Plazma CNC mala
Zienek
- Posty w temacie: 11
Re: Plazma CNC mala
Partyzantka, ale działa
Jakbyś dołożył jakiś leciutki zastrzał nie blokujący zakresu ruchu to już pewnie byłaby petarda
blasterpl
- Posty w temacie: 30
Re: Plazma CNC mala
Oczywiście to tylko prowizorka dla sprawdzenia czy będzie poprawa. Napisze program na nowy cały z jednego kawałka wózek. Tak sobie myślę , wózek jest stalowy o grubości 10mm juz samo to jest mega sztywne. Moze faktycznie dodać do tego od góry jakiś zastrzał spinający obie części i wystarczy
Zienek
Re: Plazma CNC mala
Zastrzał nawet w formie dużego łuku w kącie. Od możliwie szeroko rozłożonych wózków.
Swoją drogą na tym, co zaprezentowałeś to wynika, że same łożyska liniowe "pęknięte" są niestabilne i dołożenie kolejnego ustabilizowało sytuację. Więc może 4 wózki na stronę to jest lek na pląsawicę Huntingtona .
blasterpl
Re: Plazma CNC mala
Powiem tak , koncepcja napędu bramy po jednej stronie jest do du.. . Jako , ze wypalam mało i niemal zawsze sa to przygotówki do dalszej obróbki to za bardzo mi to nie przeszkadza ale jak sobie przypomnę jak wyglądały wypałki na mojej poprzedniej plazmie to żałuje , ze ja sprzedałem.
mihaz
Re: Plazma CNC mala
A jak sprawuje ci się ten palnik? To jest zamiennik palnika p80? Z jakim źródłem go używasz i do jakich grubości blach? Chce coś takiego kupić i wymienić swój ręczny a101.
blasterpl
Re: Plazma CNC mala
To jest chińczyk P80 ,miałem taki sam w poprzedniej maszynie i wydaje się być ok. , tanie materiały eksploatacyjne. Używam go ze źródłem Migatronik PDX 85 (85A max) , stara dobra konstrukcja niemal bez elektroniki. 20mm jakościowo , 30mm rozdzielczo to max
