Pierwsza frezarka CNC
ircpcb
Posty w temacie: 21
Re: Pierwsza frezarka CNC
#41
Post napisał: ircpcb » 03 maja 2020, 13:13
TOP67 - możesz nagrać jakiś filmik dla nas potomnych, mało wiedzących i niedopraktykowanych ?
Pierwsze słyszę aby 150 Watowym wrzecionem można było jechać 4 frezem jednorazowo do 6mm. Nawet w drewnie byłby spory problem takim silniczkiem coś wyfrezować.
Poprosimy o coś więcej na ten temat. Jaki dedykowany frez używasz - jakie prędkości, nie wiem, może nigdy nie próbowałem akurat w PA9 - ale wydaje mi się to trochę nierealne. Gdzie tam - raczej 0,5 mm - no chyba że to PA9 to teflon a nie alu. Tym bardziej przy chłodzeniu powietrzem. Może to jakiś frez z wyższej półki, który się nie rozhartuje przy takich temperaturach ?
Rozwiń trochę na ten temat - bo wydaje się dosyć ciekawy.
Czas na CNC - termotransferowi i chemii mówimy NIE
TOP67
#42
Post napisał: TOP67 » 03 maja 2020, 14:11
Oczywiście nie pełną szerokością frezu. Obowiązuje zalecenie 1,5D x 0,2D.
Aluminium PA9. Ap 6 Ae 0.8, vf 430 mm/min, 10000 rpm. Chiński frez 3F za 10 zł.
W rogu widać pobór prądu przez wrzeciono na silniku 775. 12,7 V i prawie 6 A, co daje ok 75 W. PWM 100%, więc jest to realny pomiar.
https://youtu.be/MSowIkb5DVA
Dodane 4 minuty 51 sekundy:
Jeszcze co do chłodzenia. Używam tylko malutkiego wiatraczka zamontowanego na nakrętce ER. Przy frezowaniu dużych kieszeni, po kilkunastu minutach materiał rozgrzewa się do ok 40 stopni. Psikam wtedy IPA.
Dodane 1 godzina 26 minuty 25 sekundy:
Drugi film. Ap 6, Ae 1.2, vf 360 mm/min, 10000 rpm. Moc na wrzeciono ok 110 W
https://youtu.be/v9FjObbRMLw
ircpcb
Posty w temacie: 21
#43
Post napisał: ircpcb » 03 maja 2020, 20:13
Mam jakieś dziwne przeczucie że silnik 775 (zaznaczam że chiński) przy takiej prędkości jak na zdjęciu po centymetrze pracy z taką prędkością migiem by się zatrzymał. Nie wiem, może chodzi o moment obrotowy tego silnika, albo po prostu te wszystkie materiały w których ja robiłem testy były znacznie twardsze i trudniejsze w obrabianiu, bo faktycznie pominąłem PA9 - jakoś chyba z powodu że w mojej okolicy jest potwornie drogi. Chyba muszę odświeżyć ten temat - bo wygląda że moja 300 W MacAllister spokojnie powinna sobie poradzić. Pozdrawiam.
TOP67
#44
Post napisał: TOP67 » 03 maja 2020, 20:35
Tu jest właśnie wstawiony silnik 775. Kupiony w Polsce, ale też chiński. Ten konkretny ma 20.000 rpm przy 24 V. Ale zasilam go tylko z 12 V, bo zasilacz 24 V mam z wentylatorem i mnie wkurza. Silnik po godzinie ciągłej pracy jest zimny.
Oryginalnie frezarka miała silnik AC 230V/100W, który hałasował i nie dało się mu regulować programowo obrotów.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2020, 20:50 przez TOP67, łącznie zmieniany 1 raz.
ircpcb
Posty w temacie: 21
#45
Post napisał: ircpcb » 03 maja 2020, 20:35
A to nie jest trochę tak, że dla takiego silnika powinien być odpowiedni sterownik - regulujący prąd w trakcie gdy spadają obroty ? może tu był problem, że moje źródło zasilania nie dawało pewnie nawet 50 W i nie było w stanie dać więcej momencie startu frezowania. Tak czy owak muszę temat odświeżyć, bo czuję u siebie deficyt wiedzy.
TOP67
#46
Post napisał: TOP67 » 03 maja 2020, 20:40
ircpcb pisze: ↑
03 maja 2020, 20:13
Akurat źródło PA9 mam w Krakowie :)
Zaglądaj na naszą giełdę.
Dodane 3 minuty 59 sekundy:
ircpcb pisze: ↑
03 maja 2020, 20:35
Silnik pobiera tyle prądu z zasilacza ile potrzeba, żeby utrzymać obroty. Oczywiście jest pewien spadek prędkości w stosunku do biegu jałowego, u mnie 11 tys. na 10 tys.. Regulację prędkości robi się wpółczynnikiem PWM.
Mój zasilacz daje 20A z elektronicznym zabezpieczeniem. Jak mi się kiedyś frez wkręcił w materiał, to przekroczył te 20A i zasilacz się wyłączył, zatrzymując również silniki osi. Dzięki temu nic się nie połamało.
ircpcb
Posty w temacie: 21
#47
Post napisał: ircpcb » 03 maja 2020, 21:17
TOP67 pisze: ↑
03 maja 2020, 20:40
Dokładnie o to mi chodziło - że wtedy silnik ma spory zapas aby się nie zblokować - o ile zasilacz mu na to pozwoli.
Mój był kiepściutki i brakowało drugie tyle mocy w zapasie. Co do giełdy - jasne, ale mimo wszystko mam do niej jakieś 120 - 130 km, raczej bywam rzadko, a teraz to już wcale bo nie uśmiecha mi się łazić w masce, jakoś zniechęca to do czegokolwiek. Ale mamy tu u nas nowy sklep z profilami i płytami alu - jutro tam popytam.
TOP67
#48
Post napisał: TOP67 » 03 maja 2020, 21:25
ircpcb pisze: ↑
03 maja 2020, 21:17
Giełda jest tu na forum, a wysyłka paczkomatem. Obserwuj, bo PA9 schodzi od ręki.
Równie dobrze jak PA9 sprawuje się PA7, ale jest jeszcze trudniej dostępne.
Avalyah
#49
Post napisał: Avalyah » 03 maja 2020, 23:19
TOP67 pisze:Tu jest właśnie wstawiony silnik 775. Kupiony w Polsce, ale też chiński.
Trudna była wymiana silnika? Ostatnio trochę dymu z mojego puściłem, jak się zatrzymał i dobrze by było wiedzieć, czy w razie czego da się to łatwo podmienić.
TOP67
#50
Post napisał: TOP67 » 03 maja 2020, 23:31
Bardzo prosta. Jedynym problemem jest to, że silnik 775 ma większą średnicę i zasłania otwory do mocowania. Ale poradziłem sobie robiąc dwie blaszki. Miałem nawet to opisać w tym wątku. ulepszona-konwersja-cnc-proxxon-mf70-t104775.html
Wróć do „CNC podstawy”
