Śruba trapezowa luz
Luzy śruba trapezowa
creattine1
Posty w temacie: 49
Re: Śruba trapezowa luz
#21
Post napisał: creattine1 » 21 mar 2020, 18:23
Jest opcja żeby stół mnial mniejsze opory przejazdów ? Skrobanie delikatnie loża jak radzicie sobie w praktyce ?
creattine1
Posty w temacie: 49
#22
Post napisał: creattine1 » 28 mar 2020, 17:44
I udało się maszynka śmiga jeszcze krańcówki zostało zamontować Obrazek Obrazek Obrazek
creattine1
Posty w temacie: 49
#23
Post napisał: creattine1 » 20 kwie 2020, 19:52
Co może być przyczyną błędów frezuje koło 24 potem obrys na 25 i wychodzi 25.1 w drugim miejscu 25 stół w każdym zakresie wracał do zera ( czujnik zegarowy ) silniki z enkoderem podpiąłem ekrany do obudowy maszyny dodam że steruje mach 3 z laptopa sterownik Novum przez kabel internetowy kod tworzę schetcamem puki co muszę znaleźć lepszy program może jakaś rada
TOP67
Posty w temacie: 21
#24
Post napisał: TOP67 » 20 kwie 2020, 20:10
creattine1 pisze: ↑
20 kwie 2020, 19:52
Brakuje znaków interpunkcyjnych. Co to znaczy w drugim miejscu? Frezujesz dwa identyczne koła w różnych miejscach stołu?
Czy mierzysz to samo koło w różnych kierunkach?
creattine1
Posty w temacie: 49
#25
Post napisał: creattine1 » 20 kwie 2020, 20:22
Mierze koło w 2 różnych miejscach te same . Bledu nie ma jakby w osi x lub y bo jest to loteria myślałem że zakłócenia co przerabiałem w plazmie lecz tu za bardzo nie ma (chyba) co siać bo wrzeciono jest na zwykły silnik 3 fazowy bez żadnego falownika
TOP67
Posty w temacie: 21
#26
Post napisał: TOP67 » 20 kwie 2020, 20:25
Czyli po prostu luz w jednej osi. Zgodnie z tematem wątku.
creattine1
Posty w temacie: 49
#27
Post napisał: creattine1 » 20 kwie 2020, 20:36
Mimo że wraca do zera jak przyloze zegar ?
TOP67
Posty w temacie: 21
#28
Post napisał: TOP67 » 20 kwie 2020, 20:41
Tak, jeśli zegar ustawiałeś po ruchu w tym samym kierunku. To nie jest gubienie kroków.
Ustaw czujnik. Przesuń stolik w kierunku czujnika o dowolną wartość, tak żeby czujnik się obrócił o minimum 1 mm. Wyzeruj czujnik. Przesuń stolik o 1 mm w drugim kierunku. Co pokaże czujnik?
creattine1
Posty w temacie: 49
#29
Post napisał: creattine1 » 20 kwie 2020, 20:56
Właśnie tak ustawiałem spomoglem się backlaschlem mogłem chwilę jeździć bawić się stołem i wracał
TOP67
Posty w temacie: 21
#30
Post napisał: TOP67 » 20 kwie 2020, 21:01
Czyli masz luz, skompensowany programowo. Ale nie zawsze to zadziała, zależy os trajektorii.
Może też kiwać się oś Z. Postaw czujnik na stole i przystaw do wrzeciona. Spróbuj nacisnąć z boku na wrzeciono w osi czujnika.
