Centrum frezarskie do mdf itp
cyna's
Re: Centrum frezarskie do mdf itp
#71
Post napisał: cyna's » 04 maja 2020, 22:18
bartuss1 pisze: ↑
04 maja 2020, 21:59
Nie wazne czy krokowiec czy co innego, maltanska daje pozcyję narzedzia na sto procent pomijając błedy pozycji silnika.
Nie kwestionuje wykorzystania takiej przekładni, jest to bardzo dobre rozwiązanie dla magazynu narzędzi, tylko wykorzystanie wyłącznie czujnika indexu nie jest dobrym pomysłem.
W magazynach maszyn przemysłowych występuje również czujnik pojedynczego obrotu wału napędzającego przekładnie przez co sygnalizowany jest w ten sposób pojedynczy krok przekładni.
Wykorzystując krokowiec bez sprzężenia zwrotnego nie ma pewności, że przekładnia znajduje się we właściwej pozycji.
Magazyn z przekładnią maltańską mam w Fadalu, działa bezproblemowo a napędzany zwykłym silnikiem 3f i wykorzystuje dwa czujniki indukcyjne.
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
bartuss1
Posty w temacie: 94
#72
Post napisał: bartuss1 » 04 maja 2020, 22:23
Ogólnie chcialbym to zrobić jak najprosciej zeby sie z kablami potem nie szarpać i zastanawiac co z czym ugryźć, no ale ze Augustów bedzie szafe robił, to porownam sugestie itd, juz słyszałem ze zwykly silnik byłby lepszy itd, tylko czy aby nie bede musial miec do niego dodatkowej przekładni tworząc coś jakby motoreduktor zeby to nie zapieprzało za szybko?
No zobaczymy jakie będą sugestie i przede wszystkim obrona tej sugesii, w sensie dlaczego tak lepiej a nie naczej.
cyna's
#73
Post napisał: cyna's » 04 maja 2020, 22:32
bartuss1 pisze: ↑
04 maja 2020, 22:23
Przekładnia i silnik z hamulcem, bezpośrednio z silnika to będzie zapitalac że hej...
W moim magazynie nie mam oryginalnie hamulca na silniku ale do poprawnego działania musiałem w LinuxCNC użyć "czasówek" żeby wal z przekładni przy jednym cyklu zawsze wykonywał 360 stopni. Jeśli silnik miałby hamulec to bez problemu. (sygnał z czujnika - > stop silnik)
atlc
Posty w temacie: 16
#74
Post napisał: atlc » 04 maja 2020, 22:34
Szafę zrobią taką jak im jest wygodnie, a nie taką jak dla maszyny jest lepiej.
Silnik 3f z przekładnią ślimakową, silnik 1f rewersyjny z przekładnią lub silnik DC, nawet od wycieraczek samochodowych.
Czujniki muszą być dwa, nie rób sobie kłopotów.
Takie rozwiązanie to chyba najpopularniejsze wykonanie magazynu narzędzi, zarówno w czasach kiedy każda oś sterowana to było sporo $ jak i teraz kiedy krokowiec kosztuje 2 stówki.
Zwyczajnie taki system ma dużą niezawodność, a czujnik pozycji na każdym narzędziu pozwala szybko wyłapać błąd obrotu magazynu.
bartuss1
Posty w temacie: 94
#75
Post napisał: bartuss1 » 04 maja 2020, 22:34
a to moze najzwyczajniej na swiecie poszukam takiego motoreduktorka, a bo to malo tego
atlc
Posty w temacie: 16
#76
Post napisał: atlc » 04 maja 2020, 22:37
Nie mało, tanio i w dodatku przeżyje to nas wszystkim przy tym obciążeniu.
Dodane 1 minuta 59 sekundy:
Mogę Ci sprawdzić jutro jaki mam silnik i przekładnię w Arrow 500, talerz ma tam dobre 70cm średnicy, jest odlewem aluminiowym na 21 narzędzi ISO 30.
Po razy drzwi będzie tam silnik z 50-100W, rewersyjny 1 fazowy.
bartuss1
Posty w temacie: 94
#77
Post napisał: bartuss1 » 04 maja 2020, 22:38
no, jutro pomęcze elektronika co chce miec i jak ma działać, dobra, uciekam na dziś, dzięki za naprostowanie.
maciek95k
#78
Post napisał: maciek95k » 04 maja 2020, 23:31
Jak miałem budować do siebie magazyn to też szukałem takiego motoreduktora. Konkretnie nie kątowego i o małej mocy. Udało mi się znaleźć SEW 180W 120obr/min. W planach miałem sobie dać mały falownik co by mieć możliwość dopasowania obrotów. Jako że plany się zmieniły to motoreduktor mam na zbyciu. Jak Ci podejdzie to daj znać :)
artur_1617
Stały bywalec (min. 70)
#79
Post napisał: artur_1617 » 13 maja 2020, 12:19
Koledzy z magazynami atc
Moglibyście zrobić zdjęcia w których miejscach są u Was tę czujniki.
I gdzie można dostać ten silnik rewersyjny?
atlc
Posty w temacie: 16
#80
Post napisał: atlc » 13 maja 2020, 13:19
Silnik rewersyjny to silnik jednofazowy który ma możliwość zmiany kierunku obrotów.
Wpisz na allegro np oriental motor, jest trochę ofert małych silników 1f.
Dodane 1 minuta 36 sekundy:
Na czujniki nie ma uniwersalnego miejsca, są tam, gdzie konstruktor danego magazynu uznał za stosowne je dać.
