Serwonaped a PLC
Posty w temacie: 22
Re: Serwonaped a PLC
#21
Post napisał: kamar » 28 kwie 2020, 18:20
Rano ponagrywam, teraz to już relaks :)
Ale dajecie głowę , że się da ?
Bo już się przymierzałem do napędu krzywką :)
Daniu
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: Daniu » 28 kwie 2020, 18:50
Głowy nie dam, ale rękę mogę ;). Jak sobie nie poradzisz, mogę Ci program podesłać to sobie wgrasz, ale na prawdę jest to banalne...
Posty w temacie: 22
#23
Post napisał: kamar » 28 kwie 2020, 18:55
No i przerwałem relaks :)
Połączone mam tak :
Obrazek Obrazek
A tabelkę zaraz się postaram
TOP67
#24
Post napisał: TOP67 » 28 kwie 2020, 18:56
Masz cichą wersję sterownika. Pobaw się SW-1. Na filmie go nie widać. A może masz tam ustawiony self test?
Jak podłączysz silnik bez obciążenia, to odgłosy są takie same?
ArturM
#25
Post napisał: ArturM » 28 kwie 2020, 19:18
TOP67 pisze: ↑
28 kwie 2020, 18:56
Halo, halo - tu Kamar młodszy. Syn w sensie.
Po podłączeniu bez obciążenia jest to samo.
Ten Fatek to jest FBs-40MA - nie jestem przekonany że on się do tego nadaje - terkotanie jest głównie z PLCa - jakby stukające przekaźniczki :)
Docelowo miał być kupiony mniejszy Fatek ale z szybkimi wyjściami - NM czy jak mu tam.
Ale zanim go kupimy wolałbym mieć pewność że to zadziała.
Wklejam zrzuty z ustawień Fatka - głównie posiłkowałem się instrukcją: http://www.multiprojekt.pl/ftp/fatek_st ... plc_PL.pdf
Ten PSCNV dodany w gescie rozpaczy i bez wpływu na lot rakiety :)
Ustawianie kroków na obrót ma wpływ na ruch, ustawianie prędkości raczej nie ma wpływu.
Jeżeli zadam ruch z prędkością 200 to silnik robi tylko klik i stoi. Przy prędkości 100 usiłuje jeździć.
Często rzuca mi też błędem że 'liczba kroków jest większa niż 255' - kod 36.
Nie mam pojęcia o co mu chodzi - ja bym chciał tych kroków robić dużo więcej :)
atlc
#26
Post napisał: atlc » 28 kwie 2020, 19:24
https://iautomatyka.pl/fatek-plc-silnik-krokowy/
Dodane 2 minuty 38 sekundy:
Jeśli to jest ta wersja o której myślę, to ten sterownik ma wyjścia mieszane, przekaźnikowe i tranzystorowe. Powinien więc dać radę. Wieczorem zerknę na to.
Fatek da radę. Nawet najtańsza wersja z serii B1. Macie fajny zestaw u nich na stronie w dziale promocje, używam z krokowcami ich, działają bez problemu.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2020, 19:25 przez atlc, łącznie zmieniany 1 raz.
Daniu
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: Daniu » 28 kwie 2020, 19:24
Może być MA tylko z wyjściami tranzystorowymi. MC i MN ma szybsze wyjścia i wbudowany zegar.
Na tym filmie jest wszystko co potrzeba żeby ruszyć krokowcem. Ale nie z wyjściami przekaznikowymi...
TOP67
#28
Post napisał: TOP67 » 28 kwie 2020, 19:30
ArturM pisze: ↑
28 kwie 2020, 19:18
AAA, to zupełnie co innego. Ja kiedyś zmusiłem przekaźniki do grania, jak puściłem im sygnał PWM ;)
Daniu
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: Daniu » 28 kwie 2020, 19:41
Podpowiem tylko ze jak masz przekaźniki to możesz je zmienić na tranzystory. W mutiprojekcie mi to robili, coś ok $5 od sztuki płaciłem, zmienili mi za friko. ale można tez samemu bo pasuja w te same miejsca, tylko trzeba lutowac. Z tego co pamietam 5khz chyba max można założyć.
Posty w temacie: 22
#30
Post napisał: kamar » 28 kwie 2020, 19:45
Dzięki , Panowie, może mi reszta włosów ocaleje :)
Fatka się kupi takiego jaki będzie potrzebny, ten i tak za duży.
Ważne aby wiedzieć jaki :)
