli chodzi o noże to przecież nie o cenę tu chodzi . W tytanie 520 x 125 imak nożowy jest 12 x 12 mm . Stosowałem właśnie takie , ale do twardszych stali i nierdzewnej stosowałem noże 16 x 16 mm frezowane od spodu pod wymiar w zero do osi uchwytu . Taki nóż z płytką wnmg miał wymiary 16 x 14 mm i sprawował się o niebo lepiej jak te noże 12x12 . W przypadku noży 16 x 16 a 20 x 20 pewnie będzie podobnie . Grubszy trzonek to i nóż sztywniejszy . Dobra sprawa noży załatwiona , ale co z tą pinolą konika ? Tak na chłopski rozum czaszkuję , że przy stożku MK3 i średnicy fi 42 będzie ścianka grubsza o 10 mm i pewnie przy stosowaniu kła osiującego nie będzie miało znaczenia , ale przy wierceniu wiertłem np. fi 30 już może mieć znaczenie . Grubszy materiał - sztywniejsza konstrukcja . Pozdrawiam .
- Posty w temacie: 8
Ta z rozmiarem pinoli 42mm ma podaną wagę 660 a te z 32mm 570kg, korpus niby wygląda tak samo... Jeszcze różnią się posuwami minimalnie oraz wysokością toczenia nad supportem 212 220 224 (to już chyba tyle co jakiś tuc40...)
ZAKRES POSUWU WZDŁUŻNEGO: 0,055 - 1,291 mm/obr
ZAKRES POSUWU POPRZECZNEGO: 0,014-0,345 mm/obr
Zakres posuwu wzdłużnego: 0.078 - 1.044 mm/obr
Zakres posuwu poprzecznego: 0.018 - 0.238 mm/obr
O dzięki Dawid92 nie zwróciłem na to uwagi . Muszę to jeszcze przemyśleć .
- Posty w temacie: 88
To nie tylko kołek, popatrz na rzut B-B z przodu (część 44)...
Na zdjęciu widać, że tuleja konika ma średnicę 32, a w opisie jest 42, to chyba błąd w opisie.
Fakt jest tam coś w rodzaju półksiężyca.
RomanJ4 pisze:To nie tylko kołek, popatrz na rzut B-B z przodu (część 44)...
