Stół podciśnieniowy - rastrowy
afrykaner
Znawca tematu (min. 80)
Re: Stół podciśnieniowy - rastrowy
#61
Post napisał: afrykaner » 10 sie 2019, 22:35
Sądzę, że będzie dobrze. Zmieniłem projekt pad'a, żeby zwiększyć powierzchnię styku. Dodatkowo potraktuje to korundem i oddam do anodowania, będzie bardziej chropowato.
Drewna nie da się uszczelnić w 100%, chyba. W zależności od gatunku, Cis jest zwarty a dąb ma kanaliki. No ale próby robiłem na szybko bez uszczelnienia. Jak by zostawiłem w miejsce na paski taśmy dwustronnej a w takim połączeniu to już trzyma dobrze jak sami widzieliście
Ktoś kojarzy co to za filtr ?
atlc
#62
Post napisał: atlc » 10 sie 2019, 23:07
Filtr sznurkowy do wody? Ewentualnie inny wkład, może jakiś polipropylen czy coś w ten deseń. Ja jako ochrona przed stałymi zanieczyszczeniami mam założony liniowy filtr paliwa, taki plastikowy z kilka PLN jak bywają w kosiarkach czy innych sprzętach tego typu.
afrykaner
#63
Post napisał: afrykaner » 21 wrz 2019, 20:20
Dzięki wszystkim za wskazówki, zmieniłem w pompie filltr mgły olejowej, i nawet jak nie ma idealnego podciśnienia to nie "dymi" aż tak bardzo jak z oryginalnym, choć to mam miejsce tylko przy surowym mdf z którego na szybko robię prototypy. Deski dębowe z mikro porowatościami trzymają się jak należy :)
afrykaner
#64
Post napisał: afrykaner » 28 sty 2020, 21:36
Jaki macie promień przy wyspach na stole. Robię stolik na cztery strefy dla węża EPDM fi 5,3 mm. Kierując się wytycznymi dla oringów minimalnego promienia zgięcia 5.3x1.5 wychodzi r 4 mm. Daje to dość spory odcinek gdzie uszczelnienie będzie pozbawione podparcia.
Zastanawiam się do jak dużego zassania uszczelki będzie dochodziło i czy nie będzie miało to wpływu na szczelność.
RobWan
Posty w temacie: 16
#65
Post napisał: RobWan » 28 sty 2020, 21:43
afrykaner pisze:Jaki macie promień
Na ostro.
afrykaner pisze:do jak dużego zassania uszczelki będzie dochodziło i czy nie będzie miało to wpływu na szczelność.
Praktycznie żadnego.
Robert
dawid19911
#66
Post napisał: dawid19911 » 13 lut 2020, 10:49
Pod koniec roku zakupiliśmy ploter frezujący CNC Seron Expert 2131. Od samego początku występuje problem z podciśnieniem. Stół rastrowy próżniowy 2131, pompa próżniowa kłowa C-VLR 301 ZEPHYR 290M3 150MBAR (ABS) 5,5KW. Przy małych elementach nie ma problemu (ciśnienie -0.8 ), natomiast kiedy kładziemy całą płytę 2800x2070 ciśnienie spada do -0.1. Jako podkład używamy surowy HDF o grubości 8mm. Zaznaczę, że próbowaliśmy również płyty pilśniowej miękkiej porowatej - , również nie zdała egzaminu. Głównie do obróbki wykorzystujemy płyty surowe MDF o grubości 10mm. Jak myślicie, gdzie może leżeć problem? Zastanawialiśmy się nad podkładem, ewentualnie uszczelką? Dodam, że podczas włączonej pompy, na obrzeżach płyty w niektórych miejscach słychać jak powietrze delikatnie uchodzi. Uszczelka założona jest prawidłowo, na równi ze stołem. Może większa uszczelka, np. 6mm x 9mm by rozwiązała sprawę?
Z góry dziękuję za pomocne odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2020, 11:14 przez dawid19911, łącznie zmieniany 1 raz.
RobWan
Posty w temacie: 16
#67
Post napisał: RobWan » 13 lut 2020, 10:57
Jak wygląda rozmieszczenie otworów w stole?
Robert
dawid19911
#68
Post napisał: dawid19911 » 13 lut 2020, 11:12
Jest 6 zaworów do zamknięcia kanałów, otworów na całym stole około 48
wotas
#69
Post napisał: wotas » 23 lut 2020, 20:29
A czy byłby sens zamiast płyty zastosować wylewkę np z płynnego tworzywa?
Są takie do których można jeszcze wypełniacze dodać co znacznie obniża koszt.
afrykaner
#70
Post napisał: afrykaner » 24 mar 2020, 13:53
Wotas, korzystałeś już z takich żywic ? Polecił byś coś...
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
