Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
Maksel
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 53
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#391
Post napisał: Maksel » 27 mar 2020, 12:12
No solidna konstrukcja z dobrymi założeniami. Będę się inspirował na dalsze etapy. Można powiedzieć że uczę się chodzić, na bieganie przyjdzie czas :mrgreen:
piromarek
Posty w temacie: 33
#392
Post napisał: piromarek » 27 mar 2020, 12:55
Roman,
ja się cały czas biję z myślami, czy robić szuflady czy nie.
A czas płynie :-)
Ja spawałem z profili 100x100 ( bo takie miałem) i w rezultacie jest prześwit na szufladę mniejszy o 200 od szerokości półki.
Trochę mi szkoda tego miejsca.
Chyba, że taką płaską szufladkę na frezy klucze i co tam, a imadła , mocowania i inne większe zostawię na desce jak mam.
Maksel
Posty w temacie: 53
#393
Post napisał: Maksel » 28 mar 2020, 11:10
Dzisiaj porcja hardkorowego działania operacyjnego. Biorąc pod uwagę że pracuję sam i nie mam kogo prosić o pomoc fizycznie, nie mam także zasobów sprzętowych na wysokim poziomie ,pewne działania wymagają sporej kreatywności, czasem połączonej z ryzykiem. Ale o co chodzi..... :roll:
Otóż wyzwanie takie - maszyna stoi na podłodze i należy ją unieść na wysokość blisko 80 cm aby postawić ją na stole. Jest co prawda maksymalnie odchudzona , ale dalej to około 100kg lub więcej.
Wykorzystałem fakt że mam stalową belkę na suficie - przewierciłem ,nagwintowałem i przykręciłem tam stalowy mocny kwadratowy pręt.
Na nim aby było "okrągło" zamontowałem...fragment odpływu umuwalki. (no bo miałem pod ręką).
Następnie linka- trochę obaw gdyż dość cienka,ale obciążenia będą statyczne więc powinna wytrzymać.
Z rurek, kątowników ,kołnierzy do łączenia stalowych regałów zmontowałem kołowrót i powolutku ,ostrożnie ,z drżeniem serca wciągnąłem maszynę na żądaną wysokość. :shock:
Stoi na stoliku.
Tymczasowo rzecz jasna,bo trzeba dopasować,powiercić otwory do mocowania, określić się z wysokością maszyny praktycznie itp. Teraz wyjęcie stolika spod maszyny to moment a żeby zwiększyć bezpieczeństwo maszyna będzie wisiała ,w trakcie kolejnych prac ze stolikiem ,na 4 punktach mocowania czyli na linach . Wiem,wiem że to szaleństwo...... :mrgreen:
rc36
Posty w temacie: 19
#394
Post napisał: rc36 » 28 mar 2020, 11:22
Przecież wystarczy oddzielić podstawę od kolumny i osobno podnosić pojedyncze elementy. Było by bezpieczniej szczególnie że ten sznurek nie budzi zaufania.
Maksel
Posty w temacie: 53
#395
Post napisał: Maksel » 28 mar 2020, 12:49
Za słaby jestem...poza tym operację zdejmowania trzeba będzie powtarzać.
bear
Posty w temacie: 14
#396
Post napisał: bear » 28 mar 2020, 15:22
rc36 pisze:
28 mar 2020, 11:22
100 kg to można we dwóch chłopa wrzucić.
upanie
Posty w temacie: 37
#397
Post napisał: upanie » 28 mar 2020, 18:28
Ludzie, czytać.
czilałt...
Maksel
Posty w temacie: 53
#398
Post napisał: Maksel » 28 mar 2020, 23:14
No właśnie . I oglądać.
Wypad do dużego miasta po zakupy i wersja huśtawka 2.0 .
Trzy zmiany to : bloczek zaczepiony hakiem o przewierconą stalową belkę . Obrazek
Lina o wytrzymałości na zerwanie 1000 kg ( później po zmianie kołowrotu będę mógł unieść całą kompletną maszynę)
Cztery dodatkowe zaczepy lin z regulacją wysokości dla wyważenia ciężaru. Obrazek
I maszynka równiótko i pewnie wisi. Dosłownie kilka sekund, jedną ręką sięgam po stolik, drugą podnoszę maszynę ( tak,jedną ręką!)
I myk , stoliczku nakryj się ! Obrazek
Przy okazji widać że dopiero dowiozłem kątowniki na szufladę. Będzie co robić dalej.
Posty w temacie: 121
#399
Post napisał: RomanJ4 » 29 mar 2020, 23:31
A ja zamówiłem u żółtych braci do swojej mechaniczny posuw stołu
https://pl.aliexpress.com/item/32736308 ... a5019920b9
Obrazek Obrazek
ale w związku z sytuacją nie wiem kiedy dotrze.. Miałem budować sam, ale za tę cenę(+ ew. jakieś cło) to nie warto..
upanie
Posty w temacie: 37
#400
Post napisał: upanie » 30 mar 2020, 07:28
Serio, za prawie półtora klocka bez opłat celnych nie warto?
Myślę, że dużo taniej się da. Pewnie niekoniecznie ze ślicznymi dźwigeinkami ;) ale funkcjonalnie to nie jest jakiś kosmos.
No chyba, że zarobiony jesteś.
czilałt...
Wróć do „WARSZTAT”
