Przeróbka ustrojstwa na CNC
- Posty w temacie: 191
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
przekamarzanki i przelepianki hehe
- Posty w temacie: 170
Dobra, wie lepiej
Tylko, że to u mnie chodzi ósmy rok właściwie bezawaryjnie.
A Ty rób tą nie działającą blokadę i zabezpieczenie
Wierzę, że działa. Tylko nie wciskaj kitu, że jest tam jakieś zabezpieczenie. Kontrola odryglowania i zaryglowania w tym samym miejscu nie jest żadnym zabezpieczeniem.
W jednej mojej maszynie działało przez 30 lat. A później w ciągu miesiąca 3 razy źle zmieniło narzędzie. Koszty jako takie. Więcej kosztował przestój na rozkminienie problemu. Trzeba było poprawić producenta.
Jak nie masz pojęcia jak to działa to się nie wysilaj.
Ew. zajrzyj to tematu z nią to może skapujesz. Ja tłumaczyć nie mam zamiaru.
Dodane 6 minuty 45 sekundy:
Operator się zmienił ?
Nie, aż tyle czasu, żeby szukać po starych tematach. Jak jest czym to się pochwal.
Może zabezpieczyłeś mechanicznie, że nie da się w tym samym miejscu zablokować głowicy bez wykonania ruchu. To byłoby całkiem fajne rozwiązani. Ale tylko może. Pewnie nie można też zablokować głowicy jak nie stoi na jakimś narzędziu. Właśnie, jakimś bo nie sprawdzasz na jakim.
Operator się zmienił, nie miałem jej od nowości
Było tam kiepskie rozwiązanie, jeden czujnik dla pierwszego narzędzia i jeden na obrót wału. Jeden obrót - zmiana o jedno narzędzie. Po wielu latach czujnik na wale nie zawsze załapywał... No i wtedy był dzwon bo reszta programu szła ze złymi narzędziami. Gdybym pracował z uchwytem szczękowym to po tych trzech kolizjach nie byłoby co zbierać.
No to całkiem przyzwoicie.
Przerzuci albo wcale. "Dobrze" powinno być w nawiasie. Dobra, czepiam się Złośliwy się zrobiłem przez te wirusy
Daj linka, bom ciekaw jak to zrobiłeś.
A jak jest obsłużona zmiana na to samo narzędzie? Np restart programu albo załadowanie tego samego narzędzia z innym korektorem? W kodzie nie widzę a mechanicznie się "udusi".
Bartuś zajrzyj do krokowca na rewolwerze, konkretniej do enkodera na nim i sprawdź jakie ma wyprowadzenia. Jeśli poza A i B znajdziesz index to jesteś w domu. Niestety w moich hybrydach są tylko sygnały A i B dlatego nie spodziewał bym się indexu i u Ciebie. Ja na Twoim miejscu dołożył bym jakikolwiek enkoder do rewolwera spięty sprzęgłem z osią obrotu rewolwera. Linux pozwala na bazowanie na index a to bardzo precyzyjna i powtarzalna metoda. 200-300 zł na dodatkowy enkoder załatwi sprawę bazowania rewolweru jeśli chodzi o powtarzalność pozycji narzędzia. Osobiście dałbym też bazowanie na index na osi X, na bazowaniu na samą krańcówkę spodziewałbym się +/- 0.1 odchyłki od zadanego wymiaru po uruchomieniu maszyny.
Czegoś tu nie rozumiem Chyba nie piszesz , że usiłujecie zaprząc enkoder z hybrydy do posuwu czy gwintowania. ?
Sens enkodera na rewolwerze to tylko absolutnego. Ale coś nie pokazuje tego toczenia, czyżby dorabiał blokadę ?
Dodane 23 minuty 19 sekundy:
Miałoby to znaczenie przy masowym trzaskaniu tego samego detalu z dnia na dzień.
Przy normalnej, odpowiedzialnej robocie nie wyobrażam sobie takiego zaufania do maszyny.
Lekkie utarcie płytki całe misterne bazowanie wysyła w kosmos.
Następny ortodoks
Enkoder jest na wrzecionie, albo raczej przy wrzecionie na przekładni paskowej 1:1, no działa, bo sprawdzałem przez pomiar hal i np velocity i pokazuje poprawne wartości w obr/s
Co do bazowania narzędzia, to ja jestem przyzwyczajony do bazowania na materiale, a jesli miałaby byc seria, to od czegoś jest suwmiarka, żeby sprawdzić powtarzalność wymiarową detalu i od czasu do czasu wprowadzić korekcję, np z uwagi na zuzycie płytki cy coś.
A, obrót głowicy o 360 stopni daje tę samą pozycję narzędzia.
