Śruba trapezowa luz
Luzy śruba trapezowa
- Posty w temacie: 49
Re: Śruba trapezowa luz
Jest opcja żeby stół mnial mniejsze opory przejazdów ? Skrobanie delikatnie loża jak radzicie sobie w praktyce ?
Co może być przyczyną błędów frezuje koło 24 potem obrys na 25 i wychodzi 25.1 w drugim miejscu 25 stół w każdym zakresie wracał do zera ( czujnik zegarowy ) silniki z enkoderem podpiąłem ekrany do obudowy maszyny dodam że steruje mach 3 z laptopa sterownik Novum przez kabel internetowy kod tworzę schetcamem puki co muszę znaleźć lepszy program może jakaś rada
- Posty w temacie: 21
Brakuje znaków interpunkcyjnych. Co to znaczy w drugim miejscu? Frezujesz dwa identyczne koła w różnych miejscach stołu?creattine1 pisze: ↑20 kwie 2020, 19:52Co może być przyczyną błędów frezuje koło 24 potem obrys na 25 i wychodzi 25.1 w drugim miejscu 25 stół w każdym zakresie wracał do zera
Czy mierzysz to samo koło w różnych kierunkach?
Mierze koło w 2 różnych miejscach te same . Bledu nie ma jakby w osi x lub y bo jest to loteria myślałem że zakłócenia co przerabiałem w plazmie lecz tu za bardzo nie ma (chyba) co siać bo wrzeciono jest na zwykły silnik 3 fazowy bez żadnego falownika
Tak, jeśli zegar ustawiałeś po ruchu w tym samym kierunku. To nie jest gubienie kroków.
Ustaw czujnik. Przesuń stolik w kierunku czujnika o dowolną wartość, tak żeby czujnik się obrócił o minimum 1 mm. Wyzeruj czujnik. Przesuń stolik o 1 mm w drugim kierunku. Co pokaże czujnik?
Właśnie tak ustawiałem spomoglem się backlaschlem mogłem chwilę jeździć bawić się stołem i wracał
Czyli masz luz, skompensowany programowo. Ale nie zawsze to zadziała, zależy os trajektorii.
Może też kiwać się oś Z. Postaw czujnik na stole i przystaw do wrzeciona. Spróbuj nacisnąć z boku na wrzeciono w osi czujnika.
