Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
Lollek
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
#61
Post napisał: Lollek » 23 mar 2020, 13:43
Czy możesz podać troszkę więcej informacji na jej temat ?
marcus1978
#62
Post napisał: marcus1978 » 23 mar 2020, 13:46
Avalyah
Posty w temacie: 33
#63
Post napisał: Avalyah » 23 mar 2020, 14:48
No, rzeczywiście trochę droższa :mrgreen:
marcus1978
#64
Post napisał: marcus1978 » 25 mar 2020, 09:12
Droższa, ale mam ją ładnych parę lat i działa jak nowa- żadnych luzów i jak na tą wielkość to bardzo stabilna- jak stara bułgarka
ABKK
Posty w temacie: 9
#65
Post napisał: ABKK » 25 mar 2020, 20:55
To ja wole płacić 12 tysięcy netto i wymieniać co roku :)
rc36
Posty w temacie: 61
#66
Post napisał: rc36 » 04 kwie 2020, 15:10
Jako że nie podobało mi się, że obrotnica trzyma się tylko na dwóch śrubach, lekko zmodyfikowałem mocowanie. Zaślepiłem oryginalne dwa otwory i przewierciłem cztery nowe, dorobiłem też dwie nowe nakrętki (w sumie są cztery) które siedzą w rowkach teowych w obrotnicy. Większa sztywność obrotnicy nie jest zbytnio zauważalna przy normalnym toczeniu, ale przy przecinaniu stali czuć znaczącą poprawę.
Wałek ⌀25 stal 40HMt (32hrc), obroty 750, posuw/obrót 0,25mm
Tuleja ⌀40 stal C45 obroty 1250, posuw/obrót 0,25mm
Listwa tnąca SPB32-3
Płytka SP300
Tokarka MTP 1440 (360x1000)
adam Fx
Posty w temacie: 24
#67
Post napisał: adam Fx » 03 maja 2020, 14:44
No i jest pierwszy test z toczenia (jeszcze bez regulacji i dopieszczania ) https://youtu.be/2ZqwBbUMeT4
rc36
Posty w temacie: 61
#68
Post napisał: rc36 » 20 maja 2020, 19:58
Wiercąc w stali, grubsze wiertło potrafi się obrócić w stożku konika co ma zabójczy wpływ na tenże stożek. Lekiem na to jest sercówka założona na wiertło i oparta o sanki narzędziowe, sposób bardzo prosty i skuteczny.
bear
Posty w temacie: 15
#69
Post napisał: bear » 20 maja 2020, 20:26
Oszczędności widać wszędzie szukają skoro nawet blokady nie dali w pinoli biorąc pod uwagę że na MK3 wchodzą wiertła powyżej 30mm czyli mniej więcej tyle samo ile ma średnica tulei :shock:
Kiedyś był tutaj temat i grono osób twierdziło że blokada tulei w pinoli jest nie potrzebna bo całą robotę robi stożek :lol:
Rybiarz
#70
Post napisał: Rybiarz » 20 maja 2020, 20:39
bear pisze: ↑
20 maja 2020, 20:26
Rozczaruje cię kolego ale 95% tokarek jak nie więcej nie posiada wcięcia na płetwę w pinoli konika. Choć szkoda
