Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
bear
Posty w temacie: 15
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
#71
Post napisał: bear » 20 maja 2020, 21:43
Rybiarz pisze:Rozczaruje cię kolego ale 95% tokarek jak nie więcej nie posiada wcięcia na płetwę w pinoli konika. Choć szkoda
Bez przesady, większość ruskich tokarek ma blokadę tulei w pinoli, niektóre większe czeskie, niemieckie i bodajże bułgarskie również mają takową blokadę. Nie wiem jak z polskimi.
Rybiarz
#72
Post napisał: Rybiarz » 20 maja 2020, 23:20
No dobra,90% :) co nie zmienia faktu że nie ma.
Posty w temacie: 90
#73
Post napisał: RomanJ4 » 21 maja 2020, 10:32
Bo ma trzymać stożek, nie płetwa. Płetwę wymyślono dla wiertarek gdzie w razie zluzowania (pod wpływem drgań) zakleszczenia stożka chwytu narzędzia we wrzecionie płetwa zapobiega jego obrotowi względem gniazda (i zatarciem) do momentu kiedy docisk poosiowy znów go w gnieździe zakleszczy....
Dlatego frezowanie poprzeczne do osi wrzeciona w wiertarce pozbawionej szpilki dociskającej (drawbar) chwyt narzędzia jak we frezarkach jest praktycznie niemożliwe, gdyż siły promieniowe+drgania prędzej czy później zluzują zakleszczenie i narzędzie wypada.
Lekiem na to jest sercówka założona na wiertło i oparta o sanki narzędziowe, sposób bardzo prosty i skuteczny.
Też tak robię, także w przypadku gwintowania większych M z lufki.
Nawiasem, do dyskusji o jakości małych tokarek - chciałem lekko poprawić rozwiertakiem Mk-2 stożek gniazda w koniku swojej (Bernardo Proficenter 700WV) gdyż miało za mały kąt (sprawdzane na tusz ze stożkiem sprawdzianu) i słabo zakleszczał.
I nic z tego - utwardzany ! (podobnie jak łoże pomiar-twardosci-loza-300-400-tki-t95698-20.html)
Więc zostały tylko 2 możliwości: szlifować, lub docierać. Wybrałem ten drugi bo uchyb był niewielki...
bear
Posty w temacie: 15
#74
Post napisał: bear » 21 maja 2020, 12:54
Rybiarz pisze:No dobra,90% co nie zmienia faktu że nie ma.
No może i nie a więc? Rozumiem że dla Ciebie blokada to zbędna rzecz? Ja tam wolę zaufać ruskiemu konstruktorowi niż chińskiemu
Rybiarz
#75
Post napisał: Rybiarz » 21 maja 2020, 16:51
Ale przecież ja bardzo ładnie piszę :)
Rybiarz pisze: ↑
20 maja 2020, 20:39
Proszek się nie bulwersować.
Co nie zmienia faktu że Chińczycy tego nie wymyślili, w wielu nawet Rosyjskich tokarkach tego nie ma, Polskich to już w ogóle. Lata pracy jednak męczą stożek i zaczyna popuszczać a jego profesjonalna regeneracja tania nie jest
rc36
Posty w temacie: 61
#76
Post napisał: rc36 » 21 maja 2020, 19:47
Załóżmy że są w niektórych tokarkach pinole ze zwężeniem dla płetwę, pytanie jak jest realizowane wysuwanie narzędzia?
Jeśli klinem to jak wysunąć np. kieł który nie posiada płetwy.
bear
Posty w temacie: 15
#77
Post napisał: bear » 21 maja 2020, 20:44
rc36 pisze: ↑
21 maja 2020, 19:47
Dlaczego akurat ze zwężeniem dla płetwy? W tokarkach najczęściej jest coś w rodzaju klina który na stałe jest w pinoli. i uniemożliwia obrót narzędzia. Nie koliduję to ze śrubą którą po maksymalnym skręceniu pinoli zaczyna sama się wkręcać do środka pinoli wypychając narzędzie. To "coś" pod końcem śruby to właśnie klinblokujący obrót tulei. Akurat na rysunku mamy tuleję bez płetwy ale w przypadku tulei z płetwą należy ją wkładać "bokiem" a raczej poziomi względem klina, inaczej nie da rady. Dodam tylko że sam kiedyś zerwałem płętwę w wiertle powyżej 50mm podczas wiercenia w brązie. Każdy kto wierci w brązie wie o co chodzi.
Steryd
#78
Post napisał: Steryd » 21 maja 2020, 21:08
ja zerwałem nawet i w fi 11 stąd wiem że płetwa jest do wybijania, a nie do zabierania momentu.
Można?
Morzna!!!
bear
Posty w temacie: 15
#79
Post napisał: bear » 21 maja 2020, 21:15
Steryd pisze: ↑
21 maja 2020, 21:08
A kto mówi że płetwa zabiera cały moment? W wielu przypadkach przeciwdziała obrotu narzędzia podczas chwilowego zluzowania go w stożku czy w przypadku początkowego zbyt słabego osadzenia tulei w pinoli. Z resztą sam stożek w pinoli jak i tuleje współpracujące z biegiem czasu się wycierają, niszczą czy deformują.
Są tokarki które tego nie mają i też toczą podobnie jak nie mają przyspieszonych posuwów, wyciąganego mostka i tak dalej dlatego dla mnie jest to plus i oznaka dobrej myśli projektanta.
Steryd
#80
Post napisał: Steryd » 21 maja 2020, 21:58
Wierz mi, że jak stożek nie trzyma, to płetwa nie utrzyma tym bardziej.
Można?
Morzna!!!
