Przeróbka ustrojstwa na CNC
Posty w temacie: 170
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
#311
Post napisał: kamar » 30 mar 2020, 07:25
bartuss1 pisze: ↑
29 mar 2020, 23:06
Nawet krancowek nie dałem, bazowanie na ostatnim uzywanym narzędziu.
To się tak da ? Bez zespołu krańcówek albo enkodera absolutnego ? :)
lepi
Posty w temacie: 19
#312
Post napisał: lepi » 30 mar 2020, 08:11
kamar pisze: ↑
30 mar 2020, 07:25
bartuss1 pisze: ↑
29 mar 2020, 23:06
Porządnie nie da się :P
Co jak rewolwer stanie w połowie zmiany narzędzia? Jakbyś pytał kiedy to możliwe to podpowiem: brak zasilania, kolizja, wciśnięty grzyb awaryjny itp.
Co dalej robi klient? Dzwoni do producenta?
#313
Post napisał: kamar » 30 mar 2020, 08:15
lepi pisze: ↑
30 mar 2020, 08:11
U mnie nic, ustawia na miejsce i puszcza dalej. Co Bartek zrobi bez blokady to nie wiem ale kłopot będzie . Tym bardziej , że informacji o błędzie i zatrzymania też nie ma. :)
bartuss1
Posty w temacie: 191
#314
Post napisał: bartuss1 » 30 mar 2020, 08:24
ale sie uparli
jak rewolwer stanie w połowie, kolizja itd, to wtedy ustawiamy jedno narzedzie do osi i bazujemy i jedziemy dalej.
Wpierw zobacze jak to bedzie działać przy toczeniu.
Kamar ty mi powiedz lepiej co z tym enkoderem? jak go masz ustawionego w configu? faza wrzeciona jako A i B i index? bo nic innego tam nie ma.
a może na odwrót odptaczone?
#315
Post napisał: kamar » 30 mar 2020, 08:36
bartuss1 pisze: ↑
30 mar 2020, 08:24
No to du***a, wymiary pooooooszly :)
bartuss1 pisze: ↑
30 mar 2020, 08:24
Ja sie takimi pierdołami nie zajmuję :) Mogę ew. zapytać, piny masz dobrze.
bartuss1
#316
Post napisał: bartuss1 » 30 mar 2020, 08:47
Marek podał kolejnośc pinów, on to w koncu podłączał, no to widocznie tak musi być.
No skoro sie nie zajmujesz, to ktoś tam u Ciebie sie chyba zajmuje hehe, któryś z młodych cy coś.
#317
Post napisał: kamar » 30 mar 2020, 08:50
A kto się teraz będzie w to wgryzał. Zrobione lata temu, zadziałało, zapomniane. Ew hala mogę wystawić i gryś :)
lepi
Posty w temacie: 19
#318
Post napisał: lepi » 30 mar 2020, 08:53
Wymiary to chyba tak czy tak pójdą się gonić przy krokowcach?
bartuss1
#319
Post napisał: bartuss1 » 30 mar 2020, 08:55
to dawaj tego hala
to akurat hybrydki, więc nie tak do konca krokowce
IMPULS3
Posty w temacie: 27
#320
Post napisał: IMPULS3 » 30 mar 2020, 09:02
bartuss1 pisze:Marek podał kolejnośc pinów, on to w koncu podłączał, no to widocznie tak musi być.
Też mam jego sterowanie, choć u mnie są to wejścia 11,12,13 i podłączałem Z,A,B i jak dobrze pamietam to przy pierwszej konfiguracji wpisujesz wszelkie parametry enkodera a póżniej aby sprawdzic czy działa to wchodzisz jak już masz włączony program w menu>maszyna>oscyloskop HAL i wyświtli Ci się scyloskop a w nim musisz włączyć te kolejne kanały czyli u Ciebie będą 10.11.12. Szczegółów też nie pamiętam dokładnie. :)
