Przeróbka ustrojstwa na CNC
Posty w temacie: 170
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
#171
Post napisał: kamar » 04 mar 2020, 15:00
Jak wyjmie kostki to tak będzie :)
Konstrukcja nie powala, wyjściem może być mocowanie wytaczaków w gniazdach które mają być .
bartuss1
Posty w temacie: 191
#172
Post napisał: bartuss1 » 04 mar 2020, 15:22
to ma dzialać a nie powalać, a wytaczak zlapany na obie śrubki gniazda,
,poza tym kostki mozna wyjmować zależnie od danego procesu, a przezbrajanie to chwila, oczywiście jesli bedzie taka potrzeba
#173
Post napisał: kamar » 04 mar 2020, 15:25
bartuss1 pisze: ↑
04 mar 2020, 15:22
To nie całkiem prawda. Wyjęcie kostki możliwe dopiero po wyjęciu noża, więc żadnej powtarzalności mocowania. I dlatego nie powala. Na podobnej konstrukcji mam trzydzieści opisanych narzędzi.
bartuss1
#174
Post napisał: bartuss1 » 04 mar 2020, 15:31
a jeszcze odnosnie wytaczaka,jest zamocowany tak jak w standardowym imaku tokarskim, o cym ten impulsik pierniczy ze tak spytam? ze za dużo wystaje?
no może i cud techniki to nie jest, no ale
Dodane 2 minuty 58 sekundy:
kostki do wzdlużnego wyjmiesz razem z wytaczakiem, glowica ma naciety rowek, kostka wypust, przzykręcane po skrajniach
Dodane 7 minuty 54 sekundy:
a no to pstryk z bliska
lepi
Posty w temacie: 19
#175
Post napisał: lepi » 04 mar 2020, 15:44
Czy przy takich kombinacjach w przezbrajaniu, kosztach przekładni harmo i robociźnie gotowa głowica za 1800 nadal wydaje się droga? A można kupić samą tarcze narzedziową i cieszyć się setkami różnorodnych oprawek za nieduże pieniądze. To pytanie nie do autora, raczej takie retoryczne
bartuss1
#176
Post napisał: bartuss1 » 04 mar 2020, 15:47
szukalem wczesniej gotowego rozwiązania, poniżej 10kzl nie znalazlem.
IMPULS3
Posty w temacie: 27
#177
Post napisał: IMPULS3 » 04 mar 2020, 16:00
bartuss1 pisze:o cym ten impulsik pierniczy ze tak spytam? ze za dużo wystaje?
bartuss1 pisze:a jeszcze odnosnie wytaczaka,jest zamocowany tak jak w standardowym imaku tokarskim, o cym ten impulsik pierniczy ze tak spytam? ze za dużo wystaje?
Zlituj się, nóż wisi w powietrzu poza imakiem pewnie z 40mm co dla wytaczaka jest wielkością dużą. A gdybyś któryś z tych dwu imaczków wydłużył to mógłbyś wytaczać otwory mając krawędż otworu wytaczanego prawie obok śruby mocującej wytaczak.
bartuss1
#178
Post napisał: bartuss1 » 04 mar 2020, 16:24
i nigdy nie wytaczaleś otworow głebiej jak 80mm? jak w powietrzu? bo nie kumam, przecież moge zalożyć mniejszy
Dodane 11 minuty 4 sekundy:
wytaczak sluzy do toczenia wewnętrznego i nie tylko krotkie podtoczenia,ale i dlugie przy okreslonych parmetrach. Jakbym sie juz malo natoczyl roznych dupereli,, wytaczak ma "wisieć w powietrzu", impulsik tokarzu hehe
Dodane 3 minuty 48 sekundy:
co do duzo wystających wytaczakow,to ustawiamy je nieco powyżej osi, bo przy nacisku wior nam go nieco odegnie w dol
IMPULS3
Posty w temacie: 27
#179
Post napisał: IMPULS3 » 04 mar 2020, 17:09
Chyba się nie rozumiemy.
Chodzi o to że jak bedziesz miał zamocowany powiedzmy detal fi 140 z otworem fi40 to w tym patencie jaki masz obecnie czoło tego detalu oprze się na tym imaczku (na zdjęciu pionowym) na którym mocujesz noże do toczenia zewnętrznego. Czyli NIEPOTRZEBNIE w tej chwili ten wytaczak wisi o całą szerokość imaka (tego umieszczonego z czoła tarczy rewolwera) w powietrzu.
Ogólnie nie wiem czy nie byłoby lepiej zrobić oprawki z otworem pod wytaczaki.
Dodane 1 minuta 26 sekundy:
bartuss1 pisze:co do duzo wystających wytaczakow,to ustawiamy je nieco powyżej osi, bo przy nacisku wior nam go nieco odegnie w dol
przy ręcznych tokarkach z reguły tak, przy CNC już nie bo bład będzie w wymiarach. Chyba że jest bardzooooo dłuuuugi.
bartuss1
#180
Post napisał: bartuss1 » 04 mar 2020, 18:29
kostkę można zdjąć tą przeszkdzającą,ale to już sobie użytkownik zaplanuje wcześśniej proces, problemy robisz
Dodane 24 minuty 18 sekundy:
poza tym załozylem dla picu najwiekszy wytaczak jaki mam, a mam ich jeszcze kilka i najmniejszy bedzie wystawał poza swoja oprawkę moze kilkanascie mm, kostke do zewnetrznego sie zdejmie i robi swoje.
Przy toczeniu konwencjonalnym czesto zmienia sie noże w imaku, tu jest spora wygoda, także wniosek z mojej strony jest taki ze nie ma co marudzić, skoro mogę na raz zalozyć przynajmniej 6 narzędzi i niczego nie poprawiac dla jednego procesu.
