Przeróbka ustrojstwa na CNC
Posty w temacie: 170
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
#431
Post napisał: kamar » 02 kwie 2020, 08:51
Co tu udowadniać ?
Są dwie szkoły :
!. Nauczyłeś się , umiesz i masz prawie darmo
2. Nie umiesz , płacisz
Wybór należy do Ciebie :)
kamar pisze:
02 kwie 2020, 06:37
A swoją droga to chciałbym zobaczyć na filmiku jak to się tym steruje magazynem z pulpitu ?
Troche poszukałem i znalazlem :)
du** nie urywa :)
IMPULS3
Posty w temacie: 27
#432
Post napisał: IMPULS3 » 02 kwie 2020, 09:06
Przede wszystkim to nie mogę się dopatrzeć w sterowaniu SZGH wizualizacji ruchów narzędzia. Jest czy nie ma? Bo jeśli nie ma to jest praca na maszynie po ciemku.
#433
Post napisał: kamar » 02 kwie 2020, 10:11
Mnie by trafiło takie odpalanie , jak helikopter.10 kliknieć coby maszyna jako tako była przygotowana.
Może z lekką przesadą ale przypomina :
Dodane 1 godzina 1 minuta 16 sekundy:
I dla porównania remake poprzedniego filmu z innym aktorem w roli głównej :)
atlc
Posty w temacie: 23
#434
Post napisał: atlc » 02 kwie 2020, 10:40
Kamar ochoczo ściemnia:)
Jak pokażesz jak Twoja maszyna bazuje się na index z enkoderów serw to będziemy porównywać.
A.. krokowce..
Gość klika bo bazuje maszynę. Może tego nie robić, tak jak Ty, może po prostu odpalić i startować z miejsca gdzie maszyna stanęła poprzedniego dnia. Ma za to możliwość wyłączyć maszynę w połowie detalu i kolejnego dnia ruszyć od nowa nie tracąc nawet pół setki. Ma to możliwość zrobić nawet jak mu prąd wyłączą w trakcie ruchu.
Bazuje osie jedna po drugiej, a może to zrobić dedykowanym przyciskiem na pulpicie dla wszystkich osi na raz, to kolejne kliknięcia mniej.
Narzędzia zmienia się z programu, z MDI lub dedykowanym przyciskiem na pulpicie - czyli jak w każdym normalnym sterowaniu.
Kontroler ma do obsługi magazynu dedykowane I/O z opisanymi pinami, więc nie opowiadajcie herezji że trzeba się nad tym głowic tydzień.
To tak jak byś mówił, że żeby załapać gdzie się podpina step, a gdzie dir w sterowniku krokowca to trzeba magisterkę robić.
Celowo nie pisałem o SZGH, bo są też inne, podobne sterowania np Adtech.
Widzę że podnosisz argument o tym że w Polsce to drogie. Jak przestaniesz kupować drut molibdenowy albo lasery w Chinach i zaczniesz w Polsce, to uznam że jesteś obiektywny, bo póki co to sterowanie brać z Chin to kłopot, ale cała reszta już cacy, nawet śrubki tam zamawiasz :D
Tak na koniec, na naciskanie guzików na pulpicie narzeka najbardziej ten co odpalając maszynę musi wpisać gdzie mu rewolwer stoi.. :)
#435
Post napisał: kamar » 02 kwie 2020, 10:45
atlc pisze:
02 kwie 2020, 10:40
"A Ty patrzysz i nie widzisz "
Maszyna jest zbazowana , aktualne narzędzie wgrane i z offsetowane. Aby puszczać program czy suba.
I sorry ale jeszcze dluuuugo nie :)
bartuss1
Posty w temacie: 191
#436
Post napisał: bartuss1 » 02 kwie 2020, 10:53
kamar to t woje ini nie działa i nawet wiem dlaczego, bo polecenia odnoszą się do plików umieszczonych w kataolgu bin/usr/axis albo share itd, więc wklepując te dane z twojego ini system po prostu tych plików nie widzi np odniesienie do sim-lathe, u mnie tego nie ma.
No aż taki tępy nie jestem.
#437
Post napisał: kamar » 02 kwie 2020, 10:55
atlc pisze:
02 kwie 2020, 10:40
Faktycznie trochę taniej ale do 2.300 to daleko (bez cła i Vat)
I kto obiektywnie bliższy prawdy ? :) Czy szukać na Antypodach ?
senio
Posty w temacie: 20
#438
Post napisał: senio » 02 kwie 2020, 11:09
bartuss1 pisze:
02 kwie 2020, 10:53
Napisałem wcześniej, że nie ma cienia nadziei że to zadziała. Musiał byś zrobić konfigurację pod swój system i maszynę w ini i halu, a to nie jest 3 sekundy, ani godzina, ani kilka godzin jak nie wiesz co do czego tam jest.
Dodaj w ini ngcgui z prawidłowymi ścieżkami jak tam masz co Ci zapodałem i wtedy ngcgui ruszy. Wrzucisz suba od Kamara i też ruszy.
Możesz w kod wklejać głowicę jak podałeś, ale linuxcnc bez ngcgui to ułamek możliwości linuxcnc. 95 % prac przy tokarce załatwiają suby. Nie potrzeba dotykać cama. Wszystko masz na forum tylko trzeba to podnieść i wrzucić do maszyny. Nic więcej.
bartuss1
#439
Post napisał: bartuss1 » 02 kwie 2020, 11:24
to jest zabawa na wykendy metodą prób i błędów hehe
#440
Post napisał: kamar » 02 kwie 2020, 11:34
To montuj SZGH :) ponoć prosto, tanio, łatwo i przyjemnie :)
