Frezarka Maho z Niemiec
Które Maho najlepiej nadaje się na retrofit
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
cyna's
Re: Frezarka Maho z Niemiec
Post napisał: cyna's » 05 maja 2020, 10:36
kill_gil pisze:
05 maja 2020, 08:40
Wysłałem zapytanie do Bosch-Rexroth czy oni mają jakieś rozwiązanie(nowsze drivery) dla tych starych silników aby móc je połączyć np z CSMIO/IP-S. Bardzo nie chciałbym wymieniać silników bo skoro maszyna działa to szkoda. Wolałbym wymieniać silniki po kolei jak zaczną "padać" a lepiej wymienić całą elektronikę na początek.
Wymiana silników z sterownikami to gwarancja bezproblemowej pracy, a cenowo będzie to tańsze niż zakup nowych sterowników do tych silników. Kupisz nowe z sterowaniem krok/kierunek i podpinasz co tylko chcesz i działa 😁
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
kill_gil
Posty w temacie: 83
Post napisał: kill_gil » 05 maja 2020, 11:32
Masz rację. Trzeba będzie wymienić silniki też. Byłem naiwny, właśnie otrzymałem odpowiedź z Boscha że produkt niewspierany a żaden nowy driver nie będzie działał z tym silnikiem.
Czy takie serwa forumowicze zamawiają gdzieś lokalnie czy raczej z Chin?
bdgr
Post napisał: bdgr » 05 maja 2020, 12:27
Te serwomotory Indramat w Maho z tego okresu to są jeszcze silniki DC, nie?
atlc
Posty w temacie: 25
Post napisał: atlc » 05 maja 2020, 13:01
Raczej nie, u mnie są indramaty i silniki AC.
Fakt że taniej niż przerabiać enkodery, szukać nowych driverów czy dorabiać kable będzie zamówić komplet od chińczyka.
kill_gil
Posty w temacie: 83
Post napisał: kill_gil » 05 maja 2020, 16:21
Są to silniki DC szczotkowe(Maho 400 i 500)
maciek95k
Posty w temacie: 12
Post napisał: maciek95k » 05 maja 2020, 18:41
a tak z ciekawości, mógłbyś powiedzieć do czego będziesz tej maszyny używał? Może lepiej czegoś poszukać o większym zakresie obrotów i z magazynem narzędzi? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że budżet nie jest z gumy ;)
kill_gil
Posty w temacie: 83
#17
Post napisał: kill_gil » 05 maja 2020, 19:37
Będę używał sprzętu do nauki, jak się nauczę to spróbuję wykonać i sprzedać jakieś pojedyńcze elementy dla mojej firmy. Generalnie nie mam w planie jak na razie produkcji seryjnej:)
Wybór padł na Maho 500W2. Jutro będzie opłacona i jak dobrze pójdzie to do tygodnia będzie stała w warsztacie:)Obrazek
Przekonał mnie stan lakieru. Bez zniszczeń i do tego wygląda na oryginał. Trochę mało profesjonalne podejście, wiem:)
Czy mógłbym prosić o jakąś podpowiedź gdzie w chinach szukać zestawów silnik+driver (2x1000W i 1x1500W)? Aliexpress czy raczej bezpośredniu na stronach producentów?
atlc
Posty w temacie: 25
#18
Post napisał: atlc » 05 maja 2020, 21:17
Aliexpress, jak nie znasz sprzedawcy, to masz chociaż ochronę kupującego. Przy takiej ilości towaru nie licz na niższą cenę poza Aliexpress, szczególnie że przelew dolarów na konto w Chinach też nie jest za darmo.
Nie dokładaj sobie tylko roboty! Maszyna najpierw u Ciebie, dopiero wtedy szukanie napędów.
Patrz na zgodność mocowania serw, tak żebyś miał jak najmniej przeróbek.
Bierz pod uwagę że charakterystyka serwa DC i AC jest inna, nie muszą to być silniki o tej samej mocy.
Najpewniej będziesz zadowolony z tak obranej drogi modernizacji, mi za każdym razem udawało się sprzedać stare napędy drożej niż płaciłem za nowe.
kill_gil
Posty w temacie: 83
#19
Post napisał: kill_gil » 06 maja 2020, 12:23
Śliczne dzięki za te informacje! Oczywiście zakupów nie będę narazie robił ale chce już sobie wszystko poukładać i przeliczyć :D Na początek, ze względu, że maszynka jest sprawna, pobawie się w staromodne programowanie Heideheina(Instrukcję już studiuję)
Jeszcze męczy mnie jedna kwestia co do tych silników. Jak jest z dokładnością pozycjonowania i ogólnie odczytu przemieszczenia w silnikach chińskich AC versus Indramat DC w Maho? Nie patrząc na suche dane, mogę sobie wyobrazić że silniki montowane w niemieckich maszynach z lat 80tych(ze sterowaniem firmy Heidenhein której z resztą produkty używam w pracy) są lepszej jakości od współczesnych tanich chińskich... chociaż z drugiej strony technologia idzie do przodu...
Jak jest z dokłądnością i rozdzielczością enkoderów montowanych w chińskich silnikach? Nie byłem w stanie znaleźć info ile impulsów na obrót posiadają stare Indramaty. Na aliexpress znalazłem jakiś silnik AC servo 1000W(1500zł) i w opisie jest info, że enkoder posiada 2500 linii(17bit,23bit).
W związku z tym pytanie, jak jest ze sterownikami analogowymi VS step/dir? Czy dokładność pozycjonowania będzie lepsza posiadając sterownik CSMIO/IP-S (nowe chińskie silniki, drivery) w stosunku do CSMIO/IP-A(stere drivery, stare silniki)?
Majster70
#20
Post napisał: Majster70 » 06 maja 2020, 13:18
kill_gil pisze: Na początek, ze względu, że maszynka jest sprawna, pobawie się w staromodne programowanie Heideheina(Instrukcję już studiuję)
Zdaje się, że MAHO miało sterowania Philipsa, (którego dział sterowań kupił potem HH), szukaj raczej tego. Były to zdaje się po prostu klasyczne G-kody ISO.
