Przeróbka ustrojstwa na CNC
Posty w temacie: 12
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
#411
Post napisał: tuxcnc » 01 kwie 2020, 21:34
bartuss1 pisze:
01 kwie 2020, 21:08
koledzy pisza ze to trzeba sobie zrobić a nie ze jst w gotowej instalce hę?
Niczego nie musisz instalować, natomiast musisz to sobie SKONFIGUROWAĆ.
Ngcgui to taki interfejs do wywoływania najzwyklejszych podprogramów w g-kodzie, choć pisanych w specyficzny sposób.
Nikt pojęcia nie ma jakie Ci będą potrzebne, a do tego nikt Ci przecież nie zabrania napisania swoich własnych, więc musisz sobie sam skompletować taki zestaw jaki Ci będzie potrzebny.
Jak już sobie wszystko poustawiasz, to masz to we własnym folderze, np. ~/linuxcnc/configs, czyli poza instalacją Linuxcnc. Jeśli Linuxcnc zainstalujesz w standardowy sposób, to wystarczy przekopiować stary folder ~/linuxcnc i powinno wszystko działać.
Jeśli w folderze ~/linuxcnc nie masz właściwych plików, a w odpowiednich plikach .ini nie masz odpowiednich wpisów, to musisz je sobie skopiować/dopisać.
Jak wytrzeźwiejesz to powinieneś zrozumieć.
Posty w temacie: 170
#412
Post napisał: kamar » 01 kwie 2020, 21:35
Tobie to na pryszcz ale program potrzebuje C.
Wystawie moje ini, podmień i dopasuj katalogi na swoje ale nic po za tym. :)
Kod: Zaznacz cały
                                                [EMC]
VERSION =  Ngcgui-lathe
MACHINE =  Rewolwerowka
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE       = sim-lathe.var
SUBROUTINE_PATH   = /home/cnc/linuxcnc/kody/suby:/home/cnc/linuxcnc/ngcgui_lib:/home/cnc/linuxcnc/ngcgui_lib/utilitysubs:/home/cnc/linuxcnc/ngcgui_lib/lathe
USER_M_PATH       = /home/cnc/linuxcnc/ngcgui_lib/mfiles
RS274NGC_STARTUP_CODE = G18 G7 G61
[DISPLAY]
GEOMETRY = XZ
PROGRAM_PREFIX    = /home/cnc/linuxcnc/kody/suby
OPEN_FILE         = /home/cnc/linuxcnc/cos
# Note: TKPKG (one or more) specifies tcl/tk apps to embed in axis tab pages
TKPKG                = Ngcgui 1.0
TOOL_EDITOR = tooledit z x FRONT BACK ORIEN
NGCGUI_FONT          = Helvetica -10 normal
# for startup NGCGUI_PREAMBLE, NGCGUI_SUBFILE, NGCGUI_POSTAMBLE, TTT_PREAMBLE
# items, specifly:
#   a) absolute filename (start with /)
#   b) relative filename: search directories specified by
#      [DISPLAY]PROGRAM_PREFIX and [RS274NGC]SUBROUTINE_PATH
NGCGUI_PREAMBLE      = lathe_std.ngc
#NGCGUI_SUBFILE       = tool.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = zew.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = wew.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = wiercenie_g1.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = czolo.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = ""
NGCGUI_SUBFILE       = gwint.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = stozek.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = faza_wew.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = kula.ngc
# specify "" for a custom tab page
#NGCGUI_OPTIONS       = noiframe
DISPLAY              = axis
LATHE                = 1
EDITOR               = pluma
INCREMENTS = 1mm 0.1mm 0.01mm
#PYVCP                       = rewolwerowka.xml
CYCLE_TIME           = 0.100
POSITION_OFFSET      = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK    = ACTUAL
MAX_FEED_OVERRIDE    = 100.0
MAX_SPINDLE_OVERRIDE = 2
INTRO_TIME           = 1
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .NC,.NGC NC Post Processor
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Grayscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py  = python
[TASK]
TASK       = milltask
CYCLE_TIME = 0.001
[EMCMOT]
EMCMOT       = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT    = 0.010
BASE_PERIOD  = 26000
SERVO_PERIOD = 1000000
[HAL]
HALFILE = rewolwerowka.hal
#HALFILE = manual_toolchange.hal
#HALFILE = simulated_home.hal
#HALFILE = lathe.hal
#POSTGUI_HALFILE =      postgui.hal
HALUI           = halui
[TRAJ]
AXES                 = 6
COORDINATES          = X Z C
LINEAR_UNITS         = mm
ANGULAR_UNITS        = degree
CYCLE_TIME           = 0.010
DEFAULT_VELOCITY     = 200
MAX_VELOCITY         = 200
DEFAULT_ACCELERATION = 200
MAX_ACCELERATION     = 1000
[AXIS_0]
TYPE                 = LINEAR
HOME                 = 0.0
MAX_VELOCITY         = 70
MAX_ACCELERATION     = 900
STEPGEN_MAXACCEL     = 1000
SCALE                = 400
BACKLASH             = 0.000
MIN_LIMIT            = -150
MAX_LIMIT            = 1
HOME_OFFSET          = 5.0
HOME_IS_SHARED       = 1
HOME_SEQUENCE       = 1
HOME_SEARCH_VEL     = 30
HOME_LATCH_VEL      = 10
[AXIS_2]
TYPE                 = LINEAR
HOME                 = 0.0
MAX_VELOCITY         = 80
MAX_ACCELERATION     = 200
STEPGEN_MAXACCEL     = 300
SCALE                = 400
BACKLASH             = 0.000
MIN_LIMIT            = -506
MAX_LIMIT            = 1
HOME_OFFSET          = 5.0
HOME_IS_SHARED       = 1
HOME_SEQUENCE       = 2
HOME_LATCH_VEL      = 10
[AXIS_5]
TYPE                 = ANGULAR
HOME                 = 0.0
MAX_VELOCITY         = 150
SCALE                = 16.
BACKLASH             = 0.2
MIN_LIMIT            = -4000
MAX_LIMIT            = 4000
HOME_OFFSET          = 0.0
[EMCIO]
EMCIO                       = io
CYCLE_TIME                  = 0.100
TOOL_TABLE                  = tool.tbl
#TOOL_CHANGE_POSITION        = 1 0 1
TOOL_CHANGE_WITH_SPINDLE_ON = 1
[/cody]
bartuss1
Posty w temacie: 191
#413
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2020, 21:38
tuxcnc pisze:Jak wytrzeźwiejesz to powinieneś zrozumieć.
jeszcze jestem trzezwy jak swinia, dopiero co browara otworzyłem :P
#414
Post napisał: kamar » 01 kwie 2020, 21:40
bartuss1 pisze:
01 kwie 2020, 21:30
bo moze mam akurat wokół x?
Nie mędrkuj :) Są zasady i masz przestrzegać. Osie mają przypisane własności i tak ma być. Choćbyś robił makaronem to np. z osi A liniowej nie zrobisz.
bartuss1
#415
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2020, 21:41
to jutro spróbuje to przekopiowac i mam nadzieje ze nie strace znowu poł dnia hehe
Dodane 1 minuta :
w machu zrobisz osie abc jako liniowe
#416
Post napisał: kamar » 01 kwie 2020, 21:42
bartuss1 pisze:
01 kwie 2020, 21:40
Jeśli się wreszcie nauczysz to strata niewielka :)
Dodane 52 sekundy:
bartuss1 pisze:
01 kwie 2020, 21:41
To rób na machu i nie zawracaj d.... :)
IMPULS3
Posty w temacie: 27
#417
Post napisał: IMPULS3 » 01 kwie 2020, 21:58
bartuss1 pisze:to jutro spróbuje to przekopiowac
Tylko nie na zasadzie kopiuj-wklej bo sobie wszystko popsujesz. W pliku INI musisz wpisać ręcznie. Przynajmniej tak jest u mnie że przy typowym kopiuj-wklej wyrzuca błąd.
senio
Posty w temacie: 20
#418
Post napisał: senio » 01 kwie 2020, 22:15
kamar pisze:
01 kwie 2020, 21:35
Jak by to było takie proste to by nikt na macha nie popatrzył. Nic mu to nie da kompletnie. Gdzie hal gdzie inne pliki, ścieżki etc. Nawet jak hal wkleisz jeszcze to i tak to nie ruszy bez ostrego rzeźbienia. A to nie ten etap dla Bartka żeby tak ryć w linuxiecnc.
#419
Post napisał: kamar » 01 kwie 2020, 22:20
No sorry, jak wspomniałem o jasiu wędrowniczku to krzyknął, że se poradzi :)
bartuss1
#420
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2020, 22:23
sie o tego jasia nie boj , dojdzie
