Wiertarka stołowa WSD 16, potrzebuję DTR
rdarek
Posty w temacie: 17
Re: Wiertarka stołowa WSD 16, potrzebuję DTR
#101
Post napisał: rdarek » 12 kwie 2020, 15:06
michał.kasperek pisze: ↑
12 kwie 2020, 12:21
Raczej pilnowałem się by luz był normalny,w oznaczeniach też nie widzę nigdzie C3. Patrz foto...
O kurde,przepraszam że "do góry nogami !"
poczytaj o tolerancji łożysk.
I sprawdź w katalogu producenta w jakiej tolerancji są wyprodukowane te co kupiłeś
W skrócie P6 to najniższa tolerancja wykonania często już nie występuje nawet w tabelach. Natomiast luz wzdłużny podałeś C6 najprawdopodobniej dostałeś C3 a przy montażu jeszcze je naprężysz.
Oporowe kupiłeś?
michał.kasperek
Posty w temacie: 33
#102
Post napisał: michał.kasperek » 12 kwie 2020, 15:33
rdarek pisze: ↑
12 kwie 2020, 15:06
12 kwie 2020, 12:21
Oporowe kupiłeś?
Te co na zdjęciu są już w maszynie. Reszta leży na następny raz.
Dla mnie "byle firmowe" brzmiało jednoznacznie. Kolega wyżej pisał że C3 też mogą być. Więc nie wiem już sam co jest dobre a co nie...
rdarek
Posty w temacie: 17
#103
Post napisał: rdarek » 12 kwie 2020, 18:52
12 kwie 2020, 15:33
No dobrze może to Cię podbuduje: :wink:
https://www.albeco.com.pl/555-product-6006-TB-P6-C3_FAG
Zwróć uwagę na tolerancję P6 - C3 i opis :mrgreen:
michał.kasperek
Posty w temacie: 33
#104
Post napisał: michał.kasperek » 12 kwie 2020, 19:44
rdarek pisze: ↑
12 kwie 2020, 18:52
12 kwie 2020, 15:33
Może czegoś nie widzę bądź nie rozumiem. Ale moje łożysko nie ma takich oznaczeń. W każdym razie jeśli mam C3 to źle czy dobrze ? Bo wcześniej usłyszałem że dobrze. Mimo że szukałem z luzem normalnym a nie C3.
bear
Posty w temacie: 27
#105
Post napisał: bear » 12 kwie 2020, 19:55
michał.kasperek pisze:Może czegoś nie widzę bądź nie rozumiem. Ale moje łożysko nie ma takich oznaczeń. W każdym razie jeśli mam C3 to źle czy dobrze ? Bo wcześniej usłyszałem że dobrze. Mimo że szukałem z luzem normalnym a nie C3.
Masz zwykłe łożyska. C3 są przeznaczone do większych prędkości i mają większy luz wewnętrzny. Zakładaj i sobie głowy nie zawracaj
rdarek
Posty w temacie: 17
#106
Post napisał: rdarek » 12 kwie 2020, 20:13
12 kwie 2020, 19:44
Kolega Bear ma rację nie zawracaj sobie tym już głowy.
Po prostu podałem Ci link do łożyska o tolerancji P6 (jakiej szukałeś) z informacją, że jest to łożysko luzie większym od normalnego - twoje mają mniejsze luzy/tolerancje czyli będzie ok.
"P" tolerancja dokładności wykonania (luz promieniowy)
"C" luz wzdłużny
michał.kasperek
Posty w temacie: 33
#107
Post napisał: michał.kasperek » 12 kwie 2020, 20:46
Jestem typem człowieka ,który by zamówił kolejne i wymienił drugi raz....
W takim razie mam jeszcze do przegwintowabia górna nakrętkę na wrzecionie i będzie próba. Ktoś trochę zmolestowal pierwsze zwoje.
Z ciekawości stare łożyska wrzuciłem do benzyny, zobaczę jak smar puści jaki na nich luz.
bear
Posty w temacie: 27
#108
Post napisał: bear » 12 kwie 2020, 22:43
michał.kasperek pisze: ciekawości stare łożyska wrzuciłem do benzyny, zobaczę jak smar puści jaki na nich luz.
A jak będzie mniejszy to założysz je na nowo czy kupisz inne? :) Składaj i ciesz się maszyną, to tylko wiertarka a uwierz mi że wiele właścicieli chińskich "nowych" wiertarek ma większe problemy niż luz w nowych łożyskach :D
michał.kasperek
Posty w temacie: 33
#109
Post napisał: michał.kasperek » 12 kwie 2020, 23:10
bear pisze: ↑
12 kwie 2020, 22:43
Bez przesady, tak już tylko z ciekawości. Żeby wiedzieć jaki syf teraz się produkuje. Niestety ale żyjemy w czasach partactwa,na które w dodatku większość ludzi daje przyzwolenie.
Wywiercilem już otwory praktycznie na cały tracker bez problemów,więc ja nawet bez wymiany tych łożysk jestem zadowolony z zakupu. Z tym że zżera mnie ciekawość jak bardzo wyeksploatowana jest moja WSE16, chętnie bym zmierzył luzy jak bym miał czym. Mimo wyniku na moje potrzeby jest ok :)
bear
Posty w temacie: 27
#110
Post napisał: bear » 13 kwie 2020, 01:12
michał.kasperek pisze:Niestety ale żyjemy w czasach partactwa,na które w dodatku większość ludzi daje przyzwolenie.
Sporo masz racji ale skoro jest popyt to jest i podaż a powiedzmy sobie szczerze że mało kto by był zainteresowany porządną wiertarką za kilka jak nie kilkanaście tysięcy złotych. Dla wielu osób kupowanie nawet używanej WS za przeszło 1000zł jest ekonomicznie uzasadnione.
Wróć do „WARSZTAT”
