Remont WS 15
p_st
Re: Remont WS 15
#751
Post napisał: p_st » 14 kwie 2020, 13:27
Drejku pisze:
11 lut 2020, 15:42
Panowie.. mam do kupienia taką wiertarkę (wygląda mi to na WS-15). W cenie praktycznie złomu.. (300zł)
Brać? Stół powiercony, wiertarka odłączona elektrycznie ale sprawna. Likwidacja firmy.
https://zapodaj.net/b224bf6dd0edc.jpg.html
https://zapodaj.net/b85381e6c74e6.jpg.html
https://zapodaj.net/7d9282609e80b.jpg.html
https://zapodaj.net/d25b6ee8e177d.jpg.html
Szczerze na luzy itd nie patrzyłem, niby w pełni sprawna, wierci.
Co o tym sądzicie? Wstępnie zarezerwowana. Jest druga identyko, ale w trochę gorszym stanie - wyszczerbione koła pasowe itd. Ale tamta znów stół ma nie powiercony.
Kolego, czy kupiłeś te wiertarki ?
Bo jeżeli tak to chętnie bym od Ciebie jedną odkupił :wink:
Od dłuższego czasu szukam takiej wiertarki ale nie chcę kupować po remoncie czy tez w "pełni" sprawnej tylko taką do kapitalnego remontu. Może będzie to mnie kosztować więcej ale przynajmniej będę wiedział co mam :D
A może ktoś z Kolegów wie o takiej wiertarce do sprzedania ?
Z góry dziękuję za informację :wink:
bear
Posty w temacie: 119
Re: Remont WS 15
#752
Post napisał: bear » 14 kwie 2020, 15:41
p_st pisze:A może ktoś z Kolegów wie o takiej wiertarce do sprzedania ?
Na olx tego pełno przecież.
p_st
Re: Remont WS 15
#753
Post napisał: p_st » 15 kwie 2020, 14:49
To prawda lecz WS 15 jest dostępna jako już wyremontowana lub odnowiona i zaczynają się od kwoty 1350 a ja szukam takich do kapitalnego remontu. Żeby móc się pobawić w remont :wink: no i mieć super maszynę na koniec a przynajmniej mam taką nadzieję :D
bear
Re: Remont WS 15
#754
Post napisał: bear » 15 kwie 2020, 15:34
p_st pisze:To prawda lecz WS 15 jest dostępna jako już wyremontowana lub odnowiona i zaczynają się od kwoty 1350
Raczej wszystkie są "sprawne" i tyle. Z technicznego punktu widzenia każda maszyna będzie nadawała się do remontu nawet ta która była używana raz na tydzień. Przez 40 lat jej istnienia zdążyła się nawet przy takiej małej ilości wyrobić.
Tych wiertarek nie ma "do remontu" bo albo chodzą i cena od 1200 w górę albo nie i cena poniżej 1000zł co jest rzadkością. Kilka razy widziałem takie sztuki za około 600-700zł ale ich zakup był nie opłacalny. Głównie dlatego że był zdekompletowane i cena chociażby drugiego wrzeciona czy pinoli jest zabójcza. Sam kupiłem WS-151 "do remontu" poniżej 1tyś zł i uwierz mi że trochę żałuję. Wolał bym dołożyć 500zł i kupić kompletną i działającą a wtedy ewentualnie ją lekko poprawić niż robić kapitalkę. Dlatego i tobie radzę nie szukać trupa do remontu tylko w miarę zadbaną sztukę do lekkich poprawek bo ewentualny koszt części wyrwie Cię z butów.
jasiowaty
Re: Remont WS 15
#755
Post napisał: jasiowaty » 15 kwie 2020, 18:11
Witam, to prawda że kupowanie zdekompletowanej wiertarki WS-15 to istna porażka, a bije po kieszeni strasznie i srogo.Trzeba też wiedzieć, że robione były głównie na warsztatach szkolnych i są duże rozbieżności w wymiarowaniu części.Miałem trzy tuleje i każda inny wymiar, na dodatek inny moduł zęba do podnoszenia pinoli, a na wałku poprzecznym był inny moduł.Na foto wszystko wygląda ok, a jak pytasz sprzedającego o szczegóły to " ja nie wiem, nie znam się, albo zmierzy ci metrówką".Tylko wrzecion jest kilka rodzai na trzy łożyska to te przeznaczone na naprawę ,są tylko nawęglane albo i nie wrzeciono oryginał jest na czterech łożyskach 2 kulowe 2 oporowe tuleja jest bez nakrętki od dołu tylko jest flansza osadzona na wrzecionie.itd. Kup kompletną wiertarkę a kasa ci nie będzie uciekać z kieszeni, ai twoje wnuki będą miały pociechę .Pozdrawiam Janek
leowrobel
Re: Remont WS 15
#756
Post napisał: leowrobel » 15 kwie 2020, 23:28
Witam ponownie,
Po wymianie łożysk wrzeciona i zabieraka niestety wyszła kicha. Otwór wiercony nowym wiertłem walcowym np. fi 8 w uchwycie precyzyjnym bisona wynosi 8,3 mm. Mierząc czujnikiem zegarowym trzpień stożkowy tego uchwytu powyżej jego gniazda luz wynosi 0.075 mm. Luzu pomiędzy tuleją a korpusem brak, krzywe wrzeciono? Nowe łożyska badziewne (fag)...zakup nowego wrzeciona to obecnie
cena 430 zł netto... zgłupiałem...
rc36
Posty w temacie: 54
Re: Remont WS 15
#757
Post napisał: rc36 » 15 kwie 2020, 23:35
Wystarczy że wiertło naostrzone niesymetrycznie i już będzie rozbijało otwór.
bear
Re: Remont WS 15
#758
Post napisał: bear » 15 kwie 2020, 23:39
rc36 pisze:
15 kwie 2020, 23:35
Dokładnie albo będzie wychodził trójkąt czy tam inna figura geometryczna ;)
leowrobel
Re: Remont WS 15
#759
Post napisał: leowrobel » 15 kwie 2020, 23:53
rc36 pisze:
15 kwie 2020, 23:35
nowe wiertło Festa a drugie Bhh - zawsze trzyma standard. A ile u Was -przy założeniu że luz poniżej mitycznych 0,03mm na trzpieniu kontrolnym jest - faktycznie wychodzi powiększony otwór po wierceniu?
bear
Re: Remont WS 15
#760
Post napisał: bear » 16 kwie 2020, 00:07
Sprawdź bicie na nienaruszonej i gładkiej części wiertła tuż przy uchwycie.
Wróć do „WARSZTAT”
