Przeróbka ustrojstwa na CNC
senio
Posty w temacie: 20
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
#401
Post napisał: senio » 01 kwie 2020, 21:06
Na pulpicie utworzył się katalog z plikami maszyny. Tam masz plik ini. Jego edytujesz i w nim są te wpisy.
Posty w temacie: 170
#402
Post napisał: kamar » 01 kwie 2020, 21:07
bartuss1 pisze: ↑
01 kwie 2020, 21:02
, wiec to troche zawracanie gitary wychodzi, jedynie komendy m6 trzeba bedzie zamienic na komende obrotu osi, cała niedogdność
A jak będziesz przerzucał rewolwer coby noże włożyć ? Przez MDI ?
Kaleczenie rzemiosła. Maszynka bez NGCGUI to pół maszynki.
bartuss1
Posty w temacie: 191
#403
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2020, 21:08
kamar a ty skąd masz gui? skoro koledzy pisza ze to trzeba sobie zrobić a nie ze jst w gotowej instalce hę?
#404
Post napisał: kamar » 01 kwie 2020, 21:12
Ja mam jedna instalkę od stu lat, i się kopiuje. Od czasu do czasu aktualizowane do nowszych.
senio
Posty w temacie: 20
#405
Post napisał: senio » 01 kwie 2020, 21:17
@ bartuś jak znajdziesz ini zapodaj go tutaj całego. Poprawię to wkleisz i bedzie
bartuss1
#406
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2020, 21:20
cam nie wygeneruje, wystarczy ze w camie pojawi sie linijka m6 cos tam i tu wystarczy przepisac pare kodów doslownie.
jako ze mam ustawione jako tokarka xyza, ponieważinnej osi obrotowej typu c czy b nie ma, to już zostawiłem to A jakos os obrotowa.
I jesli tera glowca ma rozkład narzedzi co 60 stopni, to wystarczy w programie wygenerowanym przez cama zrobić wycofanie zetką max do tyłu poza material, x - em max do przodu zeby nie przydzwonić i obrocic rewolwer o kat jakis tam
dla przykładu w g kodzie wpisujemy
G0z100x50
g0a60
g0x0
g0z0
coś w ten desen zamiast m6
Dodane 1 minuta 7 sekundy:
to jutro poszukam, bo komp na warsztacie przy tokarce
#407
Post napisał: kamar » 01 kwie 2020, 21:26
bartuss1 pisze: ↑
01 kwie 2020, 21:20
A jak próbowałeś z axisem to zmieniałeś C na A ?
I tu może być pies pogrzebany. Nazywanie osi to nie tak se :) A to oś obrotowa ale po X. w tokarce jest po Z.
bartuss1
#408
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2020, 21:28
a zmieniałem c na a, wiem ze po x, ale w stepconfigu innej osi obrotowej zwyczajnie nie ma, to co mi po c?
senio
Posty w temacie: 20
#409
Post napisał: senio » 01 kwie 2020, 21:30
Ośkę C na tokarkę musisz se poskładać sam w ini i halu
suby-ngcgui-t65276-80.html
Jazda trochę bez trzymanki ale do ogarnięcia. Tyle że trzeba nad tym posiedzieć spokojnie. Jest gdzieś Kamara ini i hal z rewolwerówki. Ja się na tym wzorowałem. Ale to nie jest już takie proste jak ngcgui dopisać.
bartuss1
#410
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2020, 21:30
poza tym skąd program ma wiedziec jak mam ustawiony rewolwer? bo moze mam akurat wokół x?
