Stół podciśnieniowy - rastrowy
afrykaner
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 7
Re: Stół podciśnieniowy - rastrowy
Sądzę, że będzie dobrze. Zmieniłem projekt pad'a, żeby zwiększyć powierzchnię styku. Dodatkowo potraktuje to korundem i oddam do anodowania, będzie bardziej chropowato.
Drewna nie da się uszczelnić w 100%, chyba. W zależności od gatunku, Cis jest zwarty a dąb ma kanaliki. No ale próby robiłem na szybko bez uszczelnienia. Jak by zostawiłem w miejsce na paski taśmy dwustronnej a w takim połączeniu to już trzyma dobrze jak sami widzieliście
Ktoś kojarzy co to za filtr ?
atlc
Filtr sznurkowy do wody? Ewentualnie inny wkład, może jakiś polipropylen czy coś w ten deseń. Ja jako ochrona przed stałymi zanieczyszczeniami mam założony liniowy filtr paliwa, taki plastikowy z kilka PLN jak bywają w kosiarkach czy innych sprzętach tego typu.
afrykaner
Dzięki wszystkim za wskazówki, zmieniłem w pompie filltr mgły olejowej, i nawet jak nie ma idealnego podciśnienia to nie "dymi" aż tak bardzo jak z oryginalnym, choć to mam miejsce tylko przy surowym mdf z którego na szybko robię prototypy. Deski dębowe z mikro porowatościami trzymają się jak należy
afrykaner
Jaki macie promień przy wyspach na stole. Robię stolik na cztery strefy dla węża EPDM fi 5,3 mm. Kierując się wytycznymi dla oringów minimalnego promienia zgięcia 5.3x1.5 wychodzi r 4 mm. Daje to dość spory odcinek gdzie uszczelnienie będzie pozbawione podparcia.
Zastanawiam się do jak dużego zassania uszczelki będzie dochodziło i czy nie będzie miało to wpływu na szczelność.
RobWan
- Posty w temacie: 16
Na ostro.afrykaner pisze:Jaki macie promień
afrykaner pisze:do jak dużego zassania uszczelki będzie dochodziło i czy nie będzie miało to wpływu na szczelność.
Praktycznie żadnego.
Robert
dawid19911
Pod koniec roku zakupiliśmy ploter frezujący CNC Seron Expert 2131. Od samego początku występuje problem z podciśnieniem. Stół rastrowy próżniowy 2131, pompa próżniowa kłowa C-VLR 301 ZEPHYR 290M3 150MBAR (ABS) 5,5KW. Przy małych elementach nie ma problemu (ciśnienie -0.8 ), natomiast kiedy kładziemy całą płytę 2800x2070 ciśnienie spada do -0.1. Jako podkład używamy surowy HDF o grubości 8mm. Zaznaczę, że próbowaliśmy również płyty pilśniowej miękkiej porowatej -
, również nie zdała egzaminu. Głównie do obróbki wykorzystujemy płyty surowe MDF o grubości 10mm. Jak myślicie, gdzie może leżeć problem? Zastanawialiśmy się nad podkładem, ewentualnie uszczelką? Dodam, że podczas włączonej pompy, na obrzeżach płyty w niektórych miejscach słychać jak powietrze delikatnie uchodzi. Uszczelka założona jest prawidłowo, na równi ze stołem. Może większa uszczelka, np. 6mm x 9mm by rozwiązała sprawę?
Z góry dziękuję za pomocne odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2020, 11:14 przez dawid19911, łącznie zmieniany 1 raz.
dawid19911
Jest 6 zaworów do zamknięcia kanałów, otworów na całym stole około 48
wotas
A czy byłby sens zamiast płyty zastosować wylewkę np z płynnego tworzywa?
Są takie do których można jeszcze wypełniacze dodać co znacznie obniża koszt.
