Śruba trapezowa luz
Luzy śruba trapezowa
bartuss1
Re: Śruba trapezowa luz
Pojedyncza czy nie , kupuj w sprawdzonych żródlach
ebmia.pl
śrubki z poltechu itp długo nie pozyją. lepiej dolozyc 50 zł i mieć konkret niż zaoszczędzić i po miesiącu wymieniać. Już to przerabialem. Hiwin oficjalnie nie zatacza czopów, więc wszelkie śruby z zarobionymi czopami to uwaga, cos jest nie tak ze śrubką. No chyba ze będzie droższa od surowej. Z tym bywa różnie, ale juz pare razy sie na tym przejechalem.
ebmia.pl
maciek95k
- Posty w temacie: 8
Nie wiem czy wolno pisać tak na forum ale... ja kupowałem w wobicie właśnie firmy GTEN. Pomijając to że fabryczny pierścień kasujący luz był do niczego i musiałem sobie od razu dorobić dwa nowy (jeden był ok) to nie są złe. Parę solidnych kraks przeżyły i łożyska na śrubie poleciały a śruba dalej pracuje poprawnie i bez luzu. Słyszałem dobre opinie o TBI. Podobno w wielu maszynach idą na pierwszy montaż. Te z kolei podobno można dobrze dostać na czescimaszyn24.
atlc
Taaa.. Hiwin nie zatacza czopów..
Typy obróbki czopów i numery do zamawiania obróbki dla ozdoby podają..
Zataczają, zataczają, to że drogo to oddzielna sprawa.
creattine1
- Posty w temacie: 49
Ja myślałem kupić z CNC Profi mają dobra cenę wezmę chyba śrubę 2000 i 2 nakrętki oprawy sobie dorobię bo dość drogie są
creattine1
I jednak zmiana planów śruby wziąłem u hinczyka za 100 więcej są wszystkie bloki łożyskujące śruba podtoczona na wymiar plus sprzęgło zostaje tylko czekać aż wyślą
creattine1
rogal138
Decyzja dobra o tyle że cncprofi to w większości też chińczyk. Sprawdź tylko czy dostałeś bloki łożyskujące na łożyskach skośnych czy zwykłych, bo z tym jest słabo w przypadku tych najtańszych.
creattine1
Łożyska zwykle 2 w środku i plastiki koło nich założyłem dziś silnik dość płynie chodzi i wraca ładnie do zera ale przy dużo większych obrotach wyskakuje już błąd enkodera i staje wszystko zostają jeszcze 2 śruby i dostrajanie tego
