Plazma CNC mala
blasterpl
Posty w temacie: 30
Re: Plazma CNC mala
#41
Post napisał: blasterpl » 24 lut 2020, 17:53
Dołożyłem do długości wózka taka dokładkę i teraz jest 350mm. Juz "na oko" widać , ze mniej drży :lol: .
Zienek
Posty w temacie: 11
Re: Plazma CNC mala
#42
Post napisał: Zienek » 24 lut 2020, 20:32
Partyzantka, ale działa :)
Jakbyś dołożył jakiś leciutki zastrzał nie blokujący zakresu ruchu to już pewnie byłaby petarda :)
blasterpl
Posty w temacie: 30
Re: Plazma CNC mala
#43
Post napisał: blasterpl » 24 lut 2020, 20:39
Oczywiście to tylko prowizorka dla sprawdzenia czy będzie poprawa. Napisze program na nowy cały z jednego kawałka wózek. Tak sobie myślę , wózek jest stalowy o grubości 10mm juz samo to jest mega sztywne. Moze faktycznie dodać do tego od góry jakiś zastrzał spinający obie części i wystarczy :?:
Zienek
Posty w temacie: 11
Re: Plazma CNC mala
#44
Post napisał: Zienek » 24 lut 2020, 21:08
Zastrzał nawet w formie dużego łuku w kącie. Od możliwie szeroko rozłożonych wózków.
Swoją drogą na tym, co zaprezentowałeś to wynika, że same łożyska liniowe "pęknięte" są niestabilne i dołożenie kolejnego ustabilizowało sytuację. Więc może 4 wózki na stronę to jest lek na pląsawicę Huntingtona .
blasterpl
Posty w temacie: 30
Re: Plazma CNC mala
#45
Post napisał: blasterpl » 25 lut 2020, 17:39
Zienek pisze:
24 lut 2020, 21:08
Dokupiłem długi wózek, jak przyjdzie to założę taki sam zestaw 3 łożysk po drugiej stronie , zobaczymy co bedzie :shock:
Zienek
Posty w temacie: 11
Re: Plazma CNC mala
#46
Post napisał: Zienek » 12 mar 2021, 20:53
I co po roku możesz powiedzieć? :)
blasterpl
Posty w temacie: 30
Re: Plazma CNC mala
#47
Post napisał: blasterpl » 03 kwie 2021, 21:47
Powiem tak , koncepcja napędu bramy po jednej stronie jest do du.. . Jako , ze wypalam mało i niemal zawsze sa to przygotówki do dalszej obróbki to za bardzo mi to nie przeszkadza ale jak sobie przypomnę jak wyglądały wypałki na mojej poprzedniej plazmie to żałuje , ze ja sprzedałem.
mihaz
Re: Plazma CNC mala
#48
Post napisał: mihaz » 04 kwie 2021, 16:24
A jak sprawuje ci się ten palnik? To jest zamiennik palnika p80? Z jakim źródłem go używasz i do jakich grubości blach? Chce coś takiego kupić i wymienić swój ręczny a101.
blasterpl
Posty w temacie: 30
Re: Plazma CNC mala
#49
Post napisał: blasterpl » 04 kwie 2021, 18:42
To jest chińczyk P80 ,miałem taki sam w poprzedniej maszynie i wydaje się być ok. , tanie materiały eksploatacyjne. Używam go ze źródłem Migatronik PDX 85 (85A max) , stara dobra konstrukcja niemal bez elektroniki. 20mm jakościowo , 30mm rozdzielczo to max
