To się tak da ? Bez zespołu krańcówek albo enkodera absolutnego ?
Przeróbka ustrojstwa na CNC
- Posty w temacie: 170
- Posty w temacie: 19
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
Porządnie nie da się
Co jak rewolwer stanie w połowie zmiany narzędzia? Jakbyś pytał kiedy to możliwe to podpowiem: brak zasilania, kolizja, wciśnięty grzyb awaryjny itp.
Co dalej robi klient? Dzwoni do producenta?
- Posty w temacie: 191
ale sie uparli
jak rewolwer stanie w połowie, kolizja itd, to wtedy ustawiamy jedno narzedzie do osi i bazujemy i jedziemy dalej.
Wpierw zobacze jak to bedzie działać przy toczeniu.
Kamar ty mi powiedz lepiej co z tym enkoderem? jak go masz ustawionego w configu? faza wrzeciona jako A i B i index? bo nic innego tam nie ma.
a może na odwrót odptaczone?
No to du***a, wymiary pooooooszly
Ja sie takimi pierdołami nie zajmuję Mogę ew. zapytać, piny masz dobrze.
Marek podał kolejnośc pinów, on to w koncu podłączał, no to widocznie tak musi być.
No skoro sie nie zajmujesz, to ktoś tam u Ciebie sie chyba zajmuje hehe, któryś z młodych cy coś.
A kto się teraz będzie w to wgryzał. Zrobione lata temu, zadziałało, zapomniane. Ew hala mogę wystawić i gryś
to dawaj tego hala
to akurat hybrydki, więc nie tak do konca krokowce
- Posty w temacie: 27
bartuss1 pisze:Marek podał kolejnośc pinów, on to w koncu podłączał, no to widocznie tak musi być.
Też mam jego sterowanie, choć u mnie są to wejścia 11,12,13 i podłączałem Z,A,B i jak dobrze pamietam to przy pierwszej konfiguracji wpisujesz wszelkie parametry enkodera a póżniej aby sprawdzic czy działa to wchodzisz jak już masz włączony program w menu>maszyna>oscyloskop HAL i wyświtli Ci się scyloskop a w nim musisz włączyć te kolejne kanały czyli u Ciebie będą 10.11.12. Szczegółów też nie pamiętam dokładnie.
