Ulepszona konwersja CNC Proxxon MF70
moje modyfikacja ulepszające MF70
Avalyah
Posty w temacie: 9
Re: Ulepszona konwersja CNC Proxxon MF70
#21
Post napisał: Avalyah » 06 maja 2020, 11:39
bartuss1 pisze:śruby trapezowe
W oryginale są zwykłe metryczne, żadne tam trapezowe ;)
godmode
#22
Post napisał: godmode » 06 maja 2020, 13:10
Udało mi się przed chwilą kupić za 1050zł z VAT nową. Mam nadzieje, że posłuży trochę do płytek i drobnych prac. Po wykonaniu oczywiście modyfikacji.
Avalyah
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: Avalyah » 06 maja 2020, 14:42
TOP67 pisze:U mnie to raczej kilka godzin miesięcznie.
A próbował Kolega frezowanie kształtowe, tzn frezem kulowym jakiś fikuśny kształt wykonać na wiele przejść? Jestem ciekawy jak proxxon by sobie z takim zadaniem poradził.
TOP67
Posty w temacie: 27
#24
Post napisał: TOP67 » 06 maja 2020, 15:38
Na wiele przejść robiłem głównie kieszenie. Frezuję na głębokość do 20 mm w PA9. Z kształtowych najczęściej używam fazownika. Mam frezy tapered, ale jeszcze nie było okazji użyć.
Dodane 16 minuty 29 sekundy:
Kolejnym ulepszeniem, jakie zrobiłem do swojej frezarki jest imadło do mocowania dużych elementów.
Mam oryginalne imadło precyzyjne, ale jest ono malutkie. A jak zamocuję coś wyższego, to brakuje zakresu Z.
Można zamocować materiał bezpośrednio do stolika zaciskami, ale wtedy nie da się go splanować w całości
Dlatego zrobiłem sobie coś takiego
Ponieważ robiłem na wymiar, na dole są wypusty pasujące do stolika. Dzięki temu szczęki są zawsze prostopadłe do niego.
TOP67
Posty w temacie: 27
Ulepszona konwersja CNC Proxxon MF70 - silnik
#25
Post napisał: TOP67 » 09 maja 2020, 15:35
Kolejną modyfikacją którą zrobiłem, była wymiana silnika AC na DC.
Oryginalny silnik komutatorowy AC 100W jest bardzo głośny i stosunkowo słaby. Poza tym ma ograniczoną regulację obrotów i tylko ręczną.
zamontowany jest na dwóch wkrętach
Poniżej jest sprzęgło wrzeciona
Niestety silnik 775 ma większą średnicę i zasłania otwory
Dorobiłem więc dwie płytki z przesuniętymi otworami.
Jedna mocowana do korpusu
Druga do silnika (tu z przekładką amortyzującą).
Do tego jeszcze sprzęgło na oś 5 mm
Całość skręcona czterema śrubami
Teraz mam dużo cichszy silnik, regulowany z GRBL i o większej mocy. Dodatkowo zamontowałem amperomierz, który pokazuje mi obciążenie wrzeciona.
Ponieważ silniki 775 są bardzo tanie, kupiłem dwa. 20000 rpm przy 24V i 7000 rpm przy 24V. W razie potrzeby większego momentu na niskich obrotach bez problemu mogę wymienić silnik.
TOP67
Posty w temacie: 27
#26
Post napisał: TOP67 » 10 maja 2020, 14:35
Mam kolejny pomysł. Właśnie się robi.
mineque
#27
Post napisał: mineque » 10 maja 2020, 15:06
A może zrobić na kolumnę mocowanie jakiegoś małego chińczyka?
TOP67
Posty w temacie: 27
#28
Post napisał: TOP67 » 10 maja 2020, 15:32
Przy tych zakresach nie za bardzo ma to sens. Ale kolejna modyfikacja, to wymiana wrzeciona na ER11. Już zamówione. Wtedy zobaczę czy silnik 775 288W da radę.
TOP67
Posty w temacie: 27
Re: Ulepszona konwersja CNC Proxxon MF70 - oś Z
#29
Post napisał: TOP67 » 15 maja 2020, 17:30
Jednym z ograniczeń tak małej maszynki jest ograniczony zasięg w osi Z. Oczywiście nie mam zamiaru frezować na głębokość 5 cm, ale czasami nie można wycofać nawet krótkiego frezu przy wysokim obiekcie zamocowanym w dodatku w imadle. Dlatego kolejną modyfikacją jest zwiększenie zasięgu osi Z. Przy okazji ułatwi to zamontowanie silnika, bo teraz to jest partyzantka nałożona na plastikowy dekielek
Do zwiększenia zasięgu trzeba podnieść całą śrubę. Wykonałem więc metalowy dekielek, podparty na 4 tulejach, obudowanych wydrukiem 3D
Przy okazji zalałem kolumnę epoxybetonem
Zdecydowałem się na podwyższenie kolumny o 25 mm. Jaskółka wychodzi częściowo poza kolumnę, ale w tej pozycji nigdy nie będzie frezowania. To jest potrzebne tylko do wycofania narzędzia.
Avalyah
Posty w temacie: 9
#30
Post napisał: Avalyah » 15 maja 2020, 18:50
Ależ zazdroszczę. A silnikiem nie giba na boki przy ruszaniu? U mnie mocowanie podobne i jednak przy tylko dwóch podporach wyraźnie nim rzuca, a ma w miarę lekko.
Jak jest drukarka 3D to aż się prosi o zabudowanie tego silnika.
