Serwonaped a PLC
- Posty w temacie: 22
Re: Serwonaped a PLC
Rano ponagrywam, teraz to już relaks
Ale dajecie głowę , że się da ?
Bo już się przymierzałem do napędu krzywką
- Posty w temacie: 13
Głowy nie dam, ale rękę mogę . Jak sobie nie poradzisz, mogę Ci program podesłać to sobie wgrasz, ale na prawdę jest to banalne...
Masz cichą wersję sterownika. Pobaw się SW-1. Na filmie go nie widać. A może masz tam ustawiony self test?
Jak podłączysz silnik bez obciążenia, to odgłosy są takie same?
Halo, halo - tu Kamar młodszy. Syn w sensie.
Po podłączeniu bez obciążenia jest to samo.
Ten Fatek to jest FBs-40MA - nie jestem przekonany że on się do tego nadaje - terkotanie jest głównie z PLCa - jakby stukające przekaźniczki
Docelowo miał być kupiony mniejszy Fatek ale z szybkimi wyjściami - NM czy jak mu tam.
Ale zanim go kupimy wolałbym mieć pewność że to zadziała.
Wklejam zrzuty z ustawień Fatka - głównie posiłkowałem się instrukcją: http://www.multiprojekt.pl/ftp/fatek_st ... plc_PL.pdf
Ten PSCNV dodany w gescie rozpaczy i bez wpływu na lot rakiety
Ustawianie kroków na obrót ma wpływ na ruch, ustawianie prędkości raczej nie ma wpływu.
Jeżeli zadam ruch z prędkością 200 to silnik robi tylko klik i stoi. Przy prędkości 100 usiłuje jeździć.
Często rzuca mi też błędem że 'liczba kroków jest większa niż 255' - kod 36.
Nie mam pojęcia o co mu chodzi - ja bym chciał tych kroków robić dużo więcej
- Posty w temacie: 8
https://iautomatyka.pl/fatek-plc-silnik-krokowy/
Dodane 2 minuty 38 sekundy:
Jeśli to jest ta wersja o której myślę, to ten sterownik ma wyjścia mieszane, przekaźnikowe i tranzystorowe. Powinien więc dać radę. Wieczorem zerknę na to.
Fatek da radę. Nawet najtańsza wersja z serii B1. Macie fajny zestaw u nich na stronie w dziale promocje, używam z krokowcami ich, działają bez problemu.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2020, 19:25 przez atlc, łącznie zmieniany 1 raz.
Może być MA tylko z wyjściami tranzystorowymi. MC i MN ma szybsze wyjścia i wbudowany zegar.
Na tym filmie jest wszystko co potrzeba żeby ruszyć krokowcem. Ale nie z wyjściami przekaznikowymi...
Podpowiem tylko ze jak masz przekaźniki to możesz je zmienić na tranzystory. W mutiprojekcie mi to robili, coś ok $5 od sztuki płaciłem, zmienili mi za friko. ale można tez samemu bo pasuja w te same miejsca, tylko trzeba lutowac. Z tego co pamietam 5khz chyba max można założyć.
Dzięki , Panowie, może mi reszta włosów ocaleje
Fatka się kupi takiego jaki będzie potrzebny, ten i tak za duży.
Ważne aby wiedzieć jaki
